Resultados 1 al 14 de 14
    Jesusito00 está desconectado Forero
    jun 2011
    cadiz
    Predeterminado Autonomía instalación
    Hola! Me ofrecen paneles policristalinos24v de 235w están bien d precio, d momento tengo 2 pero estoy pensando coger 1 o 2 más.
    Ahora mismo tengo una instalación pero todo se me queda pequeño (regulador de 15A panel 24v 180w y 6baterias de 2v y 150Ah )para usar estos paneles.
    Tendría que comprar todo el resto ya que las baterías regulador e inversor que tengo no me vale.
    Quería saber qué batería debería ponerle a los 3 o 4 paneles para tener luz todo el año con nevera.
    Siempre he tenido monocristalinos, no debería haber problema con los otros no?
    Envoyé de mon MotoG3 en utilisant Tapatalk
    Predeterminado Re: Autonomía instalación
    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Ahora mismo tengo una instalación pero todo se me queda pequeño (regulador de 15A panel 24v 180w y 6baterias de 2v y 150Ah) para usar estos paneles.
    Tienes batería de 12V y placa "de 24V" (72 células o 60 células?) - qué tipo de regulador tienes?
    - Si es MPPT, bien. Sacarás los 180Wp que puede dar la placa
    - Si es PWM, malo. Sacarás solo 70Wp (si son 72 células) respectivamente 84Wp (si son 60 células)
    Necesitamos más información!
    - Qué consumo medio tienes (diario, anual, picos de consumo) ?
    - Ficha técnica de las placas que piensas comprar
    - Qué tensión de batería piensas poner, 12V o 24V ?
    - Qué tipo de regulador piensas poner, PWM o MPPT ?
    Puedes combinar placas policristalinas con placas monocristalinas. Lo que interesa es el número de células (Vmp, Imp)
    jun 2011
    cadiz
    Pues à la primera pregunta por mi instalacion tengo un victron MPPT 70/15 el tipico azul sin pantalla
    Y por lo otro la verdad que quiero hacerlo bien, regulador mppt bateria supongo que es mejor à 24 y los papeles à 24
    Consumo:
    Nevera À+
    Ps4
    Tv led
    Ordenador portatil
    Bomba agua 12 o 24v
    Iluminacion
    Y luego batidora licuadora cafetera y eso ahora mismo la tengo que poner con el generador à partir d 600/800w si se pudiera poner pues mejor Pero eso normalmente unos 300w todo en tiempo k estoy en casa
    Consumo anual no sabria decirte pk tampoco se mu bien como medirlo
    Ahora mismo es que no me va bien y siempre ando ayudando con el generador en invierno, el verano sin problemas.
    No se si m explico bien o aun lio mas, yo creo ke por ejemplo un regulador buenecito mppt de unos 40A creo k iria bien pa los 4 paneles y luego por ejemplo es que las bateria que tengo ahora de 2v salen muy caras....ponerle una monoblock 12v d 180ah o 220ah por cada placa se quedaria
    X4
    paneles policristalinos 24v 230w x4
    Bateria monoblock 12v 180Ah
    Regulador mppt 40A
    Inverter 24v 1000/1200w
    Me gustaria saber si eso estaria bien y me iria sobradito por ejemplo
    Pues à la primera pregunta por mi instalacion tengo un victron MPPT 70/15 el tipico azul sin pantalla ...
    Bien, con este regulador aprovechas toda la potencia que puede dar la placa (hasta 180W). Pero es cierto: No te sirve para un sistema FV más potente.
    quiero hacerlo bien, regulador mppt bateria supongo que es mejor à 24 ... ponerle una monoblock 12v d 180ah o 220ah ...
    No hagas esto! Las baterías monoblock de 12V no son muy buenas (la marca U-Power es la peor), no te las recomiendo para FV aislada. Y menos, si las piensas conectar en paralelo
    Si quieres batería de 24V: 12 vasos estacionarios (o de tracción) en serie, sí o sí. Son caras, pero no te escapas
    Consumo: ...
    No queda claro tu consumo, pero la nevera sola ya consume 1kWh/día, más o menos. Calculo que tu consumo será de 3-5 kWh/día, y con el tiempo irá en aumento
    Para este consumo te recomiendo unos 1500Wp en placa, por ejemplo 6 placas de 250Wp 60 células (Vmp=30V, Imp=8.3A)
    Las conectarías en tres strings de 2 placas seriadas a un regulador MPPT de 60A
    Los 1500Wp en placa, a 24V, dan hasta 62A; no te basta un regulador de 40A
    El inversor, de onda pura con 2000W o más ...
    jun 2011
    cadiz
    Con 4 se quedaria corto? Y en ese caso de los 12 acumuladores d 2v que capacidad debería tener? Porque con el mio de ahora casi nunca está al 100% no se si sera pk tengo poca placa o porque gasto mucho....
    jun 2011
    cadiz
    Tendría que preguntar pero creo que 6 no tiene, de todas formas es para un vehículo vivienda y tendría ke ver bien con las ventanas del techo y salidas de humo que tenga espacio 4 entran bien
    Con 4 qué? 4 baterías monoblock? El problema no es la capacidad, es la vida útil muy corta de las monoblock ...
    Bastan 200Ah. A 24V son 4.8kWh nominales, o 3.5kWh utilizables
    Si el consumo es 1kWh/día ---> 3 días de autonomía; con 3kWh/día ---> 1 día de autonomía
    ... es para un vehículo vivienda ...
    Esto no lo habías dicho y lo cambia todo.
    - Si el vehículo está siempre parado: Vasos estacionarios o de tracción
    - Si el vehículo se mueve mucho: Baterías AGM o de gel, de buena calidad (también son caras)
    Para un vehículo vivienda me imagino menos consumo que para una casa, posiblemente 2 kWh/día.
    Supongo que te bastarían 1000Wp en placa (4 placas de 250Wp) con regulador MPPT de 40A
    Ahora tendrás las baterías siempre al SOC bajo, porque una placa de 180Wp no basta para cargarlas bien
    jun 2011
    cadiz
    4 placas, no si ya he escuchado mal hablar d las monoblock y antes tenía 2 d 180 hasta ke murieron y muy contento con los vasos pero eso valen pasta, 200ah a 24v, sería un poco más del doble que tengo ahora 150 a 12v
    jun 2011
    cadiz
    Por la instalación que ya tengo esta compensada no? Esta la tengo funcionando:
    180w monocristalino 24v
    Mppt 15a
    Inverter 600w
    6 baterias 2v 150ah
    Y la grande
    4 paneles policristalino 24v
    Mppt 40a
    12 batería 2v 200ah
    Inversor cargador 1200w
    Me falta todo menos las placas
    Y es eso estar seguro de que ya ke hago la inversión no ir luego corto d luz.....sobretodo en invierno
    ... 200ah a 24v, sería un poco más del doble que tengo ahora 150 a 12v
    Si te conformas con algo menos de autonomía, supongo que te bastarían 150Ah a 24V (3.6kWh nominales)
    No sé en que estado están los 6 vasos que tienes, posiblemente se pueden recuperar?
    En este caso podrías completar el banco con 6 vasos de 150Ah de segunda mano, en buen estado
    jun 2011
    cadiz
    Si, supongo que podría buscar lo que dices pa ahorrar la mitad es una buena opción pero si puedo intentaré coger 12 con un poco mas d capacidad y dejar lo que estoy mirando baterias y no se pk no es lo mismo un agm 200ah (300/500€) que las de 2v que también hay unas donde estoy mirando que tienen el doble de capacidad y el mismo precio.....
    ... no se pk no es lo mismo un agm 200ah (300/500€) que las de 2v ... el doble de capacidad y el mismo precio ...
    Es cuestión de fabricación: Placas planas vs. placas tubulares; mucho plomo vs. poco plomo etc.
    A ver si lo entiendes con estos valores aproximados:
    - La vida útil de una batería monoblock 12V 250Ah puede ser de unos 300 ciclos (en circunstancias favorables)
    - La vida útil de un vaso estacionario 2V 250Ah puede ser de unos 1500 ciclos (en circunstancias favorables)
    Consecuencia: Si 6 vasos estacionarios valen el doble (o más) de una monoblock, sales ganando ...
    Hay vasos estacionarios mejores y peores, el precio puede ser un índice. También puede ser una buena oferta ...
    jun 2011
    cadiz
    La verdad que no me aclaro con que baterias utilizar hay muchos tipos y muchos precios jeje
    Por el tema que es para un vehiculo, los paneles irán en el techo fijados sin inclinación también, los vasos de 2v con el líquido dentro no se si se pueden poner bien en un vehículo porque los vasos d gel son 300€ multiplicado por 12 baterias esta demasiado caro
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Buenas Jesusito...
    compres las baterías que compres, intenta que sean stock de 2016, y sobre todo que te hagan precio de 2016. Porque en 2017 se aplican tarifas entre un 7-10% más caras por la subida que ha tenido el plomo.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
