Tengo las placas solares de 130w 12 v, tienen 8 años y mirando los amperios que dan están entre 6,7 am, son creo de 7, creéis que están bien las placas.
W= V x I
Watios es igual a voltios por amperios.
Tu mismo.
Aunque nunca jamás van a entregar los 130W.
El compañero jordiet te lo ha dicho, pero posiblemente no te aclares, con eso de Vmp, Voc, Imp, Isc ...
Estas placas son de 36 células, con Vmp=18V. Nuevas y en condiciones óptimas entregan 130Wp, que son 130W/18V=7.2A. Es decir, Imp=7.2A; también lo debe decir la ficha técnica. La intensidad en cortocircuito es mayor, p.e. Isc=8.5A
Si ahora mides 6.7A, entregando potencia, es que esta placa está en buenas condiciones
Si has medido 6.7A en cortocircuito, con la placa desconectada del sistema, no sería tan bueno
