Diferencial no salta
Cuando se produce un corto o junto 2 cables sin querer no salta ni magneto térmicos ni diferénciales. Hace poco se me apago el inversor porque se quedo la bomba de agua agarrada pero a la segunda vez se atranco otra vez la bomba de agua y no salto nada se quemaron los fusibles del inversor los que lleva dentro es un xantrex 1400 i. ¿Qué falla en la instalación,? ¿Qué me recomendáis poner para que no vuelva a quemarse el inversor? ahora e puesto un victron de 2000w y no me gustaría que se quemarse por la bomba si volviese a atrancarse le e puesto un filtro pero por si vuelve otra vez a agarrarse . La instalación tiene toma de tierra magneto térmicos y diferenciales para cada circuito tanto de alumbrado como de fuerza.
Re: Diferencial no salta
La velocidad de respuesta de las protecciones de los inversores es superior a la habitual en los magnetotermicos, es normal que no les de tiempo a saltar.
Algo estaba estropeado en tu inversor, tenia que haberse autoprotegido.
Otra cosa es el diferencial, provocando una derivacion a tierra tendria que saltar.
Tienes el neutro conectado a tierra a la salida del inversor?
Ponle un rele térmico a la bomba
Mírate la potencia de la bomba y colócate un salvamotor acorde con su potencia. Es facil...
