Resultados 1 al 17 de 17
- 20/02/2017, 10:04 #1Forero
- feb 2017
- Barcelona
Problema con sobrecarga en sistema aislado
Buenos días, me acabo de registrar en el foro (aunque hace tiempo que entro a leer). Espero poder ayudar en algún momento pero ahora escribo porque necesito a ver si alguien puede aportar un poco de luz al problema que tengo con la instalación aislada fotovoltaica.
Primero comentar que es una casa en la montaña donde vamos los fines de semana (las pruebas las voy haciendo de semana en semana).
Hace ya unos meses que me he encontrado (al ir de día a pleno sol) que las baterías están sobrecargadas (instalación a 12V y he llegado a ver 17V). Hago un resumen de lo instalado:
-2 placas de 85W conectadas a un regulador ISOLER 20.
-2 placas de 60w conectadas a un regulador SOLÉNER DSD 20.
-Y luego hay 4 placas más pequeñas cada una conectada a su regulador (reguladores de 7 ó 10 A)-> Estas últimas no detallo porque no cargan a penas.
Baterías hay 6 de este tipo:
Hankook 125Ah 12V Ciclo profundo
El tema viene que me di cuenta del problema porque el inversor cortaba por exceso de corriente. Lo primero que pensé es que algún regulador fallaba, lo que he ido haciendo es ir desconectándolos uno a uno y de semana en semana ir probando. El resultado es que siempre acaba con sobrecarga. El ISOLER, además, vi que retornaba corriente hace las placas (creo que no debería), así que ese ya lo he dejado desconectado des de hace semanas. Ahora mismo está SÓLO con el SOLÉNER y las 2 placas y me encuentro siempre las baterías a 16V. Es curioso, porque el regulador indica que no está cargando porque ya están cargadas las baterías pero no se enciende el led de sobretensión (según el manual a ese voltaje debería hacerlo).
Supongo que algún regulador tendré que reemplazar, pero tengo la sensación que aun cambiándolos seguiré con el problema. Puede ser que las baterías se hayan estropeado por estar todo este tiempo sobrecargadas (oigo como hierven por dentro cuando voy)? Las baterías tienen un indicador que se pone en verde si están bien, y de las 6 hay 2 que el verde es un punto muy pequeño comparado con las otras. No sé si que alguna batería esté mal puede hacer que el regulador no detecte sobretensión aunque en su pantalla marque 16V. Además, sólo con encender un par de tiras de led que tengo en el cuarto de las baterías baja el voltaje rápidamente a 15V (por aportar más datos).
Perdón por el tocho, pero estoy un poco desesperado con el tema porque no sé por dónde tirar. Las baterías no tienen más que un año y algo…y como son sin mantenimiento no les puedo mirar ni el agua.
Gracias de antemano y un saludo.
- 20/02/2017, 12:16 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Problema con sobrecarga en sistema aislado
1/ Si las baterias estan selladas, comprueba que tienes tus reguladores configurados a gel/agm.
2/ 6 baterias de 12v en sistemas a 12v, estaran las baterias en //. Poco aconsejable. (las baterias se ciclan una a otra).
Intenta poner una sola bateria a cada sistema, para ver si algo cambia.
3/ Verifica, pero creo que estas baterias, la venden con 4 años de garantia.
El testigo sera el nivel de agua (creo).
4/ Tienes mucha bateria para pocas placas. 9kwh de baterias, y <1kw de carga al dia
Si un fin de semana (de invierno) descargas tus baterias, necesitan 9 dias de sol para cargarlas de nuevo a tope.
Es decir que dejas mucho tiempo tus baterias descargadas.
- Si tienes una duda de un retorno a las placas, puedes colocar un diodo entre las placas y el regulador (justo antes del regulador), para salir de duda, y estar seguro de este lado.Última edición por briko; 20/02/2017 a las 12:34
- 20/02/2017, 12:26 #3Forero
- feb 2017
- Málaga
Buenas. Yo sin ser muy experto en el tema te puedo decir, por lo que he entendido de tu instalación (6 baterías 12v 125ah conectadas en paralelo, vamos lo que se supone que son 12v 750ah) es que lo que te podría estar dando ese problema es el tener en paralelo tu instalacion de baterias. Pienso que si están descompensadas, sea por sulfato o por lo que sea,ahí viene la sobrecarga. Unas estan a tope y otras les sigue entrando corriente asi que pienso que el problema podrias tenerlo ahí. Igual te dan otra idea mejor; yo probaría a desconectar todas las baterias y ver que tensiones tienen en reposo, así casi que vería el origen del problema.
Bueno ya te habían respondido con más propiedad pero....Ahí queda
Lo del testigo es que van a peor. Menos densidad más chiquito el punto verde, no?
Lo que si están en garantía y les cuentas que están en paralelo.......mal
- 20/02/2017, 12:49 #4Forero
- feb 2017
- Barcelona
Gracias por las respuestas antes de nada, decir que esta configuración de placas lleva así des de hace años, lo único que cambiamos las baterías y han estado sin problemas hasta hace unos meses. La verdad es que no solemos descargarlas en exceso, ya procuramos que los reguladores no bajen a la luz de poca carga. Siempre están en cargadas o en "normal". Yo también achaco más a tema baterías, pero también que algún regulador retorne no es normal... Pero que todo se haya estropeado a la vez es raro, no? Miraré a ver como poner el diodo (no se en exceso de electrónica) o intentar quitar las dos baterías que no están tan en verde y dejarlas en reposo a ver.
He mirado la tienda por si tuviera que hablar con ellos y veo que han cerrado :-(
Gracias de nuevo!!!
Enviado desde mi M52_Red_Note mediante Tapatalk
- 20/02/2017, 12:54 #5Gabriel 2015 Invitado
Esas plaquitas pequeñas, de qué potencia son? Porque si uno de esos reguladores pequeños está en corto, una pequeña corriente te puede llevar a esa tensión.
- 20/02/2017, 13:06 #6Forero
- feb 2017
- Barcelona
Hay un par de 30w y otra de 50w creo que es, pero cada una tiene un regulador propio (estas no las tengo conectadas des de que estoy en fase de pruebas para descartar).
- 20/02/2017, 15:09 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Quizas las baterias anteriores eran de acido liquido ,con acceso al electrolito (y posibilidad de rellenar agua).
Y los reguladores estaban configurados a SLI.
Ahora, tendrian que ser las clavijas JPA y JPB en "ON" (par el DSD).
El otro, si es modelo DSS, igual.
Mirando por la pagina de Solener, estos reguladores venian con un diodo "opcional"
Incluir un diodo de bloqueo, muy facil:
el + que viene de la placa --------l>l-------- entrada + del regulador (lado del anillo del diodo)
- 20/02/2017, 15:24 #8Forero
- feb 2017
- Barcelona
- 20/02/2017, 15:36 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Para las 2 placas 15Amp. (SB1540 por ejemplo).
Si tu regulador es de 20A, mejor poner directamente 20Amp.
Eso cuesta poco.
Supongo que has comprobado todos los contactos con las baterias (bien apretados).
Como tienes varias bajadas de placas, varios reguladores, y varias baterias, podias hacer 3 sistemas independientes (para las pruebas), cada uno con su bateria sola.
Como eso puedes ir descartando elementos.
Yo de momento quitaba el isoler porque es un modelo que desde hace años que da ese problema pero por misterios de la vida lo siguen vendiendo.
- 21/02/2017, 09:38 #11Forero
- feb 2017
- Barcelona
La verdad que nosotros hace años que lo tenemos, pero hasta que me he encontrado el problema de sobrecarga no me he dado cuenta que a la salida/entrada de las placas hay voltaje (el mismo que en las baterías), lo que no se si el problema lo ha podido generar esto o ya estaba así (ahora ya tengo dudas si las placas han podido estar afectadas). Hasta el sábado no podré hacer pruebas, pero creo que también podría ir mirando un regulador para comprar. Me podéis recomendar alguno de 20A mínimo? (he visto que se venden mucho de procedencia china como los ECOSOLAR, pero no se que tal funcionaran). Porque por lo que tengo entendido no es recomendable mezclar en un mismo regulador diferentes placas con diferentes potencias (de ahí que aquí se montaran varios en su día), sino podría juntar varias placas a un regulador más grande...pero bueno, iré por partes, a ver si logro averiguar primero de donde viene el sobrevoltaje separando un par de baterías y dejando las otras desconectadas.
- 21/02/2017, 10:01 #12Gabriel 2015 Invitado
Si las placas son todas de 36 células, o unos 18 V de Vmp, puedes poner las placas que quieras al mismo regulador, siempre que no se sobrepase la intensidad máxima admitida por el regulador.
Te sumas las Isc de todos los paneles y listo.
- 22/02/2017, 11:40 #13Forero
- feb 2017
- Barcelona
Si no vas a poner mas placas deja solo el DSD 20A y a correr. Invierte en otro regulador si te planteas meter más placa (yo lo haría porque 6 son muchas para tan poco panel).
- 22/02/2017, 14:28 #15Forero
- feb 2017
- Barcelona
Con el de 20A vas a tope, pero peores cosas se han visto y si no quieres gastar puedes esperar a mas adelante. Si estás a 12v por cada 150W de panel tienes que tener 10A de regulador.
Con un 30A podrás meter unos 450W de panel, con un 40A unos 600W de panel, etc.
- 27/02/2017, 20:50 #17Forero
- feb 2017
- Barcelona
Buenas de nuevo,
después de las pruebas he podido confirmar que al SOLENER DSD también le pasa algo. Configuré los jumpers como me comentó Briko para baterias de ciclo profundo (poniendas como AGM) y desde ese momento, la salida de tensión para "utilización" del regulador ha dejado de funcionar. Si lo reseteo funciona un momento pero va bajando el voltaje hasta 0V. Des de luego que raro es bastante, estando en el modo anterior funcionaba bien.
El caso es que daré estos dos reguladores por KO. He estado viendo reguladores, no se si comprar otros dos de 20A o poner uno de 30A y poner allí todas los paneles juntos. Que os parecen estos?
poner 2 de estos: https://www.damiasolar.com/productos...-lcd_da0208_19
o 1 de estos: https://www.damiasolar.com/productos...alla_da0162_19
Quizás al tener un único regulador evito problemas luego con las baterías y que uno detecte que están cargadas y el otro aún no o cosas por el estilo como me pasaba?
Gracias a todos,
