hola amigos miren tengo una duda con mi baterias tengo dos baterias en paralelo de 12 v 180anh cada una son varta LFD180ah y un regulador isoler d 30 ,,,2 placas solares de 50w y otras 2 de 100 w llevo con mi equipo montado casi 15 años ,mis baterias las puse hace 3 años ,,, todo lo tengo a 12v alunbrado tv etc solo tengo un inversor de 600w para casos puntuales el caso es que le he puesto un voltimetro digital a las baterias y me marca cuando esta cargando 14.2 y 13.8 parpadeando de uno a otro me he dado cuenta que es cuando el led verde de carga esta parpadeando cuando se queda un segundo cojido marca una cosa y cuando se apaga marca otra no me acuerdo si es 13.8 o 14.2 la cuestion esque me preocupa por que ponga 14.2 y rebiente la bateria ,,e de decir que a plena carga marca asta 17 ah de carga .por las noches viendo la tv 6 horas y 2 vonvillas de 5 w cuando me voy a acostar el voltimetro me marca 12v y a veces 11.8 pero al otro dia sobre las 15 h ya esta el lez verde parpadeando y la bateria a plena carga marcando lo dicho anteriormente 14.2 o 13.8
tengo puesto el regulador en agm y trae otas forma para poner atraves de yamper sli modificada ,tubular abierta , tubular gel , no se a cual pertenece mis baterias ,,,,,,por fa a ver si alguien que entienda un poco me ayuda
