HOJA DE CALCULO SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA con instrucciones
Hice un proyecto solar aislado (España), hice una hoja de calculo y lo mande montar.
Seria una lastima que no se aprovechara mi trabajo si a alguien le ayuda.
La hoja de calculo es de complejidad media y tiene instrucciones.
IMPORTANTE: ESTA HECHA EN OFFICE 2016. Funciona en otros Office pero no funcionara la facilidad de usar botones para seleccionar los diversos parámetros de consumo y otros. Habrá que escribirlos a mano.
Tengo que añadir que esta por terminar el ultimo apartado (cargador) puesto que al final use un sistema multiple de Victron (multiplus de 5000W) y un cargador MPTT y ya no me moleste en terminar esta sección, por lo que dejo a otros colaboradores que quieran aportar su trabajo en este apartado y otros que quieran ampliar.
No se aún como subir el Excel porque es mi primera publicación en este foro de modo que lo pondré en un enlace externo.
NO SE ME PERMITE PONE ENLACES AUN
Os dejo esta pista CALC INSTALL SOLAR _19_Sola…lsx (9,43 MB) - uploaded.net
Quiero establecer que mi aportación a este proyecto esta terminada.
Vuestras portaciones/opiniones serán bien recibidas.
Espero que ayude a alguien.
Nota del admin: El archivo está disponible en nuestra sección descargas HOJA DE CALCULO SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA - Descargas - Foros Solarweb
Re: HOJA DE CALCULO SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA con instrucciones
Gracias por la aportación migmat, he intentado sin éxito descargar la hoja.
¿Serías tan amable de enviármela al correo solarweb arroba solarweb punto net de manera que pueda compartirla con el resto de foreros en éste hilo?
Hola Solarweb Admin,
Te envío el fichero de la hoja de calculo a tu correo y te agradezco que lo publiques. Ocupa 9 megas porque tiene alguna imagen y dibujos.
Este trabajo esta basado en los cálculos estándar de tecnología solar, pero sin demasiada teoría ni cálculos extremos de parámetros teóricos, aunque siendo ingeniero me tentaba justificarlo todo con formulas y teoremas, pero quería algo practico, de andar por casa para que todo el mundo pueda usarlo.
Intenté hacer un sistema practico pero preciso que te diera una idea de lo que necesitas en el tema solar pero de forma parametrizable, es decir, que pasa si pongo la bomba de una piscina, o si pongo aire acondicionado durante dos horas al día o si tengo un sistema de seguridad 24 horas al día, y ver como afecta a los cálculos finales y así tener una idea clara de lo que tienes que comprar.
La hoja es Parametrizable, es decir poder quitar y poner consumos rápidamente y ver como me afectaría la potencia final de la instalación y por tanto la factura final del proyecto.
Puedes elegir entre dos sistemas de obtención de tu consumo; uno simple basado en el numero de personas que usarán el sistema (menos preciso) y otro mas exacto en el que defines los consumos y los periodos individualmente.
Hice la hoja de calculo porque algunos instaladores/vendedores hacen unos cálculos aproximados y tienen kits de distintos niveles que en algunos casos o no llegan o superan tus necesidades y tu no sabes en que punto estas, por mucha teoría que tengas en la cabeza, y además que no haya que ser "astronauta" para poder hacer el calculo.
Consideré importante poner la opción de un respaldo por generador automatico (que arranca cuando has alcanzado el SOC - State of charge) definido por ti con el fin de proteger la vida de las baterías. Tema muy importante que lleva a sorpresas desagradables a propietarios de instalaciones solares cuando al cabo de dos años les dicen que su baterías están acabadas y se enteran que ha estado descargando su sistema mas alla del 60 y 70% y ahora han perdido una gran parte de capacidad de acumulación energética.
Casi nadie te enseña las curvas de nivel de descarga frente a los ciclos carga/recarga máximos cuando te venden una instalación solar y es crucial para la vida de las baterías.
Lo cierto es que cuando tienes una instalación solar la cosa parece casi mágica. Tu gastas energía y siempre parece haber suficiente. Pocos sistemas te avisan de cuando estas descargando las baterías por encima de lo recomendable (SOC máximo recomendado). En realidad ese es el problema de los sistemas infradimensionados, que son mas baratos y funcionan pero lo hacen durante menos tiempo y al final te encuentras con la sorpresa de que tienes que sustituir las baterías y de momento es la parte mas cara del sistema.
Por supuesto, también hay profesionales buenos y responsables, pero a priori uno nunca sabe y la inversión es de unos cuantos miles de euros.
Espero que os ayude
Muy buen aporte, como se puede descargar?
Buenas noches,
Hasta ahora no he podido subirla.
Podéis encontrarla en la sección descargas HOJA DE CALCULO SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA - Descargas - Foros Solarweb
Cualquier comentario relacionado con la hoja de cálculo de migmat en este hilo.
Gracias de nuevo por la aportación.
Siendo un auténtico novato me ha parecido muy fácil de usar, también parecida a la que ya hay por algún lugar de este foro (perdón, supongo que estará en la sección de descargas). Lo único que puse mi consumo y me recomienda usar un sistema de batería a 12V, que sin tener ni idea no me atrevería a decir que esté mal, pero no fuí capaz de cambiarlo para seguir con los cálculos.
He estado un poco liado pero te comento, cualquiera puede opinar. Lo publique para eso. Gracias por tu comentario.
La eleccion del voltaje de la bateria esta mas o menos automatizada pero lo importante es la capacidad final de almacenamiento de energia.
Vamos a ver, si te sale 12V es porque habras elegido poco consumo, pero siempre puedes cambiar el voltaje de tu instalacion, respetando la cadena de dispositivos, es decir todo a 12V o a 24V, etc.
Insisto, lo importante es la capacidad final en amperios/hora, osea la energia almacenada que sea apropiada a los consumos previstos.
Mayor voltaje es apostar a futuras ampliaciones de potencia.
La hoja lo que te permite es hacer probatinas y ver la pasta que te cuesta y ver si puedes o no, o si invirtiendo un poco mas te compensa a futuro.
Esa es la filosofia y objeto de la hoja de calculo.
Hola, estoy utilizando la hoja de excel para calcular mi instalacion fotovoltaica y queria saber si hay amplicacion o actualizacion del excel con nuevas pestañas o ampliaciones. Muchas gracias.
La hoja de calculo Solar no tiene mas actualizaciones
