Pues voy a abrir otro hilo para que me informéis del auto consumo pero dejo este por si alguien se le ocurre alguna otra cosa
gracias
Ok, ten en cuenta que hay un foro de autoconsumo.
Haber empezado por que era para computadores o microprocesadores. Yo no soy muy viejo pero desde que empece a estudiar la tension maxima a la que trabajaban los microprocesadores era 5v, hoy es dia es 3.3 o 1.8. Muchos vienen con alimentación a 12v porque es una especie de estandard no oficial pero seguro que lleva un LDO para reducir la tension. Un claro ejemplo son los arduino que se alimentan a 12 pero llevan un LDO para bajar a 5V, por lo tanto desde 6v ya funciona (los LDO suelen necesitar minimo 1V de caida minima). Yo no me preocuparia demasiado para tener 12v exactos para eso. Mira a ver los LDO que lleva y la tension minima, o pon el modelo aqui. Aparte que vaya ingeniero que proyecta algo para una tension exacta. Hace tiempo tuve un problema porque necesitaba 5v minimos por tema de amplificadores operacionales y los usbs me daban desde 4.7 hasta 5.2v, es mas creo que el estandar lo marca con un rango asi.
jejeje... haber empezado por que es un minador de Bitcoins ;-)
De entrada te digo ya que salvo que tengas la energía gratis (o casi gratis) no te va a salir rentable... Menos aun hacerlo con paneles (salvo que los tengas casi gratis claro).
que es? un S9? ;) (con modelo inferior ni me lo plantearía)
Además del consumo directo, tienes que sumar otro tanto importante para refrigerarlo... con los ventiladores solos salvo que lo tengas en exterior no te vale, necesitas refrigerar la habitación...
Había oido hablar de estos minadores de bitcoins, pero para saber un poco más, he echado un vistazo a la web:
1. El S9 de BITMAIN
Bitmain anuncia el lanzamiento de su nuevo minero, el Antminer S9 | CriptoNoticias - Bitcoin, Blockchain y criptomonedas
2. Un poco de información
Los gigantescos ordenadores que minan las Bitcoins
Mucho 'chupa' esto.
Mare mía qué nivelón en este foro, me voy a enganchar, lo tengo claro.. Pues el "Trump" se va a imponer al "Bitcoin", yo no invertiría :tongue: Bromas a parte, el S9 funciona de 11,6 a 13V, o sea que no debe ser. Yo andaba preguntándome qué narices de equipo lógico chupa 1300w. La caña.
Me interesa mucho el tema porque mi intención es tener mi instalación casi exclusivamente a 12v, pero claro, hay cosas que no funcionan a 11v y otras que petan o no trabajan bien con 13v. De primeras, la lógica electrónica básica me dice que habría que reducir la tensión para conseguir una referencia estable, por ejemplo a 7-8v, y a partir de ahí trabajar, o sea elevar de nuevo. Pero con esas intensidades... me pierdo total. Sigo atento. Saludos, maestros.
Bueno digamos que ninguno de los que andamos hoy en día recogiendo las migajas de la minería china nos gusta darle mucho bombo por que el día menos pensado te dan un disgusto legal como ha pasado con el sol, a quien quiera información siendo un poco discretos podemos hablar del tema. Que es muy complejo e interesante
Perdonar mi cautela
Las maquinas cada vez se quedan mas antiguas mas rápidamente y la rentabilidad es algo dificil entre inversión maquina y electricidad. Pero mira estos días esos 1000w dan mas dinero que una estufa de igual potencia que no da nada, calor es calor.
Tema interesante: si el s9 tiene mas margen de entrada es mas fácil alimentarlo con el panel? Yo ahí me pierdo por que viendo la curva vi de los paneles... O retomamos la idea de panel y batería mía original????
Por supuesto descarto tocar placas mineros por falta de ganas tiempo calidad de estas y que no veo la ventaja...
Interesante se pone la cosa jejeje
El verano pasado justo recién salido el S9 estuvimos unos cuantos haciendo bastantes elucubraciones... ;)
Y se de algunos que tienen un S7 enchufado en el trabajo... con aire acondicionado y electricidad gratis... ;)
Pero después del halving de junio bajo el interes... incluso con el subidón de precio (que depende más de los chinos que de otra cosa) era mas barato comprar BTC's a mercado si hacías bien las cuentas.
La ecuación cambia si tienes energía gratis.
Volviendo a los 12v estabilizados... En realidad no necesitas 1 salida de 12v y 1300w.... necesitas 9 salidas de unos 150w, ya que el cacharro lo tienes que alimentar por 9 conectores. 150w ya si puedes encontrar muchos boosters / estabilizadores baratos (pero necesitas 9 jeje). Solo te queda solucionar la entrada tipo ATX que tiene la placa principal que controla todo, que lleva una especie de protocolo de comunicación para hablar con la fuente, aunque supongo que es fácil de solucionar también.
Tu piensa que cuanto mas sube el btc mas rentable es lo que compraste o minaste un tiempo atras
Cuanto más lo miramos mas tengo claro lo del autoconsumo... Que si no vale para una cosa vale para lo de todos los días... Que estos días gastar watios se gastan en el día a día...
3 o 4 veces que he leído sobre btcs, 3 o 4 veces que me enterado... de NADA :tongue::tongue: Aunque cualquier cosa que le plante cara al Poderoso Caballero me parece bien. Se me ocurre también que tu instalación trabaje a 24V, con 2 monoblock en serie por ejemplo. Así siempre tendrás como mínimo unos 22v, o máx unos 30V si están ecualizando, ambas tensiones regulables a los 12 clavados que buscas.
edito porque esto ya lo dijo jeopardizeCita:
Sería mejor pasar el sistema a 24V p.ej.
Uff de lo que has dicho de 24 no me entero???? Dicho mas facil
El btc es algo muy difícil de entender yo se lo mínimo pero funciona bien y no dependes de bancos es una buena idea
O sea que un conversor 12 a 12 es caro y un 24 12 no?
Alguna pagina donde lo vendan?
UN 12-12, tiene que ser a la vez elevador y reductor. Un 24-12, sólo reductor.
Te dicen que uno 24-12 es más barato que uno 12-12, no que uno de 24-12 y 100 A sea barato, que no lo es...
Pero vamos, conociendo ya tu intención, creo que lo mejor, aprovechando que tienes una demanda mínima conocida, es utilizar un par de Kw de placas y un inversor de red.
