hola buen me podrían ayudar quiero saber como medir corriente directamente en el panel saludos
Se necesita un voltimetro te anexo una foto(o cualquier otro) para medir el panel tiene que estar con los 3 puntitos que eso es para corriente continua y donde esta la olita es para corriente alterna.
Ahora si quieres saber que voltaje manda en circuito abierto tienes que quitar el panel del regulador de carga y asi debe de saber el voltaje de salida del panel saludos y cualquier duda aquí estamoshttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d4309feaec.jpg
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
Con un multimetro. Tambien conocido como tester.
Con unas pinzas amperimétricas.
gracias,
lo que sucede que no tengo pinzas, y mi duda es porque se que la corriente se mide enserie con la carga pero quería saber si puedo medir sin una carga conectada al panel la corriente
La tension que da el panel, la puedes medir con un voltimetro y sin carga. Los amperios o intensidad, son con carga porque tiene que haber algo al otro lado que "pida" amperios para saber cuandos "pide". Por decirlo de alguna manera. Ojo como pones los cables y controles en el testes o saldran chispas
Si quieres medir la corrientes sin carga, puedes medir directamente a los bornes del panel.
Eso te dará la corriente de cortocircuito, si la mides con el panel perpendicular al sol y un dia de no mucho calor te debería dar mas o menos la que te dice el fabricante.
