baterias auxiliares autocaravana
CitarModificar
Hola gente me surge 1 duda vivo en mi autocaravana ahora llevo 2 de ácido arranque como auxiliares. Con placa 120w y de momento me aguantan. Pero no se cuanto jejejjej procuro no hacer descargas profundas 1 de las baterías es consumo 12v y otra es para inversor y consumo 220v llevan relés separadores independientes 1 para cada bateria para que no se unan en parado el regulador solar carga las 2 baterias cuando cambie de baterías pondrías 2 de agm 100 ah o una 250 ah ácido solares
Reportar al moder
Re: baterias auxiliares autocaravana
Que seria mejor 2 baterias 100 ah agm o 1 bateria 250 ah ácido solares monoblock
Los amperios/hora son los mismos los metas en agm o en acido, asi qué...tú mismo. Qué buscas, mas capacidad? o menos mantenimiento?
Aunque fuesen menos Ah me quedo para gel o AGM dentro de unhabitáculo. No hay gases que apesten ni se puede derramar ácido si te dan una leche.
Sin duda gel para llevarla dentro, yo dejaría una de automoción solo para arranque y la otra solo para solar, porque las solares para arranque dicen que no van muy bien y la carga del alternador del vehículo no tiene nada que ver con un regulador solar con sus etapas y demás, yo en mi todo terreno llevo una de gel pero específica para automoción
Aver yo la de arranque es la de ácido del veiculo no la quiero cambiar respecto los gases me da iwal x k va en 1 caja estanca con respiradero al exterior
