buenas tardes, quisiera entender mas el tema ¿que diferencia hay entre un panel de 300W con eficiencia de 15% y otro igual de 300W con eficiencia 20% si en ellos inciden 1000W/m^2? .... en que afecta esa eficiencia los 300W que se supone produciría?
Muy fácil, un panel de 15% de eficiencia necesita 2000 W de irradiación (2 m² de superficie) mientras uno de 20% sólo necesita 1500 W (1,5 m² de superficie), todo referiéndose a un panel de 300 Wp.
Cuando pones al sol una placa de 300w (15%) y otra de 300w (20%), no hay diferencia.
Si tienes espacio en el tejado no importa un modelo u otro.
A cambio si este espacio de tejado es limitado, eso te obliga a escoger placas mas eficientes (de 20% por ejemplo).
Como dice hlebtomane, si tienes 15m² de tejado disponible solamente, y quieres colocar placas de 300w, solo puedes colocar 7 placas de 300w(15%). Sea 2100w max.
Con las 300w (20%) en el mismo espacio, caben 10 placas sea 3000w max.
Es muy facil, otra explicacion diferente que al final dice lo mismo:
15% = 150W. por metro cuadrado de placa
20% = 200W por metro cuadrado de placa
gracias a todos, buena explicacion
a partir de esto me surgió una pregunta...si por ejemplo en un calculo resulta que necesito 3 paneles de 300W.... y los consigo de eficiencia 15%, debo asegurarle los 2m^2 para contarlo como un panel de 300W?( en caso tal el panel individual no tenga el area necesaria)
No, hombre no. Simplemente un panel de 300Wp, con eficiencia 15%, es más grande que otro de también 300Wp, pero eficiencia 20%
Solo cuenta la irradiación solar que cae sobre la placa, lógicamente
El panel de 300Wp con 15% de eficiencia tendrá 2m² de superficie, mientras el de 300Wp con 20% tendrá 1.5m², aproximadamente
mmmm ya, entiendo entiendo, si es lógico pero aja para salir de dudas :D
