Resultados 1 al 24 de 24
- 21/12/2016, 16:47 #1Forero
- dic 2015
- valencia
Problema: Poniendo la toma de tierra...me encuentro suelo rocoso
Buenas.
Pues eso, esta semana estaba instalando la toma de tierra en la caseta de un familiar y, despues de haber comprado el material (las picas y el cable de cobre 35mm2 desnudo), descubrimos que a 50 cm de la superficie alrrededor de toda la casa hay suelo rocoso por todos lados....que podemos hacer? se puede poner otro tipo de electrodo a menos profundidad?
- 21/12/2016, 20:42 #2Forero
- abr 2007
Re: Problema: Poniendo la toma de tierra...me encuentro suelo rocoso
Algún árbol cerca?
- 21/12/2016, 21:44 #3Forero
- dic 2015
- valencia
- 22/12/2016, 12:13 #4Forero
- abr 2007
Hombre, a lo mejor es una burrada y me riñe algún técnico que lo lea, pero un árbol suele hacer buena tierra, porque las raíces suelen ir muy hondo buscando humedad. A falta de pan, buenas son tortas. Según el tipo de árbol que sea, si tiene raíz pivotante, te puede hacer buena tierra.
- 22/12/2016, 13:00 #5el_cobarde Invitado
- 22/12/2016, 14:40 #6
También puede intentar meter la pica cerca del árbol, es probable que donde ha echado raíces el suelo sea menos rocoso...
- 22/12/2016, 17:43 #7
Conectar a un arbol, desde luego no es buena idea.
¿Alguien conoce el coeficiente de conductividad de la madera?
Ya que no puedes profundizar lo mas eficiente creo que seria hacer una zanja lo mas larga posible y meter el cobre desnudo, no sera una magnifica tierra pero hara su funcion.
- 22/12/2016, 17:50 #8el_cobarde Invitado
- 22/12/2016, 17:54 #9
Los inventos con gaseosa, la electricidad es seria.
No puede hacer mejor contacto un cable en la tierra que atraves de un arbol repleto de sabia y mojado.
- 22/12/2016, 18:20 #10jeopardize Invitado
Creo que no se refieren a conectar la tierra al tronco del árbol sino más bien una piqueta cerca, aprovechando que el árbol habrá "hecho paso" a través de la roca.
Si no, malla con Exogel.
- 22/12/2016, 18:25 #11el_cobarde Invitado
- 22/12/2016, 18:57 #12jeopardize Invitado
Si es eso, no way!
Me apunto a la gaseosa de Gaulix.
Al margen de que no creo que le siente demasiado bien al árbol una corriente residual circulando por él...
En fin, repito, yo pondría malla de cobre o en plan más basto mallazo a medio metro y si da muy alta con el telurómetro, gel conductor (mano de santo).
No matéis árboles, que se acerca la Navidad y luego los Reyes se vengan....
- 22/12/2016, 19:00 #13Gabriel 2015 Invitado
Eso de toma de árbol en vez de toma de tierra, no lo veo yo tampoco, no.
- 22/12/2016, 19:10 #14Forero
- nov 2013
- murcia
El cable de 29mm² "desnudo" en el fondo de una zanja es lo mejor.
Si quieres mejorar, carbon vegetal encima (los restos de la barbacoa), un tambor de lavadora conectado, regar, hay muchas soluciones.
- 22/12/2016, 20:56 #15Forero
- dic 2015
- valencia
- 22/12/2016, 21:15 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Guarda la pica para otro uso.
el cable en el fondo, carbon encima.
50cms no es mucho, pero si no hay otra solucion, algo es.
Si hay un sitio mas humedo, mejor (desague, por ejemplo). compost.
- 23/12/2016, 00:13 #17Forero
- jul 2007
Mide la tierra con el método de picas para ver qué valor da así sabrás si es o no suficiente.
- 23/12/2016, 07:36 #18
Ya sé que no viene al caso, pero soy compañero... jejejejej
- 23/12/2016, 08:03 #19el_cobarde Invitado
- 23/12/2016, 10:35 #20
Tranqui hombre... Es lo que tiene Internet 😂
- 25/12/2016, 18:44 #21Forero
- dic 2015
- Sur de España
Y con una broca no puedes taladrar la roca?????
- 25/12/2016, 20:40 #22
- 26/12/2016, 22:36 #23Forero Junior
- dic 2012
- donosti
vete clavando las picas hasta que hagas tope cuando ocurra córtala con una rotaflex en vez de clavar 4 picas clavaras 8 o 10 forma un anillo con todas ellas necesitaras mas perrillos pero aprovecharas la totalidad de el material.
- 29/12/2016, 06:22 #24Forero
- sep 2016
- Alboraya
la mejor solución es la perforación, método caro, porque debe hacerla una empresa que se dedica a perforaciones, despues se rellena el agujero con un cable y bentonita.
Desconozco tu paradero, pero si tiene el terreno rocoso a medio metro implica que para 30 m de cable enterrado a medio metro, independientemente de lo que le eches alrededor, tendrás una resistencia proporcional al doble de la resistividad e inversamente proporcional a la longitud, así, para rho de 300 ohmios por metro, la resistencia que obtendrás será de 20 ohmios.
este valor en estas condiciones será más que aceptable, aunque lo normal es que obtengas un valor diez veces superior, que para estarás a la mitad de los valores máximos admisibles, o sea, que te funciones el interruptor diferencial.
Mide la resistividad superificial del terreno, teniendo las picas separadas a lo sumo medio metro, por el método Wenner,
