Resultados 1 al 20 de 20
- 02/08/2017, 06:34 #1Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Recuperar baterías de gel
Hola a todos,
Me presento, soy nuevo en este foro, ojalá lo hubiera conocido antes. Mi nombre es Jordi y hace unos tres años me compré una casa en el campo sin conexión a la red eléctrica. Me dedico al frío industrial, mis conocimientos sobre placas solares era totalmente nulo pero con el consejo de amigos «experimentados» me atreví a instalar unas placas en casa.
Total, que no he dejado de gastar dinero y aprender a base de errores. Con más tiempo ya contaré todas las barbaridades que he cometido.
Ahora lo que necesitaría es saber como comprobar y recuperar unas baterías de gel de 250 ah c100 de 12 v. Son cuatro conectadas en serie y paralelo en un sistema a 24v.
Muchas gracias por adelantado.
Re: Recuperar baterías de gel
Recuperar chungo porque casi siempre se basa en ecualizar, cosa no posible con gel. Y comprobar con medidas de tensión de capacidad real con una carga que conozcas su potencia y ver cuanto aguanta.
Un monitor de baterías tipo BMV-700 te sería útil aunque es muy vaga su información con baterías tocadas.
- 02/08/2017, 07:37 #3Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Muchas gracias Photon, me temía algo así. ¿Y es posible haberlas dañado por haberlas tenido un año (siendo nuevas) a baja capacidad? (Regulador equivocado, baja potencia de placas, mal conectadas, uso diario, pocas horas de carha con generador,...) 😓
- 02/08/2017, 07:56 #4
Pues por lo que cuentas le has hecho exactamente todo lo que no se le debe de hacer a una batería.
- 02/08/2017, 08:05 #5Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Ya,gracias 😢
- 02/08/2017, 09:29 #6el_cobarde Invitado
@Jordiboig:
Como dice Photon, es casi imposible recuperar baterías de gel
Lo que puedes intentar, es mantenerlas mucho tiempo (varios días) cargando a la tensión de absorción, que es la máxima que admiten. Si hay suerte, las baterías mejoran con esto
- 02/08/2017, 09:33 #7Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Muchas gracias, lo intentaré, ya os contaré si así lo soluciono.
- 02/08/2017, 09:34 #8el_cobarde Invitado
No es "a baja capacidad", es tener la batería en un estado de carga (SOC) bajo, durante mucho tiempo
Efectivamente, es muy probable que esto dañe a la batería, se sulfata; hay que evitarlo
Una recomendación en general: Para uso estacionario, mucho mejor batería con electrolito líquido, que de del o AGM
- 02/08/2017, 09:42 #9Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Gracias, me estoy dando cuenta, aunque un poco tarde. Si finalmente tengo que cambiarlas lo tendré muy en cuenta.
- 02/08/2017, 11:39 #10Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Por ese mismo motivo, en nuestras torres de teleco, no instalamos gel, y sí, monoblocks. Porque se pueden ecualizar, son mas economicas, y poner agua, etc etc. Aunque no niego que tengamos alguna de gel, donde vamos una vez al año, y si son de gel, no vamos a poner agua, claro está.
- 02/08/2017, 12:10 #11Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Tengo cuatro monoblocks que deseché, empezaban a fallar y leí que su vida útil se rebajaba mucho con la arrancada de motores. Ahora pienso que el problema fue el mismo que tengo ahora. Intentaré ecualizarlas (cuando descubra como se hace).
- 02/08/2017, 13:05 #12el_cobarde Invitado
La ecualización no es nada más que una carga forzada a tensión alta (2.60V por celda o vaso) y con una intensidad baja (5% del la capacidad C10 nominal)
Ejemplo: Una batería de 24V y 300Ah C10 se ecualiza a 31.2V, con una intensidad de carga de <=15A
La ecualización hay que hacerla con la batería cargada, cuando el regulador está en flotación; y con el nivel del electrolito alto
No te asustes, que ecualizando, los vasos gasean fuertemente
- 02/08/2017, 13:47 #13Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Muchas gracias, imagino que lo correcto es hacerlo en las cuatro por separado, no?. ¿O puedo hacerlo conectadas en serie y paralelo como cuando las tenía en funcionamiento?
En un año da tiempo de sobra para que una batería mal mantenida o mal integrada con el resto de componentes de señales de peligro.
Por eso mismo aunque tengan garantía no te la van a aceptar (ni esas ni ninguna marca o construcción).
- 02/08/2017, 14:28 #15Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Sí, sí, eso lo daba por descontado, ni se me ha ocurrido pasarlas en garantía. Era sólo por saber si era posible haberlas fastidiado tanto, y ya he visto que la respuesta es que sí.
- 02/08/2017, 14:36 #16el_cobarde Invitado
- 02/08/2017, 14:49 #17Forero Junior
- jul 2017
- Valls
Pues así lo haré.
Muchas gracias a todos, realmente no esperaba una respuesta tan rápida.
Cuando acabe con todo esto os contaré como va.
Y cuando tenga tiempo os contaré todas las burradas que he hecho, para que os podáis reír un rato y para que no le pase a ningún novato más como yo.
- 02/08/2017, 17:53 #18Forero
- dic 2015
- Sur de España
Si tuvieses fotos para verlo mucho mejor...
- 02/08/2017, 18:03 #20Forero
- nov 2013
- murcia
No te preocupes, nadie nace sabio.
Es peor cuando uno muere tonto.
La unica forma de intentar de recuperar baterias de gel es con carga lenta, muy lenta.(poco(s) amperios).
He recuperado algunas monoblock con 7,5v iniciales. Aguantan, es un punto bueno, pero con capacidad reducida.
Otras (identicas) y con tension inicial de casi 11v, se cargaban bien, pero volvian poco despues a su tension inicial.
Comparto la opinion de que las de gel son las peores cuando "caen".
Cargar baterias malas en serie no es buena idea.Última edición por briko; 02/08/2017 a las 18:22
