Buenas Cuantos paneles Máximos estandar de entre 240w y 260 admite el inversor. y si se puede ecualizar ya con el...
Este modelo tiene buena pinta, su regulador mppt es de 60a, unos 1500w de potencia, puedes ponerle entre un 10% o 20% de más para aprovecharlos en dia de poco sol. Este modelo en concreto te permite subir la tensión hasta 32v y hacer ecualización manual o automática. Le tenía echado el ojo.
yo lo tengo funcionando hace 3 o 4 meses y estoy muy contento con el
lo unico que si no me deja ecualizar a mas de 31.5 voltios creo, si lo subo mas de ahi, me da el error de exceso de temperatura en el bus
o exceso de voltaje en el bus, ahora ya no me acuerdo
pero por lo demas muy bien
tengo conectadas 12 placas de 24 voltios ( 60 celdas ) de 230w cada una en strings de 2 placas, osea 6 strings de 2 placas para entrar al regulador a 48 voltios, osea unos 2600 w en placas y hasta ahora solo ha cortado alguna vez por exceso de potencia, tengo orientacion sur-sureste y 12 grados de inclinacion
ahora con el sol cada vez mas alto veremos que pasa, pero no da problemas por el exceso de potencia conectada, sobre la 1 ya tengo la bateria cargada al 90% y en fase de absorcion y unas dos horas despues ya en flotacion
espero que te sirva de algo
paco
Porque tienes tanta potencia conectada? En días de sol, solo aprovechará 60a que son unos 1500w y dejará unos 40a osea unos 1000w
Pero con otro mppt tendrías la misma captación en horas de menos luz y más disponible en horas buenas, incluso tener otra orientación con cuatro paneles, por ejemplo. Así aprovecharías mejor esos 1000w.
puse las 12 placas por que la unica forma de que la parienta me dejara ponerlas era aprovechandolas de techo para un cubierto para que haga sombra en el jardin y poner debajo una hamaca, o algo asi, entonces ya que hacia la estructura la hice para 12 placas, se que son demasiadas, pero mientras llega el verano y empiezo a desperdiciar potencia ahorro un poco y tengo pensado poner un regulador externo de 100 amperios al menos y con sonda de temperatura ya que he oido o leido por aqui que van mejor que los reguladores integrados de los hibridos
ahora le subo y le bajo la tension de absorcion segun va variando el tiempo, por ejemplo ahora la tengo en 30.2, el mes pasado en 30.5 por que no llegaba nunca a 1.28-1.30 la densidad, sin embargo tal y como sube la temperatura ambiental la ire bajando mientras al final de la tarde mantenga los 1.28-1.30 de densidad
tambien me gustaria poner un regulador externo para todas las placas por que asi no tengo que pasar otro cableado para el segundo regulador y no tengo que hacer las configuraciones con maestro y esclavo
pero tengo que ahorrar algo ya que pica un poco el regulador de 100 amperios mmpt
paco
Tampoco hace falta que sea de 100a, así a bote pronto sólo se me ocurre el midnite, puedes poner otro más completo que sea de 60a y ponerlo en paralelo con el híbrido. Me alegra oír buenos comentarios de ese híbrido, en breve tendré uno igual en mi instalación.
pues si, la opcion B si no puedo permitirme uno de 100 a para aprovechar el cableado y configurar un solo aparato pues sera otro de 60 amperios en paralelo y hacer la configuracion maestro esclavo
