Resultados 201 al 209 de 209
Tema: carga de baterías
- 03/02/2018, 08:42 #201Forero
- ene 2017
- españa
Re: carga de baterías
Buenos días. Estoy pensando en ampliar paneles solares. Actualmente tengo 18 placas de silicio amorfo y 3 placas de 330 watios.
¿puedo ampliar con solo 2 placas de 330 o son necesarias otras tres?
También pretendo poner un regulador para las placas de silicio y otro igual para las policristalinas. Actualmente tengo un RS tipo voltronic.
Con esto, pretendo conseguir que los días de mucho frío, cuando la carga ya esté cerca del final y las de silicio hacen subir el voltaje a cerca de 140, para no dañar el equipo, lo apago y seguimos cargando con las policristalinas. Y cuando baje un poco más el sol, las vuelvo a conectar.
¿qué OS parece?
- 03/02/2018, 10:19 #202el_cobarde Invitado
Para empezar: Si quieres añadir placas de 72 células, tienen que ser 3 en serie (Vmp=108V); 2 en serie (Vmp=72V) no sirven. Esto ya lo deberías saber, con todo lo que te hemos dicho en este hilo
Entiendo que tienes todas las placas, las amorfas y las cristalinas, conectadas a un solo regulador MPPT de 60A a 48V. Las amorfas, todas en paralelo y las 3 cristalinas en serie; los grupos de amorfas y cristalinas en paralelo
Si con estos dos grupos de placas, la tensión de entrada FV sube a 140V, no es culpa de las placas cristalinas! Domina el grupo que menos tensión da, o sea, son tanto las amorfas como las cristalinas que suben a 140V!
Tú mismo lo has comprobado, porque en un post anterior dices, que has hecho trabajar las amorfas y las cristalinas por separado y en los dos casos la tensión ha subido a estos valores altos
No te recomiendo dos reguladores, uno para las amorfas y otro para las cristalinas. En primer lugar, no serviría de nada, por lo dicho. En segundo lugar, es algo fastidioso coordinar dos reguladors independientes
Tienes 18 placas amorfas de 90Wp cada una, en total 1620Wp. Y tienes 3 placas cristalinas de 330Wp cada una, total 990Wp. El gran total son 2610Wp en placa instalados, que a 48V son Imax=54A. Puedes conectar 3 placas de 330Wp con 72 células más, porque un regulador MPPT puede con esta sobrepotencia
Si el regulador solo pita y no corta, puedes hacer esto y vivir con el pitido, no se estropeará nada
Si es un problema serio y el regulador corta, veo dos soluciones:
(1) Te quedas con el regulador que tienes y añades 3 placas de 60 células seriadas (Vmp=90V); el grupo en paralelo al regulador. Con esto consigues, que la tensión en entrada FV ya no subirá de 120V, porque obligas a los 3 grupos a trabajar a esta tensión
Claro que con este "truco" pierdes potencia. Por ejemplo, si añades 3 placas de 250Wp, la potencia nominal sería 1620Wp + 990Wp + 750Wp = 3360Wp; pero la potencia real se reduciría a 1350Wp + 825Wp + 750Wp = 2925Wp. No es nada grave
(2) Sustituyes el regulador MPPT que tienes por uno que acepta 240V en entrada FV (por ejemplo, un midnite) - y fuera problemas. Entonces puedes conectar otro string de 3 placas de 330Wp con 72 células y tendrías 1620Wp + 990Wp + 990Wp = 3600Wp reales - y el regulador tan contento
Te digo sinceramente, que yo prefiero la solución (1). La segunda es tentativa, sin duda, pero es mucho más cara. Yo siempre prefiero las soluciones económicas - y con 2925Wp en placa tendrías suficiente, supongo. Además, siempre te queda la opción de añadir un cuarto string de 3 placas de 250Wp con 60 células y tendrías 3675Wp en placa
También te recomiendo seguir con un solo regulador, es más cómodo y más eficiente que con dos reguladores independientes. Si piensas ampliar más en el futuro, puedes comprar un regulador MPPT de 80A
- 03/02/2018, 11:05 #203pac0 Invitado
El Midnite Classic 150, admite "sin problemas" los 150V + la tensión de la bateria. 3 módulos de 72 células en serie los admitiría sin problema ya que es mi caso y no he tenido problemas con los dos Classic 150 que tengo. Salvo que la temperatura baje a -30ºC nunca llegará a los 150v de corte y si lo hace el Classic se desconecta hasta que alcanza de nuevo el umbral. Los amorfos si son de 46V, están en el límite de los -30ºC para llegar a HyperVoc en un Classic 150, en el 200 ya no tienen problemas.
Podeis hacer los cálculos aquí: MidNite Solar - Classic Sizing Tool.
Por si no sabeis que es el HyperVOC en los Midnite --> http://www.midnitesolar.com/pdfs/whyHyperVOC.pdf
- 03/02/2018, 11:42 #204el_cobarde Invitado
Las placas amorfas de arpari tienen Vmp=99.4V y Voc=137.2V - no es de extrañar que con un poco de frio pite el regulador
Las placas cristalinas de arpari tienen Vmp=~108V y Voc=~140V - hacen pitar igual al regulador
Repito: Un Midnite 200 o 250 (de 80A) sería una opción elegante, pero cara. Personalmente prefiero la opción de añadir una serie de 3 placas con 60 células, bajando la tensión de entrada FV unos 20V. Es barata y eficaz
- 03/02/2018, 15:05 #205Forero
- ene 2017
- españa
Gracias a ambos. El cobarde, disculpa, hay conceptos que sigo sin dominarlos. A los que os leo OS veo muy sueltos, pero yo me veo verde aun.
Me gusta también la opción uno. Otra opción sería buscar tres placas de 72 células, pero de menos de 330 para que aunque supere los 3000 watils que admite el regulador, no lo sobrecargue.
Respecto al regulador actual, dice que aguanta 140 voltios. Cuando llega a 130 se enciende una señal luminosa de "warning", pero no pita, gracias a Dios. Es decir, no lo sufrimos. Ni nos enteramos.
- 03/02/2018, 15:21 #206el_cobarde Invitado
Ojo! No confundas "sobrecarga en potencia" con "sobrecarga en tensión FV"
La primera no es ningún problema. Un regulador MPPT admite una sobrepotencia de ~30% sin quejarse en absoluto y desperdiciando muy poco de esta sobrepotencia. A 48V puedes conectar hasta 4000Wp en placa a este regulador
La segunda es peligrosa; puede dañar al regulador. Esta es la que quiero evitar: Si conectas otro string de 3 placas al regulador que tienes, pero placas con 60 células, no importa la potencia que tengan, reduces la tensión FV de todos los strings en unos 20V
Es decir, las placas amorfas y el string de placas con 72 células trabajarán a la tensión que imponen las placas con 60 células!
Ya no tendrás 140V o más, tendrás 120V o 130V como máximo - y el regulador tan contento
- 10/02/2018, 19:50 #207Forero
- ene 2017
- españa
Buenas noches. Como ya he comentado, después de haber pasado lo peor del invierno, ahora veo que las baterías amanecen con un voltaje, que sin ser preocupante, a unos 49,5 voltios, me dejan algo preocupado. Ecualicé hace dos semanas aunque no a un voltaje muy alto, 62 voltios y durante una hora.
Dado que mi inversor no permite pasar de 60 voltios, podría dejar la flotación durante cuatro o cinco días a 58,4?
No sé si al haber pocas horas de sol, esa sobretensión prolongada, podría dañar más que recuperar.
He medido densidades y todo correcto.
- 12/02/2018, 08:05 #208
Deberías de medir la densidad de los vasos.
Con esa tensión al amanecer si la densidad está bien no deberías de preocuparte.
- 12/02/2018, 11:04 #209Forero
- ene 2017
- españa
gracias. así lo haré
