Instalacion funcionando y dudas sobre proxima ampliacion
Buenas.
Pues nada, os comunico oficialmente que hace 3 dias termine la instalacion de la casa de campo, y he de decir que ha salido todo perfecto, todo funciona correctamente a la primera (excepto la bateria que no se en que estado esta, la puse a cargar ayer, mañana ire a medir densidad y voltaje ya que estuvo mas de un año sin cargar).
En otro momento, cuando tenga tiempo, hare un hilo contando como lo he montado todo, con fotos y demas.
El caso es que ahora mismo la instalcion es muy basica, y ya estoy pensando en ampliacion.
El fallo "de base" que tuve fue que la proyecte a 12v, cuando la tenia que haber hecho al menos a 24v (cables mas finos y sobretodo inversor mas potente).
Bueno, os comento que tengo solo dos placas, que ademas son diferentes entre si...la causa de esto no fue por capricho...se trata de una placa de silicio amorfo de 12v y 100w (se quedan en 81w al cabo de un tiempo) y otra placa monocristalina de 12v y 165w...la primera la consegui muy barata por internet, en un principio toda la instalacion iba a ser con este tipo de placas...pero luego cuando me llego a casa y vi el tamaño:quemao:...demasiado grandes para lo poco potentes que son...pero bueno ya la habia pagado y me la quede...el segundo panel tiene su hisotria, un familiar hizo una reforma contratada en leroy merlin, al pagarla le dieron un cheque regalo con un tanto por ciento de lo que habia gastado en la reforma, y dono el cheque para la compra de un panel en el mismo leroy...asi que en realidad este segundo panel salio gratis, por eso lo tengo, si no los habria comprado todos iguales.
Estos dos paneles tienen estas caracteristicas mas especificas:
Schott 81w silicio amorfo:
-Tension maxima: 17,1 V
-Potencia maxima: 4.72 A
Red Solar 165w 36 celulas:
-Tension maxima: 18,92V
-Potencia maxima: 8,72 A
Los tengo los dos en montados en paralelo con un regulador PWM, la maxima potencia que me han entregado han sido 15A conjuntamente (eso marcaba el steca 3030, imagino que redondea la cifra al alza por que no deberian dar tanto, aunque el de silicio amorfo esta en "rodaje" y las primeras semanas da una potencia de casi 6A hasta que se estabiliza, sera por eso tambien).
Bueno, como os contaba ya estoy pensando en una futura ampliacion a 24V...
La idea que tengo, para aprovechar los paneles de que dispongo, seria comprar otro panel schott 12v 81w como el que tengo y ademas un panel de 24v y al menos 250w.
La "intervencion" quedaria asi:
-2 schotts de 81w puestos en paralelo...con esto mantendrian el voltaje de 17.1 pero sumarian amperaje que subiria a 9.44A.
-Con esto ultimo el conjunto de los schott se acercarian al amperaje del Red Solar (8,72A), ahora conectaria en serie el conjunto paralelo de los schotts con el red solar, se sumarian los dos voltajes (17.1 del conjunto schott con 18.92v del red solar) y el amperaje que prevaleceria seria el mas pequeño del red solar (8,72A...como los schott hacian 9.44A se pierden 0.72A de potencia, pero mas se perdio en la guerra).
-Con esto ultimo tendria un conjunto de 36.02V y 8.72A, el cual conectaria en paralelo con el panel de 24V (el voltaje maximo de estos paneles suele ser 36.X) y X amperios...
-Ahora se sumarian ambos amperajes y prevaleceria el voltaje mas pequeño (serian practicamente iguales asi que no se perderia mucho).
Por supuesto cambiaria el regulador PWM por un MPPT y pondria dos baterias nuevas de 12v en serie para tener 24V (ademas de cambiar el inversor).
Que opinais? es viable? se estropearian los paneles con las diferencias de voltaje y todo eso?
Re: Instalacion funcionando y dudas sobre proxima ampliacion
Bueno, nadie da una simple opinion?
Sinceramente, si te vas a pasar a 24V yo lo que haría es dejar lo que tienes como apoyo y empezar la instalación de cero.
Especialmente si crees que tu instalación irá a más con el tiempo.Acabarás con una istalación Frankenstein con el tiempo.
Además, y eso ya lo confirmarán los expertos, 36V para una instalación de 24 lo veo muy justo, en cuanto pase una nube me da a mí que dejará de cargar.
