Utilizar panel solar 100w y 12v sin batería director a inversor de corriente
BUenos días,
Me llamo Magdalena y llevo mucho tiempo buscando información sobre energía solar por la red, sin embargo cada vez tengo mas dudas. Bueno mi pregunta es sencilla, o eso creo yo, jejejeje
He comprado un panel solar de 100w de la marca schott solar y no quiero usar baterías ya que el consumo sería exclusivamente por el día. He comprado un terreno donde quiero montar una piscina desmontable que lleva una bomba de depuradora de apenas 30watios. La pregunta es si puedo conectar los paneles directamente al inversor de corriente que tengo de 1500w para hacer que funcione a 220v aunque el funcionamiento no sea constante. Vivo en Sevilla donde en verano tenemos 8 horas de sol, la idea es que se conecte con el sol y se apague cuando la irradiación solar no sea suficiente. De este modo no tendría que ir a diario ni siquiera a conectarla. ¿es posible?
Gracias de antemano!
Re: Utilizar panel solar 100w y 12v sin batería director a inversor de corriente
Al decir "panel solar 100W y 12V" supongo que te refieres a una placa de 36 células. Esta placa es para conectarla a una batería de 12V, pero no produce a 12V, son entre 14V y 18V, dependiendo de la temperatura
Supongo que este inversor sobredimensionado (consumirá más que la depuradora) también es de 12V. No te recomiendo conectar la placa directamente a este inversor; no le gustarían ni la tensión ni los picos de intensidad que genera la placa
Para que funcione, necesitarías un regulador PWM barato (12V, 10A, unos 10 euros) y una batería de 12V, para estabilizar tensión e intensidad (puede ser una de coche del desguace)
Pero para tu caso, me parece bastante mejor si olvidas esa depuradora de 30W / 220V y la sustituyes por una de 12V DC, algo más potente. Te bastaría regulador y batería; no necesitarías inversor (la depuradora conectada al regulador)
Si el regulador no puede con la bomba, tendrías que conectarla a la batería. Necesitarías un interruptor crepuscular, para que la bomba funcione solo con sol
Muchísimas gracias por tu respuesta!!! mira lo que quiero es evitar la batería por problemas de robo. He mirado una estación de energía, sellama Avanty que es en sí una batería con el inversor incorporado pero que se carga por toma de mechero también. El plan B era comprarla y recargar la estación con el panel de 100. Lo que tendría que hacer sería ponerle a los conectores la clavija del mechero. Correcto?... En ese caso sí que pondría regulador que también lo tengo de 20Am.
También puedes conectar la placa directamente a una bomba de continua, sin regulador ni batería. Son bastante baratas estas bombas y hay foreros que las usan.
Conectar la placa directamente al inversor es complicado. Al arrancar, no existe demanda de potencia y la placa se va a tensión de circuito abierto, que son unos 22-24 V. Si estás muy interesada en hacerlo así, se puede, con algo de electrónica bastante básico.
Entonces si compro una depuradora de 12v no necesito regulador?????? Pero la placa sigue entregando más o menos voltios dependiendo del momento del día no?
Sí, pero la bomba gira más o menos rápido, en función de la radiación y la temperatura. Lo bueno es que casi no hay pérdidas y que se aprovecha bastante el tiempo en el que hay sol.
De todas formas, ¿estás segura que tu depuradora es de 30 w sólo?
Pon una de 50 kilos y les quitarás las ganas de llevársela. O pon una bastante reducida y te la llevas tu cuando te vayas...
Lo de llevármela y traerla por eso había pensado en la estación de carga. Al lleva inversor da más juego por si hay que enchufar otra cosa y si se carga solar pues por eso me interesa si tendría que llevar regulador y lo del consumo si es de 30w es que es una piscina desmontable. Le saque foto.
