Diferencias entre inversores y microinversores
:leer: buenos dias, quisiera saber la diferencia entre un inversor de onda normal y un microinversor.
....el microinversor se conecta a los paneles,..me pregunto si utilizandolos ya no es necesario el controlador de carga, y de ser asi ¿se pondria despues del inversor? (no creo porque ellos trabajan a 12,24,48V).....
agradezco quien me resuelva la duda ;)
re: Diferencias entre inversores y microinversores
Recientemente vi una solución de ubiquiti que usa placas y microonversores, todo conectado a un hubo de ese equipo a la casa. El único problema que le veo es que no hay opción de acumulación solo como apoyo a la conexión de red.
Re: Diferencias entre inversores y microinversores
Un microinversor es un inversor de red.(conectado a la red).
Si conectas el inversor de red a la salida de un "inversor normal", lo quemas.
Solo lo puedes hacer con algunos inversores cargadores especiales:
Los inversores cargadores Suny Island de SMA (y algun otro mas), haciendo un bus AC.
