Ayuda tensiones adecuadas bateria
Estoy buscando las caracteristicas de estos vasos en internet pero no encuentro la ficha tecnica para poder saber las tensiones adecuadas.
Son 12 vasos tudor tipo 8 tse 80. 720 Ah en C5
Toda la indormacion quen encuentro habla de la capacidad las dimensiones y el peso.
Si podeis ayudarme....
Enviado desde mi X5max mediante Tapatalk
Re: Ayuda tensiones adecuadas bateria
¿Te refieres a las tensiones de carga?
Parecen ser vasos (E)PzS, pues serán unos 30 - 31 V para absorción, 31,5 - 32 V para ecualización y 27 V para flotación.
Una pregunta con 500 wp por un regulador y 700 wp por el otro (aunque ahora es menos por no haber mppt) es suficiente para hacer ecualizacion?
Cuando tienes dos reguladores, la ecualización la debes hacer sólo con uno, entonces la harás con el epsolar que tienes y supongo que con los 700wp. Debería ser suficiente, elige hacerla manual y aprovecha los dias buenos. Yo he ecualizado con 500wp en un victron.
Una pregunta. A que densidad para este tipo de bateria deberia encender el cargador de baterias?
No tengo claro las densidades que deberian de estar para estar perfectas. 1'30 le he leido a pakokiller en su hilo.
Tus vasos parecen de tracción, ya que la capacidad de descarga viene reflejada en c5, estos vasos suelen tener una densidad entre 1,28 y 1,30. Ésta información el que te la debe proporcionar es el que te la vendió ya que no son todos exactamente iguales.
Es que son de segunda mano. Con muy poco uso. En C10 es 806 Ah y en C100 es 1116.
