Resultados 1 al 24 de 24
    may 2010
    malaga
    Predeterminado Programar mppt tristar 45amp
    Que adaptador utilizo para programar este controlador.Estoy mirando en Internet y estoy hecho un lío hay varios modelos y no se cual es compatible con en tristar 45.una ver lo pude programar con un adaptador db9 a usb que me vendieron en una tienda de informática pero ahora no me funciona.tengo que reajustar los parámetros de carga ya que cambie de baterías de tracción a estacionarias.un saludo a todos y un feliz año nuevo.Gracias de antemano
    ago 2013
    massalfassar
    Predeterminado Re: Programar mppt tristar 45amp
    Hola Santiago,
    hace dos años compre este:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...608.0.0.9qxOR2
    Despues de mucho probar no me funcionaba ninguno, tuve la suerte que un forero me dejo uno que funcionaba con lo cual aseguraba que el Tristar no era (aunque el maldito es bastante critico, solo funciona bien con el original).
    Asi que segui comprando hasta que el referenciado me funciono. No va siempre, tengo que quitarlo y ponerlo varias veces pero al final siempre puedo programarlo.
    Espero que te funcione, y que no hayan cambiado el chip/hardware, por fuera parece el mismo (al que se lo compre ya no lo vende).
    Bueno Santiago, mirandolo bien, no es el mismo exactamente, la etiqueta pegada no es igual. Este es el que compre:
    https://es.aliexpress.com/item/USB2-...608.0.0.Z81qCX
    asi que tu decides si lo quieres comprar.
    Última edición por jmargaix; 02/01/2017 a las 21:23
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Recuerda que tienes q instalar el driver que venga con el adaptador en las "Guindos". Si no no funcionara. Y despues segun el programa q uses para programarlo igual solo acepta un COM especifico que hay que configurarlo tambien en las "guindos".
    Desconozco que necesita el tristar ese pero cuando hay un rs232 los problemas siempre son los mismos con los ordenadores de ahora q no llevan puerto serie nativo.
    Tambien puedes intentar conseguir un portatil con puerto serie nativo. Tiene q haber a patadas en los "desguaces". Y seguro que con ese no tendras ningun problema.
    may 2010
    malaga
    Hola gracias por las respuestas jmargaix y tejota .lo tengo en cuenta para pedir.en ali he encontrado uno con aislamiento óptico no se si funcionará pero el problema es que no se venden originales y si quieres comprar el mcm1 para conectarlo a Internet no te lo vende nadie a excepción de la fábrica.mi problema real es el tiempo ya que no lo tengo.respecto a los ordenadores tengo dos uno normal y uno portátil el normal no lo puedo subir a la terraza y no tiene puerto rs y el portátil creo que no va por qué la alimentación es a 5v, total un lío con lo fácil que sería cambiar los parámetros desde el display.no se en que estarían pensando lo programadores.Para mí esto hace que la gente que valla a comprar un equipo lo desestime por está razón.Muchas gracias por vuestras sugerencias.Saludos cordiales
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    may 2010
    malaga
    Hola de nuevo he podido recuperar un ordenador antiguo con puerto db9 ,me falta el cable .¿seria serie o cruzado
    Enviado desde mi eZee'Tab709 mediante Tapatalk
    may 2010
    malaga
    Cuando lo logre programar me voy de borrachera ja ja ja
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Directo. Cruzado no. Los cruzados solo son para conectar entre ordenadores.
    may 2010
    malaga
    Ok ya te cuento cuando lo pueda configurar.tengo que bajarme el msview y no tengo tarjeta de red
    may 2010
    malaga
    Voy a intentar pasarlo desde mi ordenador por usb al otro.que conste que soy un manazas con los ordenadores
    Hola de nuevo he podido recuperar un ordenador antiguo con puerto db9 ...
    Con este ordenador antiguo te irá bien. Son los cables-adaptadores de USB a RS232, los que dan problemas
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    Yo ya he comprado dos adaptadores y nada, lo dejé por imposible
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Prueba con un cable null modem, que es el que se usa normalmente para comunicaciones serie.
    Cita Iniciado por chimo1975 Ver mensaje
    estos adaptadores se fabrican con dos tipos de chip:
    Compatible with Windows 98/Se/ME/2000/XP, can NOT work for Vista. This product used CH340 Chip,please know it . un par de €
    y existen otros ( mas de 12€) con otros chip's que ademas de los anteriormente relacionados soportan Vista/ W7/ W8/ W10/ MAC ... y traen miniCD del Sw de driver's, mira en la red "
    5 Steps for Selecting the Right USB to Serial adapter "
    may 2010
    malaga
    may 2010
    malaga
    He pedido este en Ali Express a ver si vale.Este lo recomienda morningstar
    ene 2016
    Y el rj45 a db9 hembra entonces es normal? Osea solo un adaptador rj45 db9 hembra?
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Pero seguramente no puedes conectar el adaptador directamente al regulador, necesitaras un cable null modem, como ya te comente antes.
    Con estos adaptadores consigues un puerto serie pero para comunicarte con otro aparato si no dice lo contrario lo normar es cruzar algunos cables.
    Busca un cable null modem, asegurate de tener los drivers y que el ordenador reconozca un puerto serie y vuelve a probar con uno de esos adaptadores usb que tienes.
    Y no uses windows 10
    Eso es un adaptador de 485 a 232, no es lo que necesitas
    may 2010
    malaga
    Hola Gaulix ya he probado con un cable rs232 del modo null moden y directo y no va .He probado con todos los conectores incluso uno con todos los cables desde la patilla 1 a la 9.sólo me queda esperar que me llegue el cable que he pedido convertidor de rs 232 a usb.Bueno seguiré informando.no veas que dolor de cabeza.Jajajaja
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Con que sistema operativo lo intentas?
    may 2010
    malaga
    Hola gaulix buenos días.mi sistema operativo es Windows 7.Tengo una tarjeta instalada al com1y ahí es donde conecto los el cable db9 hembra y en el otro lado conecto el mppt de 45amp tristar.menos mal que tengo un hibrido para salir del paso.un saludo a todos y gracias por vuestra
    ayuda
    may 2010
    malaga
    Aleluya aleluya aleluya porfin .estoy feliz .al final me compre el modelo que puse en el post de la foto y no me funcionó.pero probé el antiguo poniendolo en el puerto 8 y desconectando la alimentación y volviendo a conectar en una .de las veces cargó la configuración .por si os sirve de algo para configurar estos aparatos hay que tener mas moral que el arcollano.Jajajaja.un saludo a todos.
    ago 2013
    massalfassar
    me alegro de ello.
    Ya te comente que a mi me pasa lo mismo, tengo que probar un monton de veces, pero al final conecta (si tienes uno que al menos sabes que funciona).
    may 2010
    malaga
    Si pero es muy dificil de entrar.el micro creo que es ch 340 y es un problema también instalar los drivers.bueno a ver si todo marcha bien un saludo
    may 2010
    malaga
    Bienes noches !!!!! Por si oís sirve de algo al que tenga un mppt mornig star .estos aparatitos vienen d fabrica configurados para que la absocion este todo el santo dia funcionando si el voltaje de las baterias baja de 12.5v. Con lo cual si o si hay que ponerlo en modo custom y reconfiguralos a 11.5 que es lo que pone en el manual. Bueno espero haber sido de alguna ayuda. Un saludo.
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
