Resultados 1 al 21 de 21
- 13/02/2017, 23:47 #1Forero
- ene 2017
- españa
Regulador para 12 voltios
Buenas noches. Mis placas no bajan de 140 voltios. Son gadir solar.
Estoy buscando un regulador que aguante esa tensión para cargar una batería de 12 voltios. No importa que dé pocos amperios y tampoco importa que no sea mppt.
¿cuàl me recomendais?
- 14/02/2017, 00:05 #2el_cobarde Invitado
Re: Regulador para 12 voltios
Las placas amorfas Gadir Solar a-SiR de 90Wp tienen valores iniciales de Vmp=109V, Imp=1.07A (116Wp), Voc=143V e Isc=1.18A
Cuando llevan cierto tiempo produciendo, estos valores se estabilizan en Vmp=99V, Imp=0.91A (90Wp), Voc=137V e Isc=1.15A
No es que estas placas sean muy apropiadas para batería de 12V. Con regulador PWM, ni pensar. Tiene que ser MPPT
Hay muchos reguladores MPPT que admiten tensión de entrada hasta Voc=150V. Cualquiera de estos debería servir
- 14/02/2017, 00:13 #3Forero
- ene 2017
- españa
Grafias. Es que quiero fabricar algún tipo de calentador para la habitación de los niños, que no me deje sin energía las baterías de la casa. Había pensado en buscar calentadores para coches, que van a 12 voltios. Por eso preguntaba por 12 voltios.
¿alguna otra idea para hacer el calentador?
- 14/02/2017, 01:27 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Poner 2 placas en serie, en directo a un radiador, tendras casi 200voltios (sin regulador ni bateria).
He visto unos radiadores(brasero) de 200w de las que se ponen por debajo de una mesa camilla.
Los llaman los "loritos electricos" por su forma de jaula de perdris.
No se si calienta mucho eso, pero algo hara.(de dia). No llevan termostato.
Ni hace falta ingeniarse ningun tipo de termostato.
El ideal seria de conseguir 10 placas o mas (5 // de 2 placas en serie), para alimentar un radiador de 1000w.
Entonces, hay que meterle un termostato con un relai que aguante la potencia (y la CC)
Tambien este modelo, en posicion 400w (con 4 de tus placas en series de 2 siempre)
Radiador halógeno Equation NSB-80Y4 800W Ref. 16909256 - Leroy Merlin
Y este otro link para el "lorito electrico"(este es de 450w)
http://www.leroymerlin.es/fp/1606820...sero-fm-bl-450
Mira para las fotos, pero seguro que tu tienda de electodomesticos, tienen de estos bichos.
Y recuerda que si es para la habitacion de los "niños", hay que ser precabido (segun la edad).
- 14/02/2017, 07:47 #5Forero
- ene 2017
- españa
Gracias por vuestras respuestas.
La idea es para pasar la noche. Durante el día no hay problemas. Por eso queremos una batería y regulador aparte (mi instalación es de 48 voltios)
- 14/02/2017, 09:45 #6el_cobarde Invitado
Da igual la solución que encuentres, si quieres calentar una habitación con una resistencia, necesitarías una batería de mucha capacidad! Pongamos que la resistencia sea de solo 500W, que no es mucho - en 10 horas consumiría 5kWh
Necesitarías una batería con una capacidad de 15kWh, para que cada noche no se descargara más del 30%
A 12V serían 1250Ah y a 48V serían 312Ah - mucho dinero ...
Para recargar la batería de día, necesitarías unos 6-7kWh, o sea unos 1500Wp en placa (día de sol en verano)
Conclusión: Calentar con resistencia una habitación con FV de noche significa mucha inversión ... no es rentable!
- 14/02/2017, 09:46 #7Gabriel 2015 Invitado
No te creas que es tanta inversión. A veces, el límite es más el espacio disponible para poner placas que el precio de las mismas.
Para almacenar calor no hace falta batería. Ese calor que se genera por el día se puede acumular en un termo, por ejemplo, o en un radiador acumulador.
No hacen falta reguladores, ni inversores ni baterías.
Si se pueden conseguir placas a buen precio, empieza a ser competitivo el instalar sólo placas, sin aerotermia, dado el alto precio de estas máquinas de aire-agua.
- 14/02/2017, 09:49 #8el_cobarde Invitado
- 14/02/2017, 09:50 #9Gabriel 2015 Invitado
Pero no le hace falta, si con esas placas, series de dos, que tienen una tensión tan alta, puede utilizar resistencias aptas para 220 VAC.
- 14/02/2017, 10:01 #10el_cobarde Invitado
- 14/02/2017, 10:04 #11Gabriel 2015 Invitado
Que sí, que con batería no puede ser. Le estoy indicando otras alternativas, que le pueden ir bien.
- 14/02/2017, 10:22 #12el_cobarde Invitado
- 14/02/2017, 10:28 #13Gabriel 2015 Invitado
No te creas, cuando aquí es de noche, en otros sitios es de día...
Ahora en serio, cuando hace sol, puede almacenar energía en un radiador acumulador de calor, que son baratos, los que van de 10 a 15 Kwh de almacenamiento cuestan menos de 200 €. LLevan unas rejillas que se abren por la noche y sale el calorcito...
- 14/02/2017, 10:42 #14el_cobarde Invitado
Mucha razón tienes! Y cuando aquí hace frio, en otras zonas hace calor ...
Muy de acuerdo. El rendimiento no sería muy bueno, pero podría ser una solución para arpari
Asimismo, para cargar un acumulador de 10kWh durante el día, necesitaría 3000-4000Wp en placa (quiere calentar en invierno)
- 14/02/2017, 11:08 #15Forero
- ene 2017
- españa
Gracias a todos.
Los acumuladores los deshechamos, en principio, pues nos dijeron que el calor no se acumulaba. Yo tenía entendido que era como acumular calor (energía) en una batería o algo así y que luego la soltaba por la noche. pero por lo visto, no es así.
Tan solo dispongo de 1620 watios en las placas así que la batería, o se carga a lo largo de varios días o de un día para otro no se cargaría (mis paneles, aparte, dan 0.9 amperios cada uno y tengo 18)
- 14/02/2017, 11:24 #16el_cobarde Invitado
Sí se acumula, pero no para mucho tiempo. Ya hay muchas pérdidas de calor durante la carga
Por ejemplo, si cargas el "acumulador" en un día para el siguiente, ya no queda calor - todo el calor se ha escapado
Pero si acumulas hasta las 18h, digamos, para empezar a calentar a la 20h, sí calienta durante unas horas
.Última edición por el_cobarde; 14/02/2017 a las 12:09 Razón: corregir fallos de ortografía
- 14/02/2017, 11:28 #17Gabriel 2015 Invitado
- 14/02/2017, 12:06 #18Forero
- ene 2017
- españa
eso es lo que yo tenía entendido, pwero quizás o yo no hice la pregunta correcta o la persona que me atendió no me entendió.
- 14/02/2017, 15:20 #19Forero
- nov 2013
- murcia
Los muros mismos acumulan el calor (o el frio), cuando estan bien aislados hasta fuera.
Quitar el "helor" se puede. Si calientas de dia, algo queda por la noche.
Para calentar una casa, con leña tambien se puede, pero hay que hechar leña.(darle caña)
Igual pasa con calquier fuente de energia. (si no hay potencia, poco hace)
Es evidente que con 2 placas de 80w poco se puede hacer.(480w/dia)
En este caso de placas amorfas, la mejor solucion seria effectivamente, el "acumulador", con muchas placas, en directo.(series de 2).
- 14/02/2017, 16:21 #20Forero
- jun 2012
- lugo
Los acumuladores dinámicos (los que llevan ventilador) si aguantan bastante el calor, yo los tuve hace años, dejábamos apagados el finde, y al volver el domingo a la noche los estaticos no tenían nada, pero el dinámico aún soltaba algo de calor, cuanto más grandes, más tiempo "conservan" el calor, este en concreto era de 3400w
Básicamente son resistencias rodeadas de ladrillo refractario y todo envuelto en aislante
- 14/02/2017, 21:38 #21Forero
- nov 2013
- murcia
