Resultados 1 al 20 de 20
- 15/01/2017, 00:08 #1Forero Junior
- ene 2017
- Alicante
Sugerencias para mejorar mi instalación fotovoltaica?
Tengo montada una instalación solar en mi casa rural, no estoy muy ducho en la materia y me gustaría que me dierais vuestra opinión. (Modificación, ampliación,…)
4 paneles fotovoltaicos 24v 240w. Vmp:48.1v; Imp:4,99A; Voc:59,4v
1 inversor/cargador/regulador (3 en 1) huber 48v
4 baterias plomo ácido 12v 250A
Los paneles están montados en dos bloques de 2 en paralelo por lo que entiendo nos daría: 48v 480w. (2 en serie y estos unidos en paralelo).
Las baterias están en serie por lo que nos daría 48v y 250A.
El caso es que el inversor indica, en max carga de las baterias 54v., pero por la noche con el consumo, empieza a bajar el voltaje y tras unas 5 horas de consumo (frigorifico a+, tv, 6 leds de 6w y 2 min de microondas) llegó a bajar hasta los 42v., Tensión a la que está configurado para que deje de funcionar por baterías bajas. No me parece un consumo elevado para que no den de sí las baterías, he pensado incluso que alguna podría estar fastidiada (aunque el voltaje lo marcan correctamente~ 14v, pero quería conocer vuestra opinión. En principio, ¿al tenerlas en serie dispondría de una capacidad de 250a no? ¿Y w?
Por otro lado, el inversor indica un maximo de carga en paneles de 500w (en las horas centrales del día), ¿imagino qué es normal al poner los 2 bloques de 2 en paralelo no?
Los consumos diarios habituale: frigo a+ 24h, 6 leds de 6w cada una, tv aprox 150w durante 5h., microondas (800w)2 min, tostadora (1200w):1min
Un saludo y agradecido por los comentarios o sugerencias.
- 15/01/2017, 09:37 #2Gabriel 2015 Invitado
re: Sugerencias para mejorar mi instalación fotovoltaica?
A qué tensión tienes configurada la absorción? No deberían bajar tan rápido de tensión con esa carga. Parece que no se cargan bien.
- 15/01/2017, 11:42 #3Forero
- nov 2013
- murcia
- 15/01/2017, 11:50 #4Gabriel 2015 Invitado
Parecen de 96, células.
- 15/01/2017, 12:42 #5Forero
- nov 2013
- murcia
- 15/01/2017, 13:32 #6Gabriel 2015 Invitado
Pues los datos cuadran con que sea PWM, pero debería cortar por sobretensión en abierto, 105 V? Mejor que nos digas que modelo es...
- 15/01/2017, 13:51 #7
Una foto de la pegatina de caracteristicas de la placa solar y saber cuanto tiempo tiene ese montaje seria muy aclaratorio.
- 15/01/2017, 18:58 #8Forero Junior
- ene 2017
- Alicante
Hola, gracias por los comentarios. La tensión de carga bulk (tensión c.v) está configurada en el inversor para baterias de plomo ácido por defecto a 58,4v. La tensión carga flotación 54v. Corte por tensión baja: 42v.
El inversor es mppt 48v/3200w huber. Las placas canadian. Os adjunto la foto de la pegatina, a ver si se logra ver. La instilación es reciente, de hace unos 5 meses.
- 15/01/2017, 19:33 #9Gabriel 2015 Invitado
El híbrido será MPPT, no?
- 15/01/2017, 19:47 #10Forero Junior
- ene 2017
- Alicante
Como digo, es un inversor/cargador mppt 48v
- 15/01/2017, 19:55 #11Gabriel 2015 Invitado
Si la inclinación es favorable para el invierno, de los paneles, el híbrido debería meter unos 750 800 w, en bulk, o cuando hay una carga fuerte.
- 15/01/2017, 21:29 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Creo que has dado en el clavo.
- 960wc de placas tendria que sacar cerca de 3 kwh/dia.
- Con un consumo de 2kwh/dia estaria bien.
- capacidad util de la bancada >8kwh.
El hibrido no ecualiza, y despues del diciembre que hemos tenido... o (y) consumo real superior.
Conclusion: Faltan unas placas, y si puede ser con un regulador externo que admite ecualizacion.
- 15/01/2017, 21:39 #13Gabriel 2015 Invitado
Lo que pasa es que ampliar plcas, con placas de 96 cels no sale barato. Quizás buscar 60+36?
- 15/01/2017, 21:41 #14
Parece que te estás cepillando las baterías con ese híbrido. Necesitas ecualizarlas con un regulador decente para ver qué capacidad recuperas de acumulación.
Los híbridos ya ves que no todos los modelos valen para conservar bien las baterías.Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 15/01/2017, 21:47 #15Gabriel 2015 Invitado
El regulador es conveniente, pero con sólo 500 w en las horas centrales, poca chicha...Eso casi se lo chupa el frigo durante el día...
- 15/01/2017, 22:08 #16Forero Junior
- ene 2017
- Alicante
Una pregunta de profano... Pero en principio al estar las placas (24v 240w) en 2 bloques de 2 en paralelo (2 en serie+ 2 en serie) no daría un maximo de ~480w?
Y al igual con las baterias (12v 250a), al estar las 4 en serie no daría una capacidad de 250a? Si esto fuera así, igual se explica que con un consumo de unos 250w durante unas 6 h. y un microondas (1000w) durante 1 min. haga q caiga la tensión por debajo del límite configurado por el inversor (42v) y salga el indicador de baterías bajas? Qué pensáis y que me aconsejáis? Saludos
- 15/01/2017, 22:27 #17Gabriel 2015 Invitado
La capacidad nominal de tu banco de baterías es de 12 kwh. Estando bien cargadas, con los consumos que dices, no deberían caer tan pronto a esa tensión.
Las placas son de 48 V nominales, no 24, por lo que la potencia máxima sería de 960 w. Qué inclinación tienen las placas?
- 16/01/2017, 12:17 #18Forero
- nov 2013
- murcia
Como lo sabes, el unico "problema", seria que las de 60 celdas suelen ser de 6", y las de 36 celdas de 5", en serie tendria solo 5Amp.
La solucion economica seria
- 3 placas de 60c en serie, con un mppt (con ecual). Las otras placas igual que ahora.
- o 2 placas de 72c con un pwm (con ecual). Las otras placas igual que ahora.
Tambien hay placas de 48celdas (6") 180/200w a buen precio. Eso, si quiere poner un regulador mppt con todas las placas.
- 16/01/2017, 18:55 #19Forero
- may 2015
- cartaya
Dice tener:
1 inversor/cargador/regulador (3 en 1) huber 48v, con marca Huber y a 48V tiene los modelos Huber Power 4048 y 3248 ambos con regulador PWM de 50A, tambien los hay con regulador MPPT de 60A denominados Huber Power 4048 o 3248 PLUS MPPT, en todos su tension de salida maxima son 60Vcc (salvo que hayan ampliado ultimamente esta tension de salida)
- 16/01/2017, 23:06 #20Forero Junior
- ene 2017
- Alicante
Gracias por contestar, las placas están puestas sobre una nave de uralita llevando la inclinación de ésta que es suave, no creo que sobrepase ~10º. Pero no es tanto el problema durante el día, como el de las baterías por la noche, que cosidero que para un consumo no excesivo. (~250wx5 h. Y uno puntual de microondas de 1000w durante 1 min, prácticamente se alcanza la tensión límite a la q esta configurado el inversor y salta con el error de baterias bajas. Las baterias son del mes de mayo vtpower 12v 250a. Si que es cierto que Llevan el “ojo mágico”,y en dos de ellas aprecio el puntito blanco pero en las otras dos no se lo veo.
