Hola, muchas veces veo las características de los acumuladores que miden en Ah. Además añaden otro código como C-100, C-10 ¿qué significa?
Hola, c10 y c 100 tiene que ver en como vas a descargar la bateria. Si tu sistema es un sistema que requiere grandes cantidades de energia durante poco tiempo(por ejemplo una electrovalvula) deberas utilizar el dato en C10, por el contrario si tu sistema consume una potencia constante durante largos perios de tiempo puedes utilizar el dato en c100.
Por ejemplo una bateria de Plomo-acido de 100Ah en C100 hasta 1.85V/elemento significa que partiendo de una bateria totalmente cargada en condiciones de temperatura fijas puedes sacar una corriente de 1A durante 100 horas y al final tendras una tensión por elemento de 1.85V (es decir 11.1V en una bateria de 12V nominales).
Esta misma bateria sera de 90Ah en C10 hasta 1.80V/elemento, esto quiere decir que a esa bateria puedes sacarle 9A durante 10 horas y al final tendras una tensión de 1.8V por elemento(10.8V en una bateria de 12V)
Las baterias de arranque(las de coche) tienen buenos valores en c-bajos (descargas rapidas) pero su capacidad no sube excesivamente en c-altos(descargas lentas). Las baterias estacionarias que son las que se utilizan normalmente en fotovoltaica tienen buen comportamiento a c-altas(descargas lentas)
Si te compras una bateria C-100 de 200 Ah ,significa:
Que si la descargas en 100 horas le habras sacado los 100 Amperios.
Si la descargas en 10 horas NO le sacaras esos 100, si no menos, como diria Felipe II ,visteme despacio que tengo prisa.
Si la descargas en 150 horas de uso ,le habras sacado esos 100 Amperios y alguno mas por ser paciente.
Sabemos lo que es un A y un Ah?
repipi
oye pues nada a comprar todos baterias con valores en c10 o mejor en c5 o c1 que luego les sacas mas "amperios" si las descargas mas despacio.
Esas formas por favor... os ruego lo penseis dos veces antes de escribir este tipo de mensajes.
Gracias por vuestra comprensión,
