Colocando los paneles en el techo con taco quimico...la he liao parda.
Buenas.
Pues nada, resulta que estoy con el tema de la instalacion solar esa que le estoy haciendo a un familiar, el metodo que voy a usar para la sujeccion de los paneles al techo es anclarlos con taco quimico a unos bordillos de cemento que compre y que pesan un huevo, sin ningun tipo de cementado ni taladrado en el tejado (es pared plana, no quiero taladrar para no crear futuras goteras y al tener una capa impermeabilizante el cemento no coje bien).
El caso es esta mañana he ido a la caseta de mi familiar, he cogido los bloques y los he agujereado, despues he metido el cartucho quimico en la pistola de silicona y le he puesto una boquilla larga que lleva...la boquilla lleva dentro un serpentin que hace que los dos productos del cartucho se mezclen.
He hecho como me han recomendado, he sacado unos 10 ml de producto para que se mezclara y tal...en ese momento he dejado la pistola de silicona con el cartucho quimico encima de un sitio, con la puntera de plastico llena de producto...me he liado haciendo otra cosa y he tardado 5 minutos...al volver, todo el producto de dentro de la puntera de plastico del cartucho se habia hecho como de piedra, pero es que encima quitando la rosca una buena parte del producto de dentro del cartucho tambien se habia endurecido...
Es esto normal? tengo entendido que una vez puesto el quimico tarda unos 30 minutos en endurecerse, este lo ha hecho a toda hostia y ha inutilizado la boquilla y el cartucho y me ha tocado tirarlo por que se ha endurecido una buena parte...es esto normal?
Tampoco veo normal que se inutilice la boquilla con solo un uso, esto no puede funcionar asi.
El cartucho es "Taco quimico Poliester"...
Alguien sabe algo?
Re: Colocando los paneles en el techo con taco quimico...la he liao parda.
Si tardas mas de 1m (dependiendo de la temperatura) casi seguro que se endurece.
Usar taco químico es una carrera contra reloj, lo tienes que tener todo preparado para una vez empezar no parar.
La cánula la puedes quitar y limpiar la salida del tubo sin mezclar los componentes, es más muchas traen dos cánulas.
Los 30 minutos son para endurecimiento total, a los 5 minutos ya puedes trabajar con el anclaje.
A todos nos pasa eso alguna vez.
Las cánulas y los botes de silicona...
Porqué te crees que en los centros comerciales te venden los botes y al salir por caja te dan las cánulas? Porque limpiarlas es un trabajo considerable y muchas se quedan inservibles.
