Resultados 76 al 82 de 82
- 06/05/2017, 08:26 #76Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Pantalla externa para Inversores Híbridos SIN RJ-45
Yo intente poner el shunt para ver la producción de mis placas y fue imposible, puse los cables de la bajante de las placas al shunt y efectivamente me indicaba que estaban a unos 70V o algo así , no recuerdo muy bien y que cargaban unos 150w cuando deberían estar cargando mas de 1000w, lo que me indicaba en todo momento es lo que el híbrido dejaba entrar en baterías, no lo que los paneles producían ¿puede ser que fuera porque es MPPT?
- 06/05/2017, 10:53 #77Gabriel 2015 Invitado
- 06/05/2017, 17:14 #78Forero
- abr 2011
- Mallorca
No, no puedo unir todos los negativos de las placas porque están conectadas en serie, son 6 placas y hay 3 strings de 2 placas cada uno en serie, después si que están unidos todos los negativos de cada string y antes del shunt pasan por el termino y después van al shunt directos y de la salida del shunt al negativo del híbrido donde se conectan los paneles y el cable que va al positivo lo probé tanto conectando en baterías y también al positivo de la entrada de paneles al híbrido y nada, ningún resultados de estos me da la producción total de los paneles.
- 18/05/2017, 22:27 #79Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Incluyo en este post una pregunta porque veo que esta relacionada,si no es asi creo un post nuevo. Hoy he recibido el monitor de baterias que comentabais https://es.aliexpress.com/item/DC-12...608.0.0.0dD0WA
confirmo que es wireless bueno tiene un modulo BT y habla de 10m en abierto. Lo que tengo muchas dudas a la hora de conectarlo ya que yo tengo casi todo a la salida "LOAD" del regulador y logicamente el inversor a las baterias (que lo uso puntualmente) no se si alguno lo teneis este monitor para poder orientarme.
- 19/05/2017, 01:27 #80Forero
- ene 2013
- Leon
Yo compre ese i estoy a la espera de provarlo. Pues la verdad es que no ayuda mucho a entender los esquematicos que da. Yo lo que haria asi para entendernos rapido donde pone load seria el inversor i el controlador solar estaria exactamente en paralelo con los bornes del inversor. La idea es que por el shunt, esa pieza metalica por medio pase la corriente que entra i que sale en la bateria para el aparatito poder medir i calcular el estado de carga.
- 19/05/2017, 21:08 #81Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 19/05/2017, 21:44 #82Forero
- ene 2013
- Leon
Asi es exactamente como creo yo i es como lo voy a montar. Luego igual intento hacer un dibujo mas bonito
