Aislada para alimentar router
Me ha preguntado un colega que por cuanto puede salir una instalación para poner en una farola (no hay posibilidad de enchufar en ella) para alimentar un router de potencia pico 24 w a 220 (dice que no quiere alimentarlo en continua y no me ha dado razones). Conozco la fv conectada a red, pero en fv aislada estoy bastante pez sobretodo en cuanto a precios (aunque reconozco que si siguen las cosas así la fv aislada va a ser la que más futuro tenga y me tendré que poner las pilas). Por lo que he deducido leyendo requiere de baterías para al menos 14 días si se quiere dar servicio de suministro 24 h.
En principio creo que debiera ir con panel amorfo para captar radiación difusa pero no estóy de acuerdo.
Me podríais indicar los precios aproximados que tendrían los elementos de este sistema:
panel (amorfo imagino de dimensiones apropiadas)
regulador de carga
inversor
baterias
Creo que tiene que cumplir la norma EN40 pero no estoy del todo seguro.
Muchas gracias de antemano,
Re: Aislada para alimentar router
Iniciado por avedillo
de este sistema:
regulador de carga
inversor
baterias
Avedillo, yo te puedo ofrecer mi opinión al respecto, y es la siguiente. Un consumo de 24 Wts a 220, si lo calculamos a 12 V. sería 24:12= 2 Ah. x 24 Horas = 48 Ah/día. Un panel de 150 Wts. te daría con una radiación de 3.5 hsp unos 30,7 Ah /día, quiere decir que con dos paneles de 150 Wts. 61,4 Ah/día, tienes cubierto el consumo y te queda un margen para pérdidas, tendrás que tener en cuienta también el lugar de instalación, nublados si se trata de lugares muy altos, posibles proyecciones de sombras, orientación etc...
La batería con 14 días de autonomía (me parecen demasiados) sería 48 x 14 : 0,7 = 960 Ah en C-100
El regulador con estos dos paneles en paralelo, debería ser de 20 Ah.
El inversor supongo que debe ser de onda senoidal pura, para este tipo de consumo de router, yo no conozco ninguno inferior a 400 Wts, el tema es el autoconsumo que te va a oscilar en torno a los 20 Wts.
Si no encuentras un inversor de menor potencia, tendrás que sumar al consumo del router el autoconsumo del inversor y en este caso el total consumo día se va a 44 Wts. y las cuentas hay que hacerlas de nuevo, en este caso los paneles tendrían que ser 3, el regulador de 30 Ah y la batería de 1.760 ah. C-100.
De paneles amorfos, mejor no hablamos, a no ser que hayan cambiado mucho los temas se trata de paneles muy grandes que degrada el Sol con el paso de los años, mejor olvidarse.
En cuanto a precios, es cuestión de moverse por los diferentes distribuidores/almacenistas del pais y cada cual consigue los suyos, si te mueves y preguntas con inteligencia, conseguirás buenos precios.
En cuanto a la norma EN-40 la desconozco, yo la única norma que me se es la de la convivencia y el respeto mutuo. Saludos
Conchuo
