Resultados 1 al 23 de 23
- 08/07/2017, 14:21 #1Forero
- oct 2008
- baleares
Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
Tengo una instalación y quiero cambiarla.
Me gustaría que alguien me pueda dar un consejo y donde poder pedir presupuestos razonables yo soy de Balearws.
Me gustaría poder tener.
TelevisiónNevera
Un aire acondicionado
Luces
Y poca cosa más jajajaja
La instalación actuales de 4 placas de 130w
Inversor xantres 1215
6 basos de 2 v de 650 a
Y un regulador xantres de 70'a
- 10/07/2017, 08:59 #2Forero
- ene 2017
- Zaragoza
re: Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
Quieres cambiarla por completo? O quiere ver como modificarla añadiendo alguna cosa más?
Hay algún equipo que te funcione mal?
- 10/07/2017, 17:23 #3Forero
- oct 2008
- baleares
Me estoy planteando cambiar instalación, o cambiar el inversor por uno que sea onda pura de unos 2000w
- 11/07/2017, 08:48 #4Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Igual con cambiar el inversor y añadir algún panel es suficiente.
Sabes los consumos aproximados de los aparatos?
Y de cuantas células son los paneles?
- 11/07/2017, 19:36 #5Forero
- oct 2008
- baleares
Los paneles son de 130w
Consumos, una tele, nevera a+, lavadora en frío, tengo un generador que cuando enchufo secador lo pongo en marcha.
Si tengo que cambiar el inversor a onda pura por qué estoy teniendo problemas con el xantres.
- 12/07/2017, 08:38 #6Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Consejo cambiar instalación por completo o sólo inversor
130W es la potencia del panel, supongo que será de 36 células (12V).
Los consumos en Wh no los sabes?
Si hasta ahora no has tenido problemas de suministro, y solo tienes que encender el generador para usar el secador, entonces solo te haría falta cambiar el inversor.
Si lo que quieres es ampliar la instalación para poder tener más consumos entonces habría que ver cual va a ser tu consumo aproximado.
- 12/07/2017, 15:03 #7Forero
- oct 2008
- baleares
Me va bien lo que tengo, sería cambiar el inversor por uno de onda pura, que me recomiendas sería de 12 v, yo creo que con 2000w sería suficiente
- 12/07/2017, 15:29 #8Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Tienes 520W en paneles, pero es complicado que te lleguen a dar los 520W.
Si no piensas ampliar la instalación mas adelante, con uno de 500W estaría bien.
- 12/07/2017, 15:37 #9el_cobarde Invitado
- 12/07/2017, 15:56 #10Forero
- oct 2008
- baleares
Y que marca o modelo pondrías
- 12/07/2017, 16:05 #11el_cobarde Invitado
- 13/07/2017, 06:24 #12Forero
- jun 2012
- lugo
Mínimo 1200w para que te pueda con la nevera, aconsejable 2000w, si las baterías están bien sigue con 12v, si están en las últimas pasa ya a 24v, igual deberías meter alguna placa más, marca lo que te dice el cobarde
- 13/07/2017, 07:02 #13
Nevera, tele y luces con sistema de 12 V aún es manejable, pero el aire acondicionado, entiendo que requiere algo más. La cuestión es de qué potencia será el aire acondicionado y cuántas horas al día (y acaso por la noche) lo piensas poner.
- 13/07/2017, 14:40 #14Forero
- oct 2008
- baleares
Sería un aire de unas 3000frigorias, entiendomque tendré que cambiar cosas de la instalación.
Saves de alguna tienda que sea legal y no pegan polvos ara mirar el inversor.
- 13/07/2017, 14:48 #15el_cobarde Invitado
- 13/07/2017, 15:10 #16Forero
- oct 2008
- baleares
Ok gracias por tu ayuda, que tiendas online utilizas
Y este inversor híbrido es bueno
- 13/07/2017, 18:15 #17el_cobarde Invitado
Esto lo podrías preguntar a los compañeros Photon y Hlebtomane, por ejemplo ...
Y si tiene que ser "muy barato", tenemos las plataformas chinas, como Aliexpress
En el foro encontrarás muchos comentarios recientes sobre los híbridos tipo Axpert de Voltronic
- 13/07/2017, 20:00 #18Forero
- oct 2008
- baleares
Tengo este presupueste vitron
- 14/07/2017, 07:19 #19Forero
- oct 2008
- baleares
Estos dos equipos que me han pasado presupuestos para poder programar se necesita hordenador o se puede programar sin el
- 14/07/2017, 08:38 #20el_cobarde Invitado
No se puede leer nada en la imagen que has colgado
- 14/07/2017, 23:05 #21Forero
- oct 2008
- baleares
- 15/07/2017, 07:42 #22Forero
- oct 2008
- baleares
Calidad de este inversor
Estoy viendo este tipo de inversor y me gustaría que me aconsejen si es bueno para comprar y si no es bueno pues me decido por un vitron.
[h=Este tipo lomcomercializa varios fabricantes
Inversor Onda Pura Hibrido 5Kva 24V Regulador MPPT 80A Cargador 60A]4[/h]
- 15/07/2017, 11:13 #23el_cobarde Invitado
Pero cómo quieres que te digamos si es "bueno" ese híbrido? Eso depende de lo que quieras hacer con él ...
Muchos de nosotros tenemos híbridos tipo Axpert de Voltronic, yo incluido. El foro está lleno de hilos con este híbrido como tema
Busca un poco e infórmate y decide tú mismo
Los dos son "buenos", dentro de sus límites. Victron es una marca renombrada con buena atención al cliente, pero es más cara
Si te decides por el híbrido, no te hace falta el de 4000W; te bastaría el de 2400W, mucho más barato (los dos para 24V)
Serán 650Ah y 360Ah. No es aconsejable seriar baterías de capacidad distinta (los Ah). Las de más capacidad nunca se llegarían a cargar a tope; respectivamente las de menos capacidad se sobrecargarían
Aparte, tampoco es aconsejable juntar baterias más antiguas con otras más nuevas
