Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Predeterminado Re: Equipo para vivienda aislada
    Entre las dos opciones que das veo poca diferencia porque dices que en una pega el sol hasta las 18'30 h y en la otra las 19,00h por tan poca diferencia igual da que da lo mismo.
    Con este comentario te refieres al post que puse?
    Le contestaba a batuadello.
    Batuadello a mi esta última opción me gusta más. No soy experta pero en la práctica me gusta más.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  2. #27
    batuadello está desconectado Forero
    may 2017
    Mallorca
    Hola de nuevo,
    Me gustaría saber si alguien de vosotros tiene experiencia o puede darme su opinión sobre el inversor Axpert MKS 5000va 48v PF1.
    Según leo, me parece que tiene todo lo que necesito para un kit con 12 paneles de 270w y acumuladores de tracción de 750Ah C100 (48v).
    Que me podéis decir al respecto?
    Por otro lado, me están recomendando hacer uso del generador manualmente, es decir, encenderlo manualmente cuando el inversor da aviso de % de batería por debajo del valor establecido. El motivo es que los generadores automáticos suelen fallar sobretodo en invierno con temperaturas bajas y aparte que se suelen encender en el peor momento, por ejemplo a las 3-4 de la mañana. No sé cual vuestra opinión sobre el tema pero yo ando algo liado.
    Gracias de antemano.
  3. #28
    Cita Iniciado por batuadello Ver mensaje
    ... el inversor Axpert MKS 5000va 48v PF1 ... Que me podéis decir al respecto?
    Parece ser el último modelo de voltronic, con 5000W (no 4000W como modelos anteriores) y con corte por tensión alta a 66V (opcional, consultar al vendedor - Rebacas?), por lo que permite ecualización hasta 64V (opcional)
    Tiene regulador MPPT de 80A, para 4000Wp en placa
    Tambien tiene el tiempo de absorción configurable, es decir, un algoritmo de carga mejorado
    Lo que le sigue faltando es el sensor de temperatura, para la compensación de temperatura
    En total, ofrece una buena relación precio-rendimiento
    Por otro lado, me están recomendando hacer uso del generador manualmente ...
    Si vas a necesitar poco al generador, arranque manual; si lo necesitas cada día, automático
  4. #29
    may 2017
    Mallorca
    Muchas gracias por tu respuesta.
    En efecto, es el de Rebacas.
    ¿Ves el sensor de temperatura muy necesario/imprescindible?
    El generador, pues en principio lo necesitaria esporadicamente: para sacar agua del pozo (2-3 veces al mes, en verano más a menudo) y para cargar la baterías que serían unos vasos de tracción de 750Ah en c100 en días nublados y demás.
    Yo lo veía como algo casi imprescindible pero pensándolo bien, estando un poco al loro de niveles de carga y tal, tampoco lo veo tan necesario y podría seguir utilizando mi actual generador honda de 4000w.
    Por otra parte, ante la imposibilidad de poner la instalación en otro sitio (menos el generador), la pondría dentro de casa, en un cuartillo/armario en desuso de 1m de ancho por 2'70 de largo. ¿Sería suficiente/seguro instalar una entrada de aire y otra salida con extractor?
  5. #30
    Si tienes las baterías dentro de la casa, en verano estarán a unos 30C y en invierno, a unos 15C, supongo
    El sensor de temperatura es cómodo, pero no imprescindible. Si en verano bajas las tensiones de absorción y flotación un poco y en invierno las subes un poco, ya te vale
    Cuanto menor la diferencia de temperatura entre verano e invierno, menos importante es el sensor de temperatura
    El generador, pues en principio lo necesitaria esporadicamente ... podría seguir utilizando mi actual generador honda de 4000w
    Para sacar agua del pozo, no necesitas arranque automático; y para sobrevivir los días de mal tiempo, tampoco es imprescindible
    Yo también pienso, que te servirá el generador Honda ...
    Si el flujo de aire va bien dirigido, debería ser suficiente
    Pero ten en cuenta que los ventiladores de inversores y reguladores suelen ser ruidosos ...
  6. #31
    may 2017
    Mallorca
    Mil gracias el_cobarde.
    En este caso voy a prescindir del generador automático y probar manualmente. En el peor de los casos siempre estoy a tiempo de pasarme a uno automático.
    Respecto el ruido, con contaba con ello. A ver pensaba que algo de ruido hacía pero no tanto como atravesar la puerta y paredes. Quizás sería buena idea insonorizar un poco ese habitáculo.
    Lo dicho, gracias por tu ayuda!
  7. #32
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Los hibridos el problema que hay esqque apartir de 200w ya se pone en marcha 1 ventilador continuo y si el consumo aumenta se ponen los 2 y ya sabes menos de 200w siempre son constantes en una casa solo nevera y tele ya lo supera.
    Lo bueno en la noche solo sonara cuando arranque la nevera y se prendera pocas veces denoche
    Slaudos
  8. #33
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Los hibridos el problema que hay esqque apartir de 200w ya se pone en marcha 1 ventilador continuo ...
    Si el ruido de los ventiladores molesta, se pueden sustituir por otros más silenciosos. Son ventiladores con 4 hilos: Alimentación 12V pos y neg, señal sensor y señal PWM
  9. #34
    may 2017
    Mallorca
    Estáis en todas! Lo tendré en cuenta y como última opción recurriré al cambio de ventiladores.
    Gracias chicos!
