Resultados 26 al 44 de 44
- 22/08/2017, 13:00 #26el_cobarde Invitado
Re: Presentacion pequeña instalación aislada y recomendaciones!
Lo que dices, es lo que hace un regulador MPPT: En entrada FV le entra la potencia de placas a una tensión más alta que la de batería (el factor 1.5 a 2 es ideal) y en la salida a bateria entrega esa potencia a la tensión que necesita la batería en este momento
Ejemplo: Sistema a 24V; las placas entregan 8.3A a 60V (500W), pero a batería salen 18A a 26V (470W). Es un poco menos de potencia, porque el regulador MPPT tiene un rendimiento <100%
Es cierto, que un regulador no puede aprovechar toda la potencia de placa; si la batería está cargada y hay poco consumo, reduce la producción de placa. Para aprovechar también esta potencia desperdiciada se necesita una derivación de excedentes
- 23/08/2017, 10:03 #27Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
Muchas gracias, creo que me ha quedado claro. Lo seguiré controlando y a ver si aprecio diferencias algun dia que no haga tanto calor.
Por otro lado, en mi parcela normalmente hace aire, cuando se va el sol casi siempre empieza a hacer brisa, pero muchas noches hace bastante aire, hasta me despierto. Me estoy planteando el poner un molino pequeño entorno a 500-700W en un futuro. Quizas dejar dos placas de 320W y aparte el molino.
Que tal la idea?
- 23/08/2017, 10:14 #28Forero
- oct 2010
- La Rioja
Tengo un molino de 750w desde hace unos 3años y lo tengo hace un par de meses desmontado, lo volveré a montar pero porque tengo las baterías viejas y las pondré para consumos esporádicos en otra zona de la finca, pero este tipo de molinos no suelen ser demasiado eficaces ya que los reguladores que traen no lo son. Y poner alguno realmente bueno es demasiada inversión. Si pudiera volver atrás no lo ponía. Si te gastas lo que te puedan costar estos molinos en paneles tus baterías te lo agradecerán, ya que realmente sacarás más cosecha y los días nublados sin aire podrás llegar mejor a las tensiones de carga, que es realmente la madre del cordero.
- 24/08/2017, 09:34 #29Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
Y si le conecto al hibrido o le pongo un regulador "curioso"?? Es por compaginar sol y aire, que en esta zona hay dias que sopla de lo lindo, sobre todo por la noche, y asi los consumos nocturnos no tiran tanto de baterias.
- 04/09/2017, 14:22 #30Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
Después de leer mucho por el foro voy a dejar de lado la idea del molino.
Por otro lado, necesitaré poner una bomba de presión para la casa, no tengo presión. He probado a levantar el deposito y no he ganado prácticamente.
Había pensado en levantarlo con una estructura pero por la ubicación prefiero irme a algo más fácil, sobretodo porque necesito presión suficiente para un calentador y ya me viene bien para otras cosas.
He visto en leroy y tiendas similares bombas de 600W con calderín de 20L pero me dicen que incluso con ducharte saltan. Lo que me interesa es que no salte cada dos por tres si le doy al grifo, pero con una ducha...lo entiendo.
Alguna idea?
Gracias de antemano!
- 04/09/2017, 14:48 #31el_cobarde Invitado
Me parece bien
Se entiende: 1 metro de altura son 0.1 bar. Para 2 bar (lo que hace un grupo de presión) necesitarías 20m de altura
Una ducha de 5 minutos consume 60-100 litros de agua - el calderín de 20l no puede bastar, lógicamente. Pero para lavarte las manos, bastará, sin que se ponga en marcha la bomba
Puedes elegir cualquier grupo de presión de 500W - 700W; estarás satisfecho
- 04/09/2017, 22:58 #32
Yo he comprado una seaflo de 24v 60w para la instalación del pueblo, promete 6 bares( con dos me conformo).
No tenemos presión para el calentador tampoco haber si cuando instale la seaflo mas un calderin lo soluciono , lo único que tardare en probarla mas de un mes.
Pero las usa mucha gente para estas labores y las shurflo que son las originales en caravanas.
- 05/09/2017, 13:04 #33Forero
- mar 2017
- Lleida
Tengo una bomba de agua + presscontrol de 650W y estoy muy satisfecho.
Eso si, asegurate de no tener fugas que sinó va a ser un ladronzuelo de vatios de mucho cuidado (lo estoy sufriendo con la instalación de jardín...)
- 06/09/2017, 10:48 #34Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
Las he mirado, me sale más caro que poner una de 600W, aparte de que no me cae cerca de las baterias para llevar un cable de 24v, tendría que usar una fuente o directamente coger el modelo de 220v...
La instalación aún la tengo que hacer, serían nuevas las cañerías y más bien pequeña, el fregadero de la cocina cae justo al lado de la pared del baño, por lo cual pocos metros de instalación.
Sólo la tienes con presscontrol o lleva calderin? Salta mucho? Pico de arranque alto?
Gracias por vuestros mensajes.
- 06/09/2017, 11:24 #35el_cobarde Invitado
Yo tengo un grupo de presión de 600W (con calderín de 20l) en la casa de campo. Si te duchas, la bomba tiene que arrancar, porque el calderín no basta. Pero sí basta para lavarse dos veces las manos, sin que arranque la bomba
- 06/09/2017, 11:39 #36Forero Junior
- may 2017
- Huelva
Comprobando que las presiones y caudales son las adecuadas (una casa normal y corriente) yo he comprado una bomba de 300 W, preostato y calderin aparte. Me ha salido casi lo mismo que un grupo de presión montado pero teniendo 300 W solo y con componentes todos de fabricación nacional (a los que presupongo cierta calidad).
- 06/09/2017, 12:23 #37Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
- 06/09/2017, 12:32 #38Forero
- mar 2017
- Lleida
Así perfecto...
Pues no trae calderín, ya venía así cuando compré la vivienda. Arranca siempre que abres un grifo, el pico de arranque pues lo desconozco, la bomba es de la marca Grundfos, pero de momento no tengo queja. Solo pondría calderín si realmente supone una gran mejoría en gasto eléctrico
- 06/09/2017, 20:05 #39Forero Junior
- may 2017
- Huelva
- 07/09/2017, 09:27 #40Forero
- dic 2015
- valencia
Pero como te va a salir mas cara una seaflo que una bomba de 600w?
En aliexpress tienes la seaflo de 2.5 bares, 4 litros por minuto de caudal y 2 amperios de consumo por 15 euros, con eso te sobra.
Por cierto, de un calderin no aprovechas todo su espacio...si el calderin es de 50l esta haciendo referencia al volumen del cacharro, no ha que le puedas meter 50 litros de agua dentro...hay una formula por ahi para calcular el volumen en litro aprovechable de un calderin, lo cual deoende mayormente de la potencia en bares que tenga tu bomba y de lo inchada que este la membrana del calderin.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 07/09/2017, 13:54 #41Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
De eso nada, 15€ más envio y la de 12v, la de 24v se va a 40€, por ese precio ya tengo localizada bomba de 300w de 220v.
Lo del calderín ya presuponía que no vas a tener esa capacidad antes de que salte la bomba, pero imagino que a más grande más aguantará antes de saltar, pero creo que con uno de 50L me basta, más se sube bastante, tengo localizado uno por 60€ envio incluido.
Calderín 50L más la bomba de 300w con presostato se me pone en 140€...creo que me viene mejor que la opción de bomba de 600w con el de 20L por 100€, saltará menos, con menos pico de arranque y consumo.
Aunque de aqui a que monte la instalación aún tengo tiempo de darle vueltas.
Gracias a todos de nuevo.
- 07/09/2017, 16:02 #42Forero
- dic 2015
- valencia
La seaflo de 15 euros son 17 euros con el envio, compras un calderin de 25 litros en el bricomart por 25 euros y tienes el conjunto por 40 euros (la seaflo ya lleva el presostato).
De todoa modos, a parte del precio, deberias mirar los consumos...la bomba esa que tu dices por 40 euros es una que se llama "50 cl" o algo asi(lleva un 50 o 40 en el nombre)? Si es esa yo tambien le eche el ojo en su dia, ya nos contaras como va. Lo que te decia del consumo...la seaflo son 25w a la hora, la otra son 300w a la hora...con que os ducheis dos o tres personas por la noche dejas temblando la bateria (si no es que tienes un banco potente claro), y el consumo de agua...esas bombas potentes te dan el caudal de una casa normal, como tengas depositos vas a tener que rellenarlos cada poco tiempo.
Ademas del gasto de la bomba en si tienes tambien el gasto del inversor, aunque si lo ibas a tener encendido todo el dia igualmente pues lo mismo da.
- 11/09/2017, 14:24 #43Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
La bomba que tengo mirada es la QB60, da 6bar de presión máx y un buen caudal.
Mi hermano tenia una caravana que hemos vendido hace poco y me parece poco caudal esas bombas, la seaflo que dices pone que son 1,2L por minuto...
Prefiero poner la de 300W, me resultará más versatil, aparte, las baterías me pillan lejos del baño (unos 30m) y para poner un transformador de 220 a 12/24...
Me sigue convenciendo más la de 300w que las seaflo, no ando tan escaso de baterías ni placas (4 trojan T105 y 2 placas de 320w)
- 14/09/2017, 16:17 #44Forero Junior
- jul 2017
- Barrado
