Averia regulador steca tarom
Hola, tengo un regulador steca tarom conectado a la bateria y a una placa solar. La cosa es que no me da carga de la placa, me sale a cero. He probado a desconectar la placa y medirla y da 18-19v. La bateria la tengo al 60% y no me esta cargando nada. Los fusibles del regulador estan bien, las conexiones las he revisado varias veces, le he borrado la configuracion y lo he configurado de nuevo, lo he desconectado de la bateria y de la placa y lo he vuelto a conectar....ya no se que mas probar!!
Alguien me puede ayudar? Gracias!
Re: Averia regulador steca tarom
No has comprobado bien la placa:(solo parcialmente).
Placa desconectada. Pones el polimetro en 10A(la rueda). El cable negro (comun del polimetro) a la placa. El cable rojo lo colocas en 10A del polimetro, el otro extremo al otro cable de la placa.
Cuantos amperios?
Eso lo puedes hacer tambien donde esta situado el regulador.
Desconectando la placa del regulador, conectas la placa al polimetro (como indicado arriba).
De este modo, controlas la placa, y el cable de bajada (conjuntamente, sin tener que subir al tejado).
