Necesito ayuda sobre que bomba poner a mi piscina. Dispongo de un inversor xantrex 1400 i de 1400w. Creo que de pico el inversor es de 2600.
La bomba seria de 0,75 cv o 1 cv. Cual pondría la piscina tiene capacidad para 50.000 litros
Hola. Si todavía no tienes la bomba, te recomiendo que utilices uina bomba solar, que va directamente con los paneles. Te dejo un link:
https://www.alibaba.com/product-deta...0.0.ROunbw&s=p
No gasta batería, no ocupa inversor, si hay mucho sol da más potencia, si hay menos, pues menos, en fin todo son ventajas.
Esas bombas chinas serían más o menos como una groundfos, no? (salvando el tema de calidad)
Osea, con pocos paneles se hace funcionar la bomba, y no como en las trifásicas normales de 220v/380v + Variador que es necesario seriar muchos paneles para llegar a voltaje de trabajo, verdad?
Interesante, sobre todo si el precio esta en el rango que sale en la página 200$-400$
Pero la bomba que trae en ese paquete es para una piscina o es para un pozo ???
Sí, yo instalé un par de ellas el año pasado y de maravilla, de momento.
Son el típico motor DC de imanes permanentes sin escobillas, que dependiendo de la potencia, van de 24 a 96 V.
En el link hay bombas para pozo, periféricas, para piscina con filtro...
Solares las bombas!!! "valen carísimo" solo necesito saber que necesitaría para acoplarla a la instalación que tengo. Dispongo de un inversor xantrex 1400 i de 1400w y 2600 de pico. La bomba seria de 0.75 cv o 1 cv para depurar en las horas centrales del día en la zona de córdoba.
Lo que te aconseja Gabriel 2015 son chinas y son mas baratas que las que tu dices q son carsimas..
Mi consejo. sin conocer la instalación de que dispones, seria aumentar dos modulos de 250w si tu regulador te lo permite y poner una bomba, por ejemplo la ESPA SILEM I 33 8M de 0.33 HP y dejarla funcionar 5 o 6 horas al dia, con su consumo, y poniendo este aporte solar, poco tocará las baterias, mejor dicho, no las tocará. Tambien puedes poner la SILEM I 50 12M de 0.5 HP.
Mira sus caracteristicas en su web y verás como te cuadra. Yo las monto habitualmente, nada que ver con las que te han aconsejado chinas, ya verán su durabilidad de que pasen tres o cuatro temporadas por ellas.
La instalación que tengo echa es de 3 paneles de 140wp en paralelo con regulador de 60A y 4 paneles de 150wp en strip con regulador mppt de 50A, los dos reguladores en paralelo a un banco de baterías de 1200 Ah e inversor de 1400 w marca xantrex modelo 1400 i
Un motor de 3/4 de CV puede ser demasiado para el Xantrex. LA corriente de arranque de un motor monofásico de esa potencia es de unos 15 A. A favor tienes que como la maquina receptora es una bomba centrífuga, pues ese arranque suele ser corto, pero lo veo muy al límite para el XAntrex de 1400.
Si bajas la potencia del motor y solo lo usas con horas de sol para que no chupe de las baterías, pues no llegarás a una renovación diaria que es lo mínimo recomendado.
Yo te puedo decir que yo tengo una bomba de 1 cv y mi inversor de 2400w 3000va (hibrido axpert) en el arranque pita pero la arranca sin problema y luego trabaja al 43 por ciento, con un consumo de 40 a 43 amperios a 24v, sobre 1000-1100wh depurando
Si no te van los motores de continua, también puedes poner un variador a la salida del Xantrex y modificar la velocidad de giro del motor según la irradiación solar. Por ejemplo, si el motor consume 800 W a 50 Hz, a 40 Hz, consumiría prácticamente la mitad. Como no tienes mucho panel, puedes asumir que sólo salgan de las baterías 400 W y que la depuradora solo funcione en esas condiciones. Es decir, si hace sol y hay poco consumo del resto, funcionará casi al 100% e irá variando la velocidad según el consumo y la irradiación.
El motor, en vez de monofásico, trifásico; para una misma potencia la brida es la misma.
Es algo que ya he hecho antes y no es muy complicado.
Insisto, con lo que tienes yo sólo sustituiria la bomba depuradora por una de las que te he dicho o similares. Seguro que te va a ir perfectamente y te ahorraras dinero.
