Problemas con el cálculo de SoC en Multiplus 24/5000
Hola a todos,
Tengo un problema con el cálculo de SoC en mi Multiplus 24V/5000, por el que el inversor se apaga por protección de "low Voltage", cuando realmente la batería no está descargada ni con voltaje bajo, y no me permite arrancarlo si no lo "reseteo" con el PC.
Creo que el problema es que hago un uso de fin de semana, llegando a usar un 20-30% de batería. Entonces, durante la semana apago el Multiplus y el regulador carga las baterías, casi siempre dejándolas al 100% en uno o dos días.
El problema aparece cuando vuelvo a siguiente fin de semana, enciendo de nuevo el Multiplus y él mantiene el SoC del último día antes de pararlo. Y al cabo de 3 o 4 fines de semana, ya no lo puedo encender... :(, se enciende la protección. Conecto el cable al PC y muestra un SoC de menos de 25%... cuando por tensión y densidad las baterías están al 90-100%.
Alguien a tenido este problema con los Multiplus u otros? Y ha podido solucionarlo?
Saben si hay alguna solución, o simplemente tendré que dejar el Multiplus siempre activado?
Gracias por la ayuda!
