Re: Averia inversor victron
Manda foto y en la placa base debe de haber una referencia de componente, R200 o algo similar...
Buenas noches!!!
Gracias por la atencion!!!
He intentado mardar una foto y no me deja, pero parece que el numero de la resistencia es r552.
De todas formas seguire intentando cargar la imagen
Deberías mandar una foto porque es raro que una resistencia se queme, normalmente es el efecto de otro problema
Si, se quemo, puse una del valor que aparentemente era y resulta que un transistor estaba comunicado, le cambie pero segun se enciende empieza a echar humo el transistor para quemarse, por lo que pienso que la resistencia es un valor bajo y deberia ser mas alto. Creo yo???
No me deja mandar fotos se va todo el tiempo a otra pantalla anterior
Hombre poniendo un valor aleatorio no se como esperas que funcione. Intenta poner la foto
https://plus.google.com/105295747075...ts/Xu5acATHMxu
https://plus.google.com/105295747075030978713/posts/MZqNfFG7G8k
