Resultados 1 al 15 de 15
    Cacharreo_mlg está desconectado Forero
    feb 2017
    Málaga
    Predeterminado Duda con fuente 220vac/5vdc
    Buenas de nuevo. Tengo varios bancos de baterias de tracción de 24v 150a . Aparte de estos tengo varios vasos sueltos a los que quiero irles haciendo desulfatacion (más bien intentarlo, algo de V tienen y no tienen mucho tiempo ) y me gustaría tratarlos individualmente vaso por vaso. La cuestión es que buscando entre cacharros que tengo acopiados he encontrado una fuente de 220vac a 5vdc y 10a. regulable por potenciometro de 4.2v a 5.8v ( Soy nuevo por estos andares y no se como subir foto así que pongo el modelo y en Google sale, ya que tampoco puedo subir el enlace al tener menos de 5 mensajes..... MMG 5-10N )
    Creo que va perfecta para desulfatar vasos de 2 en 2 pero la cuestión es que me gustaría de forma individual y ahí es donde pido Consejo para bajar el voltaje a 2.6 cual sería la mejor opcion. Abrir y modificar dentro o podría hacer algo por fuera. Por componentes y demas en principio no hay problema. Desde ya gracias por ayudar
    Predeterminado Re: Duda con fuente 220vac/5vdc
    Yo de tí intentaría ecualizar de dos en dos vasos. Si haces grupos con vasos que tengan la resistencia interna Ri similar, no debería haber problemas
    Tienes razón en querer ecualizar vaso por vaso individualmente, es lo mejor para desulfatar
    Si conectas una resistencia igual a la del vaso en serie, tendrás la mitad de la tensión en la resistencia y en el vaso
    Un vaso parcialmente sulfatado suele tener una Ri entre 4 y 10 mOhm, dependiendo de su SOC y de su capacidad, aparte del grado de sulfatación
    Con una resistencia regulable en este rango (reóstato) lo consigues. Antes de ecualizar, tienes que cargar el vaso a tope. La potencia que tiene que aguantar el reóstato será de 2.5V * 10A = 25W
    feb 2017
    Málaga
    Gracias por responder el_cobarde.
    Por partes. Para cargar el vaso a tope antes de desulfatar. Ahí es donde había pensado usar la fuente tal cual viene y regularla entre 4.2-4.6v a los 10a que da la fuente y cargarlos por parejas durante aprox. 15horas (150a).
    Referente al reostato, hay alguna alternativa con transistores o asi?
    Última edición por Cacharreo_mlg; 16/02/2017 a las 22:11 Razón: Falta texto
    Sulfato Invitado
    Cita Iniciado por Cacharreo_mlg Ver mensaje
    Si puedes trastear la fuente internamente, hay alguna posibilidad de hacerle bajar ( o subir) el voltaje de salida ( con limitaciones ), las fuentes reguladas tienen internamente un divisor de tensión que es el que le indica el ajuste de salida, pues bien, modificando una o las dos resistencias esas se consigue hacer variar el recorrido del ajuste.
    Gabriel 2015 Invitado
    Sí, incluso podrías alimentar dos celdas con tensiones diferentes.
    Carga inicial:
    Para 2 vasos en serie, tienes la fuente de ordenador (torrre), 5v 16A. (cerca de 5,2v).
    Para un vaso desde el 3,3v (22amp) , algun apaño se puede hacer. (un diodo potente, en serie por ejemplo).
    feb 2017
    Málaga
    Esta bien con alguna fuente de pc pero esta ya viene tal cual con esa salida. Tengo mucho cacharro por ahí y esto a mi parecer es mejor que una de pc. Aun así se acepta el Consejo. Lo que si me has dado la idea con lo del diodo.
    Si uso 4 diodos en serie ,contando con que cada diodo haga caer la tensión 0.6v, en total serian 2.4v de caida, seria lo ideal y muy simple. ¿ afectaría mucho a la intensidad?
    No afecta a la intensidad (de forma directa), aunque la intensidad es proporcional a la diferencia de tension entre generador y receptor. Menos diferencia, menos coriente.
    Pero eso pasa tambien con una fuente de laboratorio, una vez que pones la tension correcta, la intensidad sera la que admite la bateria (no mas), no es porque tu fuente puede hasta 10Amp que tendras tus 10Amp.
    Puedes limitar, pero no "forzar", forzar, lo podias hacer jugando con la tension (subiendola).
    Eso es probar, con el voltimetro y amperimetro. Si falta , se "puentea" un diodo, o mas.
    Hay que preveer unos diodos (tipo to220) con disipadores (0,6v/0,7v x 10Amp) son 6/7w en calor.
    feb 2017
    Málaga
    Gracias "brico". Ya ves no caí en la cuenta de las pérdidas en calor. 4 diodos entre 2.4-2.8v entre 24-28wats. Una pena de amperios d esperdiciados......😢
    Voy a desmontar la fuente a ver que se podría hacer, como ya comentó "sulfato" y volveré a pediros opinión......
    Por cierto. Alguien podría decirme como subir fotos? Gracias desde ya.....
    En lugar de """enviar respuesta", justo al lado "Ir a avanzado".
    Desperdiciar watios, creo que tampoco es problema, (si es con la red). O en verano.
    24w suponiendo que cargar a 10 Amp, por un kwh a 21cts
    Son mas de 41 horas cargando vasos, para "desperdiciar" solamente 21cts.
    El tiempo de trastear, tambien tiene un valor.
    feb 2017
    Málaga
    Con lo de la "lastima de amperios desperdiciaos" me refería, que no al coste, más bien a que teniendo vasos y baterias donde echar esos amperios, convertirlos en calor, pues eso.....
    Pues échalos por ahí. Con un temporizador 555 por cada vaso que quieras alimentar lo puedes hacer. Además, si lo haces con una frecuencia de unos 10 Khz le viene bien a la desulfatación.
    feb 2017
    Málaga
    Sabrías decirme como conectar los componentes? No estaría nada mal
    Si claro, si quieres te paso la lista de la compra por cada vaso.
    http://es.rs-online.com/web/p/circuitos-temporizadores/0785818/ uno de estos como oscilador.
    http://es.rs-online.com/web/p/inductores-de-montaje-en-superficie-bobinados/7633357/ uno de estos para "desacoplar tensiones"
    Uno de estos, para "promediar" tensiones
    http://es.rs-online.com/web/p/diodos-schottky-y-rectificadores/7810983/
    Dos de estos:
    http://es.rs-online.com/web/p/condensadores-de-tantalo/8685996/
    Uno de estos para regular la tensión de salida:
    http://es.rs-online.com/web/p/potenciometros/4691509/
    Y una resistencia de un KiloOhm
    feb 2017
    Málaga
    Ok. Muchas gracias. El esquema de como iría conectado y como seria el funcionamiento te agradecería me lo pusieras. Los componentes aunque son baratos tengo mucho guardado así que voy a buscar a ver si tengo algo
