Ayuda bomba solar
Hola amigos, tengo una duda y quisiera saber si alguien me puede ayudar un poco con el asunto, ya que me estoy volviendo loco.
Me gustaría saber si puedo colocar una bomba solar para una finca que tengo y tengo un pozo con el agua a 20 metros de profundidad pero no tengo luz eléctrica.
Es para tener agua para animales, sin mucho uso.
Quisiera saber si es posible poner una bomba eléctrica con paneles solares, marca? precios? Si realmente funciona bien y duran ya que hoy en día a mejorado mucho los paneles.
También me gustaría saber si con esos paneles puedo tener algo de corriente eléctrica (muy poco)? O solo puedo darle corriente a ese motor.
Estoy un poco perdido y agradezco cualquier información.
Un saludo y gracias
Re: Ayuda bomba solar
Es mejor que pases el hilo al apartado Sistemas aislados, ahí recibirás más ayuda.
Y además conviene que pongas el consumo que le vas a pedir a la bomba, potencia de la bomba, horas de funcionamiento.
Hola, muchas gracias y pongo lo que me dices
Lo primero sería saber altura a la que tenemos que subir el agua (se supone que serán los 20 metros) y que caudal diario necesitas (para poder dimensionar la bomba). Después si quieres tener algún consumo en alterna, piensa en hacer una pequeña instalación aislada con baterías, inversor y paneles. Serí bueno definir los consumos en alterna que puedes tener.
En cuanto a los paneles, ya llevan mucho años siendo muy duraderos y fiables, lo más vulnerable de la instalación serán las baterías.
