Hola a todos, tengo un problema que no consigo solucionar y me trae loco, tengo dos placas en paralelo schott de 12v , un regulador de 10a y dos baterias de 60ah en paralelo también, el caso es que si conecto las baterias directamente al inversor enciendo una bombilla de bajo consumo perfectamente, si hago la operación a traves del regulador no se enciende, hace por hacerlo pero no puede guiña y se apaga, el caso es que en la salida de 12v del regulador me da los 12 voltios comprobado con el tester, no se si me he explicado correctamente, gracias de antemano.
