Resultados 1 al 19 de 19
- 09/08/2017, 22:49 #1Forero
- may 2008
- Almeria
Problema bomba Lorentz 1800 HR 14 H-X
La tengo instalada en un pozo, con bombeo solar directo, desde hace dos años, y sin problemas hasta hace unos días que ha dejado de funcionar. Se ha parado a los dos años y tres meses de comprarla. O sea, que se le ha pasado la garantía por tres meses. El caso es que el indicador del controlador dice que el motor funciona, pero la bomba no echa agua.
La he sacado del sondeo y, efectivamente al conectarla el motor emite un pequeño zumbido, pero la bomba no va.
Os explico esto porque he leído que el servicio técnico es bastante caro, y os pido consejo. Por si merece la pena mandarla al servicio técnico de Lorentz, o intentar llevarla a un taller general de bombas.
Por cierto, tengo una Grundfos SQFLEX instalada en otro pozo cercano desde hace cinco años y cero problemas.
Espero vuestros consejos.
Re: Problema bomba Lorentz 1800 HR 14 H-X
La pueden mirar en el distribuidor antes de tener que pagar más que el porte.
- 10/08/2017, 08:59 #3Forero
- may 2008
- Almeria
El distribuidor que me la vendió dice que no tiene servicio técnico y que él la tiene que mandar al SAT.
¿Sabéis si es fácil que este tipo de bombas las puedan arreglar en un taller normal?
Me refiero a eso mismo. Y antes de pagar nada te dirán por cuanto sale el arreglo y que ha podido suceder. En un taller normal no creo por la piezas.
- 14/08/2017, 14:56 #5Forero
- may 2008
- Almeria
Gracias. Ya contaré.
- 15/08/2017, 12:34 #6Forero
- may 2008
- Almeria
En vista de las fechas que estamos y pensando que es posible que tarden un mes en arreglarme la bomba y que el costo aproximado sea de 500 € , estoy pensando en una alternativa para la cual os pido ayuda.
Tengo una bomba guardada de cuando tenía un generador de gasoil, marca Pedrollo 4SR, con motor Franklin Trifásico de 3 caballos. Y los paneles con los que funcionaba la Lorentz, 4 paneles policristalinos marca REC 260 PE de 260 W. Y como supongo que al controlador de la Lorentz no podré conectarla, necesitaré un variador o controlador o como se llame, que sea BBB.
A ver qué podéis aconsejarme.
- 15/08/2017, 12:48 #7Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Para mover esos 3 cv necesitas 18-20 paneles de 260W.
- 15/08/2017, 13:11 #8Forero
- may 2008
- Almeria
Tantos? No lo había pensado.
Mi gozo en un pozo.
Y para salir del paso, si alquilo por unos días un generador diésel, de qué potencia tendría que ser?
- 23/08/2017, 12:01 #9Forero
- may 2016
- El Maresme
Lamento de corazón que se haya estropeado tu instalación, y que el trato posterior que te hayan dado sea tan malo.
Esto sucede con bombas de continua.
La solucion es bomba( motor) nuevo.
saludo cordial.
- 31/08/2017, 19:25 #10Forero
- may 2008
- Almeria
La solución ha sido bomba nueva y 650 euros. El motor estaba bien. Ya no me parece Lorentz tan fiable.
- 31/08/2017, 21:34 #11Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Si el motor estaba bien ¿cual era el problema?
- 31/08/2017, 21:47 #12Forero
- may 2008
- Almeria
Hay dos partes, motor y bomba. El motor estaba bien y la bomba rota. A los dos años y tres meses.
- 01/12/2017, 13:16 #13Forero
- may 2008
- Almeria
Os sigo contando. A los dos meses de poner la bomba nueva, otra avería. Mi distribuidor dice que la ha mandado a Orduña, y que la bomba está bien. Que el problema tiene que ser del controlador. El lunes le llevaré el controlador, que aparentemente está completamente nuevo. Cada vez me arrepiento más de haber comprado Lorentz. ¿Alguien conoce un técnico de confianza que me pueda decir lo que ocurre con mi equipo?
- 04/12/2017, 10:37 #14Forero
- may 2008
- Almeria
Por favor, alguien que controle algo de Lorentz, si puede aconsejarme.
Te van a pedir hasta el carné de conducir y la blanca de la mili para entrar en garantía. Espero que tengas su curso de instalador hecho y hayas puesto las protecciones recomendadas y no lo aceptarán.
- 16/01/2018, 16:05 #16Forero
- ene 2008
- ANDALUCIA
Trabajar con Lorentz es un suicidio,su servicio postventa es lo peor que he visto.
- 16/01/2018, 16:28 #17Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Lo que no entiendo es cómo a día de hoy todavía hay gente dispuesta a pagar 2000-2500€ por una bomba DC. Por muy Made un Germany que sea.
- 16/01/2018, 17:53 #18Forero Junior
- oct 2015
- almeria
hola eljobito
acabo de leer los mensajes , no se si sera tarde y ya la has arreglado , creo que en uleila del campo hay un servicio tecnico de lorenzt
por si te sirve de ayuda , veo que eres de almeria
- 16/01/2018, 20:23 #19Forero
- may 2008
- Almeria
Gracias. Es bueno saberlo. Aunque la he mandado a Orduña.
