Yo creo que la medición no pudo ser correcta. Por algún motivo. Con esa tensión ponlas al regulador.
Posiblemente se han calentado un poco o -más probable- al moverlas, se ha movido el electrolito, mejorando la estratificación
Es buena señal, que ahora den 12V y pico ... :)
Estos 12.2V son para los 6 vasos en serie - la densidad 1.08g/ml es para cada vaso individual o para uno de ellos?
Has medido la tensión de cada vaso por separado? Hazlo y dínos el resultado ...
Puedes conectarlas al regulador, si te sientes mejor. Pero a la larga necesitarás alguna fuente DC, como te dije
Gracias por responder tan rápido, he medido los vasos y están a 2,1V todos ponen lo mismo, no es que me sienta mejor, yo hago lo que vosotros me digáis que sois los que entendéis , si es mejor conectarlas directas a placas así lo haré y si es mejor alregulador pues al regulador, la fuente dc la compraré el mes que viene.
Lo importante es que esas baterías tienen buena pinta. Creo que Papá Noel ya pasó por tu casa...
Por no meterlas mucha intensidad, (es posible que la resistencia interna esté alta), mete la mitad de las placas a las baterIas y la otra tal y como lo tienes.
Uy! Y ¿como separó las placas? No tengo posibilidad de separar a menos que suba y empiece a hacer conexiones nuevas.... o todo o nada jajaja
Pues ponlas con el regulador para empezar. A ver cómo cargan.
Ok, muchísimas gracias a los 2, os iré informando de cómo avanzan. Muchísimas gracias por vuestra ayuda
Sí, informanos. A si quieres, nos puedes dar una reputación positiva a los dos ... :redface:
(la estrella a la izquierda, debajo de cada post)
Os he dado reputación 2 veces y porque no me deja más
Hola de nuevo, quería comentaros una duda, como dije en 3 días me voy de viaje 1 mes fuera, como sabéis tengo las baterías que creíamos que estaban muertas y las decla casa, alomejor digo una tontería pero podría dejar conectados los 2 bancos de baterías a la salida del regulador? ¿O sería como tenerlas en sería y chuparian unas de otras? Lo digo solo para este mes que estaré fuera aprovechar al máximo lo que puedan cargar.
Para dejar conectados los dos bancos de batería (6 vasos cada banco), deberías conectarlos en paralelo - y efectivamente, chuparían unas de otras. No lo hagas! No sabemos, como se van a comportar los vasos "abandonados", podrían dañar a los que funcionan
Mejor conectas solo los vasos "abandonados" al regulador, durante tu ausencia - a ver, si se recuperan
Ok! Así lo hare, los he conectado 2 días solo las que estaban abandonadas él testera con el que media debe estar dañado o algo porque siempre marca de más.... siempre indica 0,4v de más las baterías abandonadas están 11,9V llevan 1 dia desenchufadas porque tengo que cargar las que llevan la casa... cuando cargaban salían las típicas burbujeara que van hacia arriba, pero claro para cargar estás baterías con 20/30 amperios de mis placas me imagino que necesitarán prácticamente todo el mes y sin consumo... haber si cuando vuelva están cargadas....
Quizás, antes de cambiar a 24 V, te interesa poner los dos bancos en paralelo con unos diodos, y ver si los bancos llegan a ser similares. Es algo barato y te puede resultar muy útil. Si los bancos están desequilibrados y los pones en serie, tampoco es buena solución. En el peor caso, si no se equilibran, siempre podrás usar los bancos de forma alternativa. Saludos y felices fiestas!
¿Que quieres decir con un diodo y ponerlos en paralelo? Quieres decir este mes que me voy fuera poner los dos conjuntos en paralelo al regulador con 2 diodos para que no se descarguen entre si y cuando vuelva ver si los 2 conjuntos están similares de voltaje. Lo necesito saber rápido porque en 2 o 3 días nos vamos y lo tengo que dejar montado y tengo que tener tiempo si tengo que poner diodos.
Este mes déjalo como puedas...Me refiero a que quizás sea mejor que dejes dos bancos en paralelo a 12 V con los diodos. Ten en cuenta que es difícil que los dos bancos sean similares porque uno ha sido usado y otro no. No tendrán el mismo material activo, ni el mismo grado de sulfatación, etc...
Pero ¿te refieres a que los deje permanentemente después de este mes en paralelo y a 12v con los diodos? Mi intención era pasar a 24V ya que así como estoy aparatos tipo secador, a/a inverter etc no puedo conectar ya sea or las baterías o porque el inversor es pequeño. Quería aprovechar y para estas fiestas comprar un inversor híbrido... ya que con el que tengo no puedo hacer ni ecualizaciones ni nada de nada....
Las baterias de uso unas tienen un año y medio o dos años un banco mas que el otro, antes estaban las 12 conectadas pero se las compre a un amigo y yo al ir a 12v deje las otras 6 paradas
Yo tendría un tiempo los diodos hasta comprobar que los dos bancos se comportan de forma parecida, no sea que en serie empiecen a hacer "cosas raras". Si los en paralelo y ves que los dos bancos más o menos se comportan igual, pues ya los pones en serie. Además en paralelo, si tienes que hacer algun "tratamiento" a alguna batería es más fácil si tienes los dos bancos por separado que juntos en serie.
Entonces alomejor lo suyo sería este mes que estaré fuera dejar los 2 bancos conectados con los diodos para que no chupen un banco de otro y cuando vuelva comprobar con consumo si los dos bancos se comportan igual. ¿Si es así que tipo de diodo tengo que ponerles y donde ponerlo, en cada cable positivo que va de cada banco de Baterias al regulador?
