Resultados 226 al 234 de 234
Tema: Instalacion nueva
- 19/10/2018, 21:10 #226
Re: Instalacion nueva
Ahí va la etiqueta del grande.
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante TapatalkMi web de monitoreo de la instalación:
http://franpascualsolar.sytes.net/in...?pagina=boton1
- 19/10/2018, 21:13 #227Forero
- ene 2013
- Leon
Esta es la ficha
http://www.rovia.es/Catalogo/Descarg...matico-ADS.pdfDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 19/10/2018, 21:14 #228Gabriel 2018 Invitado
No es más que masa por calor específico por incremento de temperatura de los ladrillos...
- 19/10/2018, 23:49 #229el_cobarde Invitado
Con esa etiqueta queda claro: Los 4 acumuladores juntos tienen 7.2kW de potencia (las resistencias), que en 8 horas generan 7.2kW*8h = 57.6kWh de energía térmica (calor). Pero solo una (mayor) parte de estos 57.6kWh estará acumulada en los ladrillos calientes, una (menor) parte ya se habrá esparcido en el entorno. La ficha técnica no especifica, cuantos kWh seguirán acumulados en los ladrillos, después de las 8 horas de carga (dependerá de la temperatura ambiente y del movimiento del aire)
Parece que estos ladrillos se van a calentar mucho ... hasta 600C y más
- 20/10/2018, 00:07 #230
Pues no he podido darles candela, esta mañana he terminado de instalar el grande.
Lo he tenido una hora de 13 a 14 h y todavía está caliente ahora a las doce , no espero calentar la casa con esto pero si echarán una mano a calentar la casa.
Lo que me ha comentado gente que los tiene es que con seis horas aguantan 24h y calientan bien.
Aver lo que subo la temperatura con seis horas de candela.
- 20/10/2018, 12:10 #231el_cobarde Invitado
- 20/10/2018, 13:40 #232
Yo puse este sistema hace unos tres años dado que me paso lo mismo y pude pillar varios acumuladores a precio muy muy bajo
Es evidente que algo ayuda en dias frios y soleados en los que suele haber excedentes
Su utilidad real dependera del nivel de excedentes que se tengan
Logicamente en mi caso de su activacion/desactivacion se encarga el Brico PVControl+...
Me suena que guardo los segundos que esta activado cada rele por cada dia.. luego podria sacar el tiempo real que ha estado activo el acumulador en cada mes del añoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 20/10/2018, 14:02 #233el_cobarde Invitado
- 13/04/2020, 15:28 #234
Buenas a todos, por si a alguien le interesa ,las dos instalaciones siguen funcionando muy bien, no han vuelto a dar ningún fallo .
Al final he puesto 7800wh en acumuladores de calor y gracias a sobretodo todo Gabriel , mleon y nikitto han adaptado pvcontrol+ a los inversores sma entre otros y el programa me gestiona los excedentes para los seis acumuladores de calor, con una Raspberry pi4 conectada a 4 triacs, los datos los coge por modbus de los dos Sunny boys y el Sunny island, menos la tensión de batería que la cogemos con un ads, aunque se podría coger por modbus también funciona mucho mejor con aDS , los días con mucha variación de tensión por nubes reacciona en 0.2 seg , por los 2 seg del protocolo de comunicación modbus, y consigue no chupar de batería en las peores situaciones.
Aquí hay un ejemplo de cómo gestiona los excedentes un día con sol nubes mi instalacion :
https://youtu.be/gwMpXHW_JNg
Y en mi web para verlo en tiempo real:
RPi:Control sistema fotovoltaico
Por los menus se pueden ver las gráficas de producción y los históricos.
Aunque el invierno ha sido en Madrid muy nuboso,y que tengo bastante sombras en esa época, se han notado los radiadores los días que había sol.
Hoy he tenido que apagar los tres de la planta superior porque me aso por las noches .
Saludos .
