Foto del inetrior del cuadro de protecciones
http://img301.imageshack.us/img301/707/img0144sp6.jpg
El interior del cuadro lleva todas las protecciones necesarias. Magnetotérmico y diferencial para la salida de ac, dos magnetotérmicos dobles para proteger la entrada de cc al regulador y la salida de cc a la batería, de esta manera se puede cortar el paso de corriente, para pruebas o averías, un fusible para proteger la entrada de cc al inversor, un grupo de varistores para proteger por inducciones producidas por la caida de rayos, el embornado que facilita las conexiones y evita la dispersión de conductores eléctricos y sobre la tapa (no se ve) lleva incorporado el regulador de carga y un conmutador para seleccionar el paso de corriente ca a la vivienda desde el inversor o desde un grupo generador.
La instalación queda muy "limpia" y a la hora de trabajar en el campo, resulta mucho mas simplificado todo.
También hago otro sistema, que es igual pero sobre un marco que encajo a la base de las baterías y que no necesita perforar la pared, algunas veces en mal estado, queda sólidamente unido y estable debido al peso de las baterías y se encaja en el soporte de éstas mediante unos casquillos de tubo cuadrado. Saludos y que sirva para algo.
Conchuo
