Re: Balanceador para baterías/vasos de plomo-ácido
Aquí los resultados después de 2 días con los HA02 conectados tal como reporté en mi post #121 (el primer HA02 balancea los 4 grupos de 12V y el segundo HA02 balancea las 4 baterías de 6V que más lo necesitan)
Tabla 2 del post #121: Al SOC 80%, con una intensidad de carga de 19A, los voltímetros marcan:
Grupo 1: (6.82V - 6.84V) . . . . . Grupo 2: (6.84V - 6.87V) . . . . . Suma 27.3V
Grupo 3: (6.78V - 6.83V) . . . . . Grupo 4: (6.85V - 6.78V) . . . . . Suma 27.2V
Tabla 3 del post #121: Estando en absorción, con 8A intensidad de carga, los voltímetros marcan:
Grupo 1: (7.31V - 7.34V) . . . . . Grupo 2: (7.39V - 7.43V) . . . . . Suma 29.4V
Grupo 3: (7.44V - 7.40V) . . . . . Grupo 4: (7.48V - 7.26V) . . . . . Suma 29.5V
Tabla nueva: Con el SOC 90% y 27A intensidad de descarga, los voltímetros marcan:
Grupo 1: (6.20V - 6.18V) . . . . . Grupo 2: (6.16V - 6.22V) . . . . . Suma 24.5V
Grupo 3: (6.18V - 6.17V) . . . . . Grupo 4: (6.13V - 6.26V) . . . . . Suma 24.5V
La diferencia que se ve en el grupo 4 es "normal". Este grupo es una Trojan (200Ah) en serie con 2 vasos Fiamm (300Ah) más un vaso Fiamm huérfano. El vaso huérfano no forma parte del banco de baterías; se carga y descarga solo mediante los balanceadores
Lógicamente los 3 vasos Fiamm, teniendo 50% más de capacidad, están a más tensión en descarga y a menos tensión en carga que una Trojan y el vaso huérfano aumenta la diferencia - pero los HA02 casi compensan este desequilbrio
Lo que esta pasando en el grupo 4, me parece muy bien:
Con mucha intensidad de carga, la Trojan está a una tensión superior a los vasos Fiamm y, gracias a los balanceadores HA02, les cede intensidad. En cambio, con mucha intensidad de descarga, es al reves: Los vasos Fiamm están a una tensión superior a la Trojan y, gracias a los HA02, le ceden intensidad
Estoy muy satisfecho con este resultado!
Los balanceadores HA02 hacen su trabajo ... :)
Tensión de baterías con el SOC 82% y cargándose con 6A:
Grupo 1: (6.69V - 6.65V) . . . . . Grupo 2: (6.69V - 6.67V) . . . . . Suma 26.7V
Grupo 3: (6.68V - 6.69V) . . . . . Grupo 4: (6.68V - 6.67V) . . . . . Suma 26.6V
Las pequeñas diferencias entre baterías no son reales, se deben a la precisión de los voltímetros. La tensión es prácticamente la misma en los 8 grupos de 6V - muy bien
Hola SolarWeb's
Una pregunta sobre el tema:
Si tengo 2 (sólo 2) baterias monoblock de "Deka 12V y 244Ah" conectadas en paralelo (tan pronto reciba el hibrido de 24v las conectaré en serie) tiene utilidad conectar un balanceador. Ahora mismo creo que tengo un problema de descompensación de carga y he pensado que con este dispositivo podría resolver el problema.
jaballarin Si tengo 2 (sólo 2) baterias monoblock de "Deka 12V y 244Ah" conectadas en paralelo ... tiene utilidad conectar un balanceador
Con dos monoblock de 12V en paralelo, no sirve para nada un balanceador. Cuando las conectes en serie, si servirá
el_cobarde Con dos monoblock de 12V en paralelo, no sirve para nada un balanceador. Cuando las conectes en serie, si servirá
Como el objetivo a corto plazo es conectarlas en paralelo, tomo nota de tu recomendación.
Saludos a los del Foro.Desde Colombia
Especialmente a El-Cobarde, cada vez aprendo más de tus conocimientos.
Cada vez que leo en este foro me pregunto. Que fue lo que me enseñaron en la Universidad?
DIOS los bendiga.
Menudo tema interesante que me ha tenido páginas y páginas leyendo.
En cuanto a los que tenemos 12 vasos de 2v opsz, en cuanto al otro balanceador el de deligreen he solicitado precio de dos bloques de 6s , según he leído no solo fabrican de uno en uno si no te los pueden acoplar en módulos de varios. Ya leí sobre el problema de que posiblemente sólo trabaje en +2v . He enviado un email por curiosidad pero me da que saldrá carito.
En cuanto al HA02 conectado en 4 bloques de 3 vasos de 2v , como he visto en esquemas en páginas anteriores en configuraciones de compañeros a 48 v, juntando varios vasos , ¿finalmente me daría resultado?. Y de ser así, como bien dice el cobarde, ¿dos en paralelo mejor que uno? no he podido leer todas las páginas, pero seguiré con ellas.. Muchas gracias por toda la info.
Como os habréis dado cuenta, he tenido que comprar batería nueva, porque las Trojan se me morían como moscas
La batería nueva (de segunda mano, pero en muy buen SoH - ver este hilo) son 24 vasos EPzS (de tracción) de 500Ah C5
Pues resulta, que la diferencia de tensión entre estos 24 vasos es de +/- 0.01V !
Es decir, no necesitan balanceador - y mis dos balanceadores HA02 han acabado en el cajón de los trastos
La conclusión que he sacado de esta experiencia: Si una batería necesita balanceador por culpa de desequilibrio de tensión entre vasos/celdas, es porque algunos vasos/celdas están sulfatados o -peor- gravemente enfermos
Una batería en buen SoH no necesita balanceador !
VAle a buen entendedor ... jejeje, y alguien ha hecho pruebas con IBS´s ? tipo este. https://www.hella.com/municipal/asse...V_HELLA_ES.pdf
Eso tiene toda la pinta de ser un BMV pero compacto para montar dentro del coche
Retomo el tema, un amigo va a comprarse unas baterias de traccion de 2v, nuevas, y a comprado uno para 24v, dice que pondra 1 par de cables cada 3 celdas, lo veis viable?
girasoles Retomo el tema, un amigo va a comprarse unas baterias de traccion de 2v, nuevas, y a comprado uno para 24v, dice que pondra 1 par de cables cada 3 celdas, lo veis viable?
Lo que dice tu amigo no solo no sirve para nada si no que puede liarla.Si quiere poner algo tiene que ser uno entre cada vaso.
Pero si buscas un minimo de informacion te daras cuenta que al final es tirar el dinero, si usas las baterias de manera normal se mantienen bien equilibradas.
muchas gracias por la aclaracion, ya le e docho que cancele el pedido, gracias
Hola una pregunta... Tengo varias baterías de plomo ácido libre de 6V todas iguales y en bueno estado, que pero nunca ha trabajado en serie en conjunto.
Eran 4 sistemas de 12 volts diferentes. Ahora quiero reunirlas en dos sistemas de 24V.
claramente hay pequeñas diferencia entre un grupo y el otro también porqué no han sido producida toda juntas.
El Ha02 puede compensar estas pequeñas diferencias sin matar a las baterías?
O se trata de un trasto inútil?
Retomo este hilo. El famoso balanceador HA02 de cuatro canales seria valido para ecualizar 4 baterias de plomo-acido de 12V en una configuración serie-paralelo?
Quizá sea una estupidez lo que estoy diciendo, pero releyendo el foro y mirando por la web he visto esta comparativa entre este y el Balanceador victron y el que hace el video presenta el siguiente esquema:
Archivo adjunto 30703
que esta en el video:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H0IapMQPoJA
Qué opinais?
