Cómo calculo la inclinación de los paneles
Para una latitud de 39º ¿qué inclinación debo darle a los paneles?
Después de aplicar varias fórmulas que me he encontrado por ahí, me salen 45 grados, ¿eso no es muy vertical?
Solitario, no es nada vertical, ten en cuenta que la instalación se utiliza todo el año y que en invierno, cuando la radiación solar es menor, el Sol esta mas bajo, y la incidencia sobre la superficie de los paneles sería superior a los 60º. 45º es la inclinación que yo utilizo (fija) para una latitud de 36º Saludos
Conchuo
A mi para una latitud de 39º si los paneles los situamos a una inclinación de 45º tendriamos una perdida total al final de año de un 3% es algo que puede ser desechado por lo insignificante de ese porcentaje, y ademas favoreceriamos la captación de los rayos durante los meses de invierno.
De todas formas para tener unas perdidas del 0% la inclinación de los paneles de entre 25º y 34º, por lo que considero que 30º sería correctisimo.
hola me gustaria saber como puedo obtener el angulo de inclinacion optimo para cada mes (para una instalacion FV claro) si existe alguna formula o algo para que me de el angulo exacto para latitud de 53º 12′ 01″ S y longitud de 70º 56′ 01″ O .si falta algun dato diganme que se los doy. ojala puedan ayudarme gracias
Supongo que lo querrás para algún proyecto determinado, ya que si es para una instalación, será estructura fija.
Quizás te puedan ayudar alguno que haya hecho el curso de Censolar, o quizás llamando a esta empresa Censolar esta en Sevilla, creo
Conchuo
roderick lo puedes hacer matemáticamente, no es más que encontrar el ángulo mes a mes que maximiza la radiación captada.
Pero hoy en día con las bases de datos de radiación tan perfectas que tenemos no merece la pena que te compliques:
http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php
Location: 40°23'14" North, 3°36'33" West, Elevation: 657 m a.s.l,
Nearest city: Madrid, Spain (1412511 km away)
Land cover class: agro-forestry areas (CLC244)
Optimal inclination angle is: 34 degrees
Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.0 %Month Optimal inclination (deg.)
Jan 63
Feb 54
Mar 44
Apr 26
May 15
Jun 7
Jul 10
Aug 22
Sep 38
Oct 51
Nov 60
Dec 64
Year 34
