Resultados 1 al 12 de 12
- 08/07/2017, 10:51 #1Forero
- jun 2017
- Lugo
¿Qué tipo de baterías para colocar en buhardilla con poca ventilación?
Sigo diseñando (de momento solo sobre el papel a la espera de la licencia) la instalación poco a poco para mi aislada.
Ahora que ya me ayudásteis a tener algo claro lo de que soportes poner (y como) para las placas en el tejado
quería consultaros sobre otro tema que me plantea bastantes dudas :
Las baterías-inversor (híbrido probablemente) tengo pensado colocarlas en la buhardilla a la cual se va a acceder por una escalera "escamoteable" que casi siempre estara plegada-cerrada al igual que las dos ventanas que tengo pensado poner en ella lo cual implica que se ventilará solo en muy contadas ocasiones (cada dos o tres semanas más o menos que vayamos y si no llueve )....
Por lo que veo leyendo en el foro muchos tipos de baterías "respiran" y necesitan ventilación , otras veo que tienen tapones que hacen que "recirculen los gases" con lo cual igual tendrían menos problemas ....
Las que creo que se me adaptarían mejor en ese aspecto serían las de GEL , aunque aparte del precio no se si aguantarían los picos de corriente grandes (solo sería la bomba del pozo de 1 CV) , si tengo que utilizar la soldadura o consumos grandes ya conectaría el grupo electrógeno....
También me entran dudas de la corriente de carga que les meta el inversor híbrido (ponen que tiene que ser sobre el 10 % de su capacidad en C20) , no se si el regulador de este tipo de inversores se puede ajustar para que no supere determinada intensidad de carga para no fastidiarlas....
Mi idea era trabajar a 24 voltios y capacidad baterías sobre 200 Ah C20 (como os dije , consumo solo sería un día cada dos o tres semanas algo de alumbrado, el portátil y la bomba del pozo del vez en cuando) .
Los modelos de gel que se ajustan más a lo que pretendo (baratas ya que practicamente no van a suministrar energía casi nunca) serían RITAR, ULTRACELL o TAB , no se si alguno tuvísteis experiencias con estas marcas o conoceis otras de gel con buena relación calidad-precio....porque otras marcas que veo conocidas se me escapa mucho el precio.
Por otra parte si este tipo de baterías no necesita ecualización no se si a los inversores "3 en 1" que tienen ecualización se les puede "desprogramar" esta para que no la hagan....
Por otra parte tambien veo baterías que no son de gel "sin mantenimiento" , monoblocks de placas tubulares ,etc. que en principio parece que dan más ciclos que las de gel pero me echa para atrás lo de los gases que puedan generar....igual hay alguna tecnología que no sea gel que tampoco los genere.....
No se que os parece a vosotros ....
Saludos.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 08/07/2017, 23:06 #2Forero
- jun 2017
- Lugo
re: ¿Qué tipo de baterías para colocar en buhardilla con poca ventilación?
Perdón por la "serígrafía" del título , cada vez que participo cuando pongo acentos luego al ver el post salen cosas raras y luego tengo que editarlo y corregir los errores que salen "autónomos", me olvidé de editar el título .
Relacionado con el tema vi en una página web que tiene bastante de baterías unas tipo OPZS transparentes Cynetic que según dicen con sus tapones de "recirculación" son libres de mantenimiento y pueden instalarse en interiores y lugares con poca ventilación.
Lo malo es que la capacidad mínima que venden ( 382 Ah C10 / 543Ah C100 ) es bastante más de lo que deseaba para empezar y sobre todo más caro de lo que quiero gastar ( a pesar de que dicen que son un 30 - 40 % más baratas que las de gel.
No se si alguno de vosotros ya las utilizó y está contento con ellas o les ve inconvenientes....Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
Los tapones recombinadores los puedes poner en los vasos de casi cualquier marca. Yo he puesto tapones de Hoppecke en vasos de TAB y de lujo.
Otra cosa es que pongas algún tipo de rejilla, tanto por posible gases como por salida de calor. Con una pequeña abertura aseguras unos grados menos en el resto de la casa.
- 09/07/2017, 12:29 #4Forero
- jun 2017
- Lugo
El problema que tengo es que al poner toda la instalación eléctrica-baterías en la buhardilla (para complicar algo más el robo al estar muy aislada y no ocupar otros espacios ya que la casa es pequeña) la rejilla aunque la ponga sería comunicando para una zona de la primera planta , en el tejado no habría posibilidad con lo que no bajaría mucho la temperatura pero por lo menos para los gases ayudaría algo , yo tenía la esperanza de que con esos 50 metros cuadrados de buhardilla por casi 1 metro de altura de media fuese "aire suficiente" para que no se concentrasen mucho los gases aunque estuviese la escalera-trampilla cerrada casi siempre pero efectivamente no cuesta casi nada dejar una rejilla aunque sea pequeña para comunicar con la primera planta.
La temperatura a ver como queda , por esta zona no pega demasiado pero en verano llega , tenemos pensado poner las "bovedillas" de porexpan para que aisle mejor pero asi a todo no deja de ser una buhardilla con pizarra negra....
Las baterías como dices igual sería mejor meter los tapones en una marca más conocida ya que esa no es conocida pero con vasos de ese tipo para 24 voltios me meto por lo que veo en el doble al menos de precio de dos baterías monoblock de gel para la misma capacidad y como hasta dentro de varios años no cuento utilizar casi nada la instalación eléctrica igual me arriesgo al gel mientras que se desarrolla otra tecnología a buen precio y dentro de unos años ya pongo las definitivas cuando esté más tiempo en la casa y necesite más electricidad.......
Todo son dudas.
Gracias.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 09/07/2017, 13:49 #5Forero
- may 2015
- cartaya
Como podras leer en otros hilos las baterias de gel solo son recomendables en instalaciones que esten en movimiento, ciertas marcas de coches estan instalando baterias AGM en evitacion de evaporaciones y derrames que deterioran la chapa donde estan alojadas.
para dos monoblok de 200 Ah no te merece la pena instalar GEL, es poca la evaporacion y tienen otras ventajas,
lo de dejar respiracion al exterior en la buhardilla no lo obviaria, dos salidas de en la parte mas alta en extremos opuestos y junto al techo que salgan por las paredes laterales, un tubo de 125-150mm en cada una y siempre podras poner un extractor para forzar la circulacion de aire.
- 09/07/2017, 17:17 #6Forero
- jun 2017
- Lugo
Entonces tu crees que con unas AGM para usarlas casi nada sería suficiente , o unas monoblock tubulares o de algo de calidad ya siendo más tacaños...irían mejor que las de gel?
Yo las tenía en mente ,las de gel o otras parecidas por miedo a los gases en carga-descarga pero si los otros tipos producen pocos con ese poco uso obviamente de momento hasta que no viva allí iré a lo más barato que cumpla minimanente...
Lo de las salidas en la buhardilla no estaría mal , el problema que le veo es que la casa es de un siglo más o menos y quería cuando hiciese el tejado dejarlo "lo más clásico posible" , sin aditamentos que le rompan la estética , para un respiro se me ocurre dejarlo introducido con un tubo separado por supuesto por la chimenea aunque esta no arranca del pico del tejado aunque el otro sería más difícil de disimular pero bueno , a ver que ideas da el arquitecto.
Gracias por las ideas.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
Tu decías OPzS. Aunque pongas 4 monoblocks ni tapones ni gaitas, como mucho te preocupas por su temperatura.
- 10/07/2017, 10:23 #8Forero
- jun 2017
- Lugo
Re: ¿Qué tipo de baterías para colocar en buhardilla con poca ventilación?
Sí , si me voy a Monoblock supongo que cargando-descargando poco y al estar "selladas" el problema de los gases será prácticamente inexistente.
Las OPZS me gustaban más pero no quería gastar tanto de momento.
Además por lo de la ventilación miré en el catálogo de las ventanas para el tejado que tengo pensado poner y pone que ventilan (quiero poner una en el ala norte y otra en la sur) automáticamente unos 45 metros cúbicos cada hora cada una con lo cual prácticamente sería como renovar todo el aire de la buhardilla cada hora...
Lo que tendré que buscar es una "monoblock sellada" que aguante bastantes ciclos y quizá en lugar del inversor cargador "3 en 1" que tenía pensado poner para que me valiese ya para futuras ampliaciones poner un regulador y un inversor más sencillo ya que de consumo si no estamos solo quedaría una alarma y esa la puedo alimentar en continua directamente y los "tipo Voltronic" ,Axpert, etc, por lo que veo en standby ya tienen un consumo considerable y me descargaría más las baterías ciclándolas más y con los pocos miliamperios de la alarma supongo que ya casi no contaría como ciclo de descarga.....Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 10/07/2017, 15:22 #9
Pues yo pondria gel y voltronic. Hace unos años no, ahora sin dudarlo.
La buhardilla te recomiendo q haya ventilacion forzada, en funcion de la temperatura, pongas lo que pongas. Las baterias lo agradeceran tanto si hay aislamiento como si no. Date cuenta que el inversor, regulador o hibrido se calientan y ese calorcito mejor sacarlo fuera.
Los Voltronic si esta solo se puede desconectar por software. En paralelo no.
Las baterias de gel, digan lo que digan, cada cierto tiempo hay q meterles una sesion de igualacion a voltaje marcado por fabricante durante unas horas. No tan "destroyer" como las de plomo abierto pero si algun voltio por encima de absorcion y controlando la temperatura del vaso.
Lo malo de Voltronic es, si no lo han arreglado todavia oficialmente, su algoritmo de carga, absorcion, flotacion. Extraoficialmente si esta arreglado pero los de Voltronic lo intentan pero no pueden, saben, quieren.... al menos en softwares de hace unos meses. Es una cosa inexplicable. TAmpoco tiene compensacion por temperatura en el algoritmo pero si no hay mucha variacion tampoco es critico. Solo habria q reconfigurar unas tensiones para invierno y otras para verano.
En los Voltronic MPPT puedes limitar la carga hacia baterias para no pasarte las especificaciones de las baterias.
Y hasta aqui mis dos centavos....
Pd: Uno q maneja voltronics y gel.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/07/2017, 20:25 #10Forero
- jun 2017
- Lugo
¿Tienes gel en monoblock o en vasos?. Supongo que en vasos ya que hablas algo parecido a una ecualización a mi corto modo de entender.
¿Ya hace tiempo que las tienes y no te dan problema?
Yo es que dudo entre comprar baterías "para más adelante" o comprar unas para que tiren cuatro años que será cuando pueda empezar a haber algo de consumo , de momento solo una alarma y luces (pondré led) cada 20 o 30 días serían tres horas como mucho con lo cual pienso que ni se calentaría inversor ni regulador en su caso ni baterías.
El inversor si me interesa que sea de bajo consumo en standby , dices que se puede desconectar....... ¿consumo cero? ,pero luego como está en la buhardilla cual sería el método para conectar sin subir arriba para tener electricidad abajo cuando se entra?.
Supongo que estaré haciendo preguntas absurdas, estoy empezando en todo este mundo.
Lo de la ventilación forzada no se si tendré opción de hacerla muy "completa" , trataría de diseñarla sin necesidad de extractores para que no haya consumo sino sería la serpiente que se muerde la cola de momento, o yo lo veo así : consumo de los extractores con lo cual las baterías se ciclarían más y el inversor se calentaría más por eso como el consumo de momento va a ser casi cero a ver si arreglo aunque deje preparado para poder ponerlo después sin ayudas eléctricas para bajar la temperatura.
Si me gusta que como dices tengan la opción de limitar los amperios de carga de las baterías porque si de momento las pongo de poca capacidad
Gracias. Saludos.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 10/07/2017, 20:39 #11Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
El inversor que tengo yo tiene la opción automática y se conecta automáticamente cuando detecta un consumo y no es híbrido. Mi vecino tiene un victron e idem.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 10/07/2017, 23:22 #12Forero
- jun 2017
- Lugo
Es interesante esa opción pero lo que me temo es que con esa opción el consumo sea significativo con lo cual me descargaría más las baterías el inversor que el resto de consumos (que prácticamente no tendría) ,por eso me interesaría uno con el consumo lo mínimo posible para no tener que comprar de momento baterías de capacidad elevada.
Pues mirando características de inversores Axpert, Wcc solar (supongo que será el mismo cambiando el nombre) aunque la eficiencia sea del 90 o 90 y poco por ciento en standby que es lo que me interesa que consuma poco pone que solo 2watios , así casi no descargaría nada las baterías y quizá me valgan unas no demasiado especiales-caras....Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
