Hermann Scheer
Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 221 al 231 de 231
  1. #221
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Predeterminado Re: Ayuda configuración Híbrido Mpp solar
    Uuffff. Por fin el final del post, jajajaja una semana leyendo a ratitos, me alegro que disfrutes del sistema y un aplauso para los que te han ayudado. Yo tengo algunas dudas con mi mppt que es de 5000kv. Pero quiero cambiar en un futuro a opzs. Pero mi mppt no hace equalizacion. Son las dudas que tengo pero las baterías que tengo ahora 4 de 250 amp 12v sistema 24v las.cargas a full sobre las 11/11:30. Tendría que buscar algún equalizador? O no haría falta.
  2. #222
    Cita Iniciado por Kristopher Ver mensaje
    Yo tengo algunas dudas con mi mppt que es de 5000kv ...
    Tu híbrido no es de 5000kV (5'000'000V !), será de 5000VA o 4000W
    ... quiero cambiar en un futuro a opzs. Pero mi mppt no hace equalizacion
    Tienes dos opciones:
    1. Haces las ecualizaciónes con un regulador o cargador externo. Es una opción poco recomendable, porque cuesta dinero y tienes que apagar el híbrido durante la ecu (te quedas sin luz)
    2. Conectas 23 vasos de batería, en vez de 24 vasos. Con esto reduces la tensión de ecualización de 62V a 59V. Más información en mi hilo sobre el tema: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vasos-2v.html
    Prepárate , que el hilo es largo ...
  3. #223
    jul 2017
    chipiona cadiz
    El cobarde. Tardaré dos semanas en leerlo jajajajaja. 35 páginas uuffff jajaja. Una cosa e visto que hablas de 48v el mio es ese como tu me as dicho antes 5000va/4000w pero es de 24v. Puedo hacerlo en vez con 12 hacerlo con 11?
  4. #224
    Puedes probarlo; posiblemente te funcione. Un compañero lo ha hecho y le ha ido bien
    El paso de 12 a 11 vasos es el doble que el paso de 24 a 23 vasos (2V de 24V es 8.3%; 2V de 48 es 4.1%)
    Tienes que comprobar si las tensiones que necesitas (Vabs y Vflot) se pueden configurar correctamente para 11 vasos. También debes controlar el valor del corte por tensión baja, a ver si cuadra con 11 vasos
  5. #225
    ecolitri está desconectado Forero Junior
    may 2017
    Novelda
    Hola, leyendo el post he visto que necesitas controlar el voltaje de salida del generador y no sabes cómo hacerlo. Es bastante sencillo, sólo tienes que bajarle el ralentí al motor del generador y hacerlo funcionar a menos revoluciones y eso bajará el voltaje de trabajo. Ve probando y midiendo hasta que des con el voltaje necesario (230v).
    Si es tipo honda, mirándolo de frente desde el lado del tirador de arranque, suele estar entre el carburador y la tapa roja del tirador de arranque, pegado al depósito de combustible. Prueba si quieres y verás que funciona.
    Por cierto, entre unos y otros habéis llevado un post super interesante y educativo, gracias por estos post.
  6. #226
    krrizo está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Chile
    Realmente parece estar todo bien. Pero kimynaty dice que la tension era de 26.9V - más que en absorción estaba en flotación ...
    Este híbrido viene configurado como "flooded" por defecto, y kimynaty tiene vasos de plomo-ácido abierto, esto cuadra
    En "flooded", el híbrido viene con la absorción a 29.2V y la flotación a 27.0V - también cuadra
    En un principio, kimynaty no tiene que cambiar nada, puede empezar a disfrutar de su instalación FV ...
    Cual es la absorcion y flotacion?
  7. #227
    sep 2017
    Chile
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Hola a todos, tengo un híbrido de Mpp solar, lo he instalado recientemente y no se si debe tener la configuración bien. Principalmente me preocupan algunas cosas:
    1- Debe tener bien puesto el tipo de baterías?
    2- Mi intención es que cuando estén bajas las baterías encender generador, quiero que la energía de las placas vaya a las baterías, el generador también cargue las baterías y a su vez alimente la casa.
    3- Como se si esta configurado para aprovechar toda la producción que están dando las placas?
    Hoy lo he encendido por primera vez y justo encenderlo ponía que estaban entrando a baterías casi 900w pero a ido bajando hasta 134w que se a quedado así un buen rato, (debían ser las 5:30 de la tarde) después he conectado algún consumo y el mismo a medida que el consumo iba subiendo también subir la entrada de watts de los paneles. El voltaje de las baterías era de 26.9V
    Si necesitas algún dato mas preguntarlo, estaré pendiente del tema
    Estimado pudiste configurar bienel equipo? Lo sabes usar bien? De ser asi podrias ayudarme con algo? Yo tambien tengo un mopsolar y creo que algo le paso porque por un evento en particular salio un olor a quemado tremendo. Espero podamos conversar, saludos!
  8. #228
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Que hiciste para que soliera olor a quemado?
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    En este post lo cuenta krrizo
  10. #230
    RevKing está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Gijon
    Todas las PIP se controlan y se ajustan con el programa WatchPower. Ultima version es el 1.12.
  11. #231
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por RevKing Ver mensaje
    Hombre, los cuatro botones y la pantalla que llevan los PIP tambien sirven....
Temas similares
  1. Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
    Por trinco en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 160
    Último mensaje: 05/01/2020, 15:45
  2. Configuración básica Hibrido mppsolar
    Por matavispas en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 21/11/2019, 16:45
  3. Conectar Hibrido mas un regulador Voltronic (configuracion?) AYUDA!
    Por Leandrogc0207 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 20/10/2018, 00:09
  4. Ayuda con Configuración Regulador PWM..30A.
    Por dka36 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 29/02/2016, 21:24
