Resultados 26 al 50 de 50
- 22/10/2018, 22:26 #26Forero
- jul 2013
- València
Re: Nuevo InfiniSolar E 5.5KW
Muchas gracias kuman,
Una ultima cosa, que tal te funciona?
Recomendsrias su.compra?
Enviado desde mi PRO 6 Plus mediante Tapatalk
- 22/10/2018, 23:09 #27Forero
- oct 2008
- Cartagena
Ojala pudiera responderte con un si pragmatico del inversor, pero en mi caso, por ejemplo, no tengo baterias y solo lo estoy usando en modo autoconsumo con inyeccion cero, y ademas poco tiempo, solo unos meses. De momento bien, cumple perfecto este cometido.
Si tu idea es tener un todo en uno, y este inversor se ajusta a la potencia que necesitas habitualmente, pues no creo que encuentres un on-off grid por ese precio.
Si no tienes pensado poner baterias, hay otras opciones mas baratas. Ya depende que se ajuste al tipo de instalacion futura, que por eso me hice yo de este equipo, pensando en que algun dia, le ponga pilas.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 22/10/2018, 23:36 #28Forero
- jul 2013
- València
No si yo ya tengo 8 Fiamm fit agm de 180ah c8 y 9 Jinko de 275, la idea es un autoconsumo casi total, aislada con soporte de red.
Lo que no me decido es en el inversor, no se si este o hacer un ac coupling con un victron y un fronius o sma, mas caro y son dos equipos..
No se estoy heco un lio
- 25/12/2018, 18:33 #29
Hola a todos,
Desde hace aproximadamente un año y medio compre este inversor, pero la versión de MPP Solar. Modelo 5.5 KW MPI Hybrid.
Antes tenía un Modelo de Hybrid V de 4 Kw. Estoy muy contento con el cambio.
Si bien tuve algun inconveniente al comienzo, que fue solucionado por la Garantía de MPP Solar, recomiendo a todos aquellos Usuarios Residenciales, esto es aquellos que cuentan con conección a la Red, y que les interese poder inyectar excedentes de energía a la red que evaluen seriamente su compra.
Es un equipo económico para sus prestaciones, muy nuevo, por lo cual tiene practicamente Todas las certificaciones para su homologación para inyeccion a Red.
Toda la vida me quedo con este equipo en vez del Hybrid V.
Les sintetizo en 2 razones, para mi de muchisimo peso, en comparativa.
1) El Hybrid MPI 5.5 para una vivienda promedio de un consumo considerable tiene un excedente de Energía para soportar cargas casi en el tope de lo conseguido en el mercado, a estos precios, sin pasar a energía TriFasica.
2) El Hybrid MPI 5.5 cuenta con 2 (dos) Entradas PV y al soportar un VOC de hasta 500 Volts cada una permite hacer configuraciones de Paneles (Strings) conectados en Serie utilizando cables de mucho menor calibre, lo que redunda en costos y sobre todos en Distancias desde el Inversor hasta los Paneles muchisimo mayores a los soportados por la serie Hybrid V, sin pérdidas o con pérdidas realmente despreciables.
Utilizo actualmente mi propio desarrollo de software para leer los parámetros entregados en tiempo real por el Inversor con funciones muy superiores al ICC.
A quien le interese tener idea de que se trata y eventualmente evaluarlo, comente en este hilo.
Saludos a todos.CEF
- 25/12/2018, 19:59 #30Forero Junior
- may 2018
- Málaga
- 25/12/2018, 20:39 #31
Te envio un Preview:
Le puse de nombre al soft: PHORAM. Lo tengo en desarrollo contínuo. Es mi Hobby. Estoy seguro tambien que funciona con los otros Hybridos MPI, tales como elo de 3KW y 5 KW. Si te interesa leer algunas de las funcionalidades escribe: PHORAM solar en google y observa los Post que escribí en un Foro de Sud Africa. Aprendí mucho sobre energía solar alli.
La version que está colgada en el Foro igualmente es anterior a la actual.
Saludos !
Editado:
No me deja poner enlaces, Busca: PHORAM Power Forum
Post: "Phoram is Here"CEF
- 26/12/2018, 08:48 #32Forero
- ene 2010
- manresa
Descargado...
lo pruebo y te comento muchas gracias
- 26/12/2018, 09:05 #33Gabriel 2018 Invitado
- 26/12/2018, 12:27 #34
Hola rpsli
Por favor ten en cuenta lo siguiente.
La coneccion deberás hacerla por RS232. El sistema NO FUNCIONA por USB.
Si tu maquina no tiene Puerto Directo RS232, deberas conseguir un Cable USB a RS232.
Humildemente, se que no hay software parecido en el mercado, menos gratis, y la cantidad de ideas nuevas que estoy plasmando...
La verdad que me gustaría saber si funciona en los otros MPI, los de 3KW, 5KW(Fantastico inversor) y el de 10KW. Estimo que debería funcionar porque el Protocolo RS232 creo que es exactamente el mismo.
Por otra parte actualmente tengo algunas modificaciones en las Bases de Datos.
Ni bien termine unos cambios que permitan controlar completamente la Placa de RELE externa con los Eventos del sistema subo la proxima versión.CEF
- 26/12/2018, 13:53 #35Forero
- ene 2010
- manresa
los totalizadores y la potencia de red no me los lee
- 26/12/2018, 14:03 #36
Te muestra los valores de Potencia INSTANTANEA recibidos en tiempo real ? RED, CARGAS, SOLAR y PERDIDAS ?
Si no lo hace, estimado, no está conectado el Inversor por RS232 a tu maquina.
Los Totalizadores empiezan a sumar en cuanto los Valores Vivos son recibidos.
Confirmame esto y vemos.CEF
- 26/12/2018, 15:55 #37
A aquellos que prueben la version del Sistema que se encuentra en la WEB de powerforum tienen que considerar lo siguiente:
1.) Leer instructivo de instalación (Ingles)
Aparecen 2 (dos) Ejecutables. Uno queda como Residente en la barra de tareas <<phoramtray.exe>> que invoca automáticamente a la Aplicación Principal: <<phoraapp.exe>>
Cuando se encuentra operativa PhoramTray aparece con un icono con un puntito que cambia de color de rojo a verde cada 1 segundo.
Esa version tiene un BUG que no le informa al Usuario que el Inversor NO SE ENCUENTRA CONECTADO. Siempre en esa aparece como un Inversor hayado en Puerto COM1. Esto lo soluciono en la version nueva que estoy por subir, pero si el inversor está efectivamente conectado no altera en absoluto el funcionamiento del programa.
2.) Recuerden. La conección NO FUNCIONA POR USB. Solamente RS232.CEF
- 26/12/2018, 17:19 #38Forero
- ene 2010
- manresa
el programa recibe correctamente voltage y frecuencia de red, voltaje batería,
voltaje y potencia de las dos entradas fotovoltaicas.
le falta la potencia de red de consumos y carga de baterias (me marca toda la potencia fotovoltaica como perdidas)
lo tengo en un portatil con una tarjeta pcmcia rs232.
- 26/12/2018, 17:35 #39
Consulta.
Este inversor puede configurarse de formas muy variadas. Puede trabajar con y sin baterias, con y sin Energia Principal, con y sin cadenas de PV.
Tu sistema está conectado a la Red electrica domiciliaria ? Reviza la configuracion si no indicaste Como Energía Principal: Grupo Generador.
Tus Baterias están Cargando ?
La Energia Solar que recibes soporta todas las Cargas de tu casa y el restante es tomado de las baterías ?
Como tiene configurado por SOLARPOWER el Inversor ? es decir con que modo de funcionamiento OFF GRID, GRID TIED ? y Modo de Back Up ?
Como no lo he probado con absolutamente TODOS los Modos preconfigurados posibles, tal vez la Respuesta al comando QPIGS vias RS232 es diferente.
Los usuarios de PowerForum me habian indicado otros BUGS ya corregidos en la version a subir proximamente, pero no ese. Ese es el problema del desarrollo en solitario sin otros ambientes de prueba, pero si sigo recibiendo aportes los iremos corrigiendo...CEF
- 26/12/2018, 17:44 #40Forero
- ene 2010
- manresa
lo tengo configurado en modo grid tie whit backup.
las horas de carga en red son de 22h hasta 12h. (horas valle)
exceptuando estas horas toma toda la energia del campo solar si le sobra
carga bateria y si le falta toma hasta 30A. de bateria y el resto de la red.
- 26/12/2018, 18:32 #41Homo_non_sapiens Invitado
- 26/12/2018, 18:48 #42
Perfecto. Es claro. Esa combinacion no la habia probado.
Prueba por favor en un momento en el cual no estes tomando energia de baterias ni cargando. Cuando tu hogar sea completamente sustentable por energia solar y/o tambien solo mantenido por Energia de Red o por Energia solar y Red, pero sin Baterias (cargando o descargando). Si ves los Valores vivos de Energia de Red, Cargas, Energia Solar y el calculado de Perdidas, ya se cual es el problema y fue solucionado en la version que tengo para subir a la brevedad. Cualquier cosa coloco la version que estoy usando actualmente en Google Drive y te paso el Link de Descarga.CEF
- 26/12/2018, 19:46 #43Forero
- ene 2010
- manresa
Pues no he desconectado baterias y no había sol por tanto solo alimentaba de red
y continua sin lecturas de potencia red.
con red y bateria sin sol tampoco hay lecturas
otra cosa en el voltaje de bateria he tenido que poner un +4 para igualar a la del bmv700
toda la produccion solar de hoy ha ido a perdidas
- 26/12/2018, 20:17 #44
Tienes un Ínfini de 5.5 verdad ?
Tal vez con algún firmware distinto al mío que es mpp solar. Me llama la atención que pueda decodificar algunos parámetros y otros no.
Tenemos para hacer 2 cosas.
1. Voy a poner la versión actual en un Link de Google Drive. En esa corregí varios errores, ya que la 1.10 que subí originalmente al foro como tenía un problema con la placa CC del inversor por tanto error Nro 17 de Baterias no me Di cuenta hasta que solucione el problema de Hard en el Inversor.
2. Voy a agregar una impresión en pantalla del retorno del comando QPIGS como tiene el ICC para poder darme cuenta que es lo que está devolviendo tu inversor. Con eso veré porque a ti no te muestra el valor instantáneo de Red y o de las cargas para poder corregirlo.
Con respecto al + .4 imagino que te refieres a la diferencia entre el voltaje que entrega tu inversor de Corriente y lo leído del BMV700, eso es correcto y es la idea que cada uno corrija el voltaje a un valor más real que lo poco preciso del valor entregado por estos inversores. El que no cuenta con BMV... puede medir la tensión exacta de sus baterías con un buen voltimetro.
Cuando haga tiempo de preparar el Link aviso por aquí. :.)
- 28/02/2019, 19:41 #45Forero
- jul 2018
- granada
Donde se pude comprar bueno bonito y barato
- 31/03/2019, 22:53 #46
Hago la pregunta en este hilo
Me he leído el manual de este inversor, veo que hay dos maneras principales de instalarlo en una vivienda: (por favor, corregidme si lo he entendido mal o se me olvida algo)
-Se intercala en la instalación de la vivienda y pasa todo el consumo a través de él (producción PV + grid)
-Conectarlo en paralelo a la instalación con un medidor de consumo cerca del contador y evitar la inyección (Grid-Tie with Backup II mode) en la página 14 del manual
¿qué medidores de consumo se pueden usar con estos inversores? ¿habría que comprar la SNMP card/Box para conectarle ese medidor?
- 01/04/2019, 08:08 #47Forero
- ene 2010
- manresa
La primera.
olvidate de medidores ya los lleva internamente
- 02/04/2019, 16:46 #48Forero
- abr 2018
- valencia
Mírate este con 5 años de garantía, está interesante de Inglaterra
https://www.ebay.es/itm/5-5kw-Hybrid...2508%7Ciid%3A1
- 02/04/2019, 22:14 #49
Discúlpame que insista, en la página 14 del manual de Voltronic del Infinisolar E 5.5KW y en la página 41 del Infinisolar 2kw/3kw. Hacen referencia a una instalación con medidor de energía externo, conectados en paralelo a la instalación de la vivienda (adjunto las fotos)
Entiendo que los Infinisolar V y VII no tienen esa opción, ya que no la contempla sus manuales, siempre hay que “intercalarlos” entre el contador y el cuadro de la vivienda/consumo.
Barajo esta opción puesto que en ciertos casos que se necesiten picos de potencia no te limite el máximo que puede pasar por el inversor aunque venga de la red, en el caso del E 5.5Kw y 3Kw 40A y del 2Kw 30A. Que puedas consumir 15000W por ejemplo en el caso de la industria y que el inversor te esté aportando 5500w o 3000W y el resto de la red.
- 02/04/2019, 23:00 #50
Eres consciente de que poner esos equipos con esa configuracion ONGRID (paralelo a red) supone que si no hay red no tienes luz en casa por muchas placas que tengas. La unica salida con AC en este caso seria la de Urgent load.
Si lo intercalas siempre vas a tener luz en casa haya red o no haya red.
Los V y V2 creo que van de otra manera ya que no tienen MODBUS de serie aunque se podria adaptar con un ARM (Rpi). Sin embargo el mayor problema que veo es que son todo o nada, es decir, el analizador de red no actuaria sobre el control MPPT via MODBUS como en los caros, si no que actuaria sobre un parametro de config activandolo o desactivandolo (GFd, GFe): es el todo o nada. De todas formas, esto es todo teoria.... me parece que en los V y V2 nadie (de momento) ha probado verter con control de analizador de red en contador mas electronica añadida.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
