que me recomendais para este tipo instalacion
Soy maño y Pensaba para un pequeño almacén (es casi un capricho ponerle luz por eso no pensaba gastar mucho pero tampoco algo que solo permita dos bombillas quien sabe en el futuro) en algo como una placa solar unos 120w (igual es una burrada pero para dos tubos de 36w) es lo mas pequeño que encuentro, que me cargue una batería tab motion 150A/h (igual es otra burrada) con un regulador de carga victron bluesolar pwm12/24- 10A (esto me proporcionaría si no le pongo un convertidor para que no suba mucho la cosa), 12v continua antiguamente se ponía unas regletas de tubos fluorescentes con reactancia de 12v en continua pero ahora con el led supongo que tengamos algo mucho mas eficiente que no sea muy caro y que ilumine o tenga la misma luz que un tubo fluorescente de 36w y no consuma mucho
el problema no es la carga puesto que se puede encender como mucho en un mes 40minutos :p:p y no todos días el problema es que algún día ponga un conversor de onda pura y pueda encender una estufa de 1000w durante 15 minutos una vez cada mes o dos meses para calentar una mula mecánica (arranque gasoil por cuerda)que en invierno te infla a tirones y si no esta algo caliente no la arranca ni su padre y después de la poda del jardín hay que limpiarlo y sobre octubre -diciembre hay que darle un labrado y sobre marzo otro luego como hace mejor tiempo no hace falta ademas mi tejado no orienta al sur sino al norte y claro la carga seria menos eficiente.
gracias
Re: que me recomendais para este tipo instalacion
Hola Maño
Para las dos luces con lo que propones tienes de sobra como bien piensas. Pero para poder poner esa estufa, tanto por potencia puntual como por sus 250Wh (15 minutos) no pinta tan bien.
Te haría falta pagar un inversor para uno uso muy esporádico y que la batería pueda aguantar ese tirón.
Yo miraría alguna halogena o una resistencia a 12v que haga contacto con lo que quieras calentar y te ahorras el inversor. Al ser menor potencia se reducen los problemas.
Para luz yo pondría tira de LED a 12v, 5W el metro lineal.
photon gracias
otra pregunta si no te molesta y si me olvido de la estufa y solo pongo lo que propones 40w en tira led 20w para planta alta 20w para planta baja seria mucho lo que propongo y con menos panel, menos bateria etc tendría suficiente ?
LO ideal para calentar esa mula mecánica seria unos calentadores de gasoil para coche el problema es que al no llevar hueco para insertarlos hay que calentar el bloque entero y es 20cmx50cm puntualmente ahora pedíamos luz a la vecina mas cercana 50m y se calentaba pero.... esa vecina falleció y ahora su hija no pone pegas pero tampoco hay tanta confianza y la verdad calentar con la candileja no lo veo muy adecuado no se.
gracias
Ah otra cosa el tener el tejado orientado al norte sera mucho problema?
De norte nada, pero puede poner un mastil pegado a esa pared que si permita orientarlo al sur.
La tira de led de 12v alumbra bastante para un cuarto así y hay hasta en los chinos para hacer pruebas. El bloque motor con templarlo debería bastar y por contacto una resistencia en plan mini plancha pegada a la chapa tiene que poder hacer la labor aunque se tarde 4 veces mas.
me tocara hacer algún invento para coger orientación sur :quemao: haber que coño se me ocurre para no gastar mucho y que quede discreto sino anda que no se va a llevar pedradas de los chicos.
que inclinación le doy aquí en Aragón la que recomiendan para una instalación autónoma 50º sur y la recomendación para auto consumo o bombeo 30º sur
el regulador steca pr 1010 pwm-pro 12/24 lleva display el victron pwm 12/24 10A que he mencionado antes no
¿cual seria mejor?
ultima supongo que sea indiferente pero...
¿ el panel policristalino tiene postura de colocación? me explico es igual de eficiente ponerlo orientado al sur en vertical (mas alto que ancho) como en horizontal (mas ancho que alto) a los grados correspondientes.
gracias
