Resultados 1 al 11 de 11
- 29/11/2016, 11:51 #1Baneado
- jun 2016
- Leon
Inclinacion de las placas solares
Buenos dias, vivo en galicia, y tengo tres ramales de placas solares las cuales en verano si que me daban la potencia total en dias soleados pero ahora en invierno no, tanto influye la inclincacion de las placas??
ahora las tengo con poca inclinacion para que no me hagan sombra, pero es que ahora tengo la mitad de potencia que en verano.
para darles mas inclinacion tendria que modificar toda la estructura, pero me gustaria saber si es de hay el problema o si sera de otra cosa.Última edición por plasrer; 29/11/2016 a las 12:34
- 29/11/2016, 13:28 #2
Re: Inclinacion de las placas solares
Es normal que en invierno tengas menos producción que en verano dado que tenemos menos horas de sol, lo de que tengas menos potencia también es normal porque el sol hace su recorrido mas bajo, lo que no es normal es que la potencia baje hasta la mitad, me parece exagerado, en cuanto a la inclinación de las placas, si se trata de una instalación fija, lo ideal es que estas tengan una inclinación igual o levemente mayor a latitud del lugar donde se encuentran.
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 29/11/2016, 13:40 #3Forero
- ene 2016
- Valencia
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/app...=es&map=europe
Yo sí he notado bastante la producción cambiando la inclinación, al tener techo plano me fabriqué unas estructuras con perfil perforado, y una vez el mes subo y las modificó según esta página que me da la inclinación, pero como dice el compañero plaster si es muy complicado y es mucha la diferencia también influyen otros factores
- 29/11/2016, 14:02 #4Forero
- nov 2013
- murcia
En aislada, en verano no hay problemas.
En diciembre no es lo mismo.
Por eso (cuando se puede), la inclinacion tendria que ser mayor. Latitud +10°.
En Santiago de Compostela, la latitud es 43°, y la orientacion ideal para el invierno seria 53°....
Tendriamos menos produccion/hora en verano, pero como hay muchas horas de sol, no importa.
- 29/11/2016, 18:10 #5
Yo no soy partidario de subir la inclinación a más de 45º; pues las ganancias a partir de ahí son bajas y los días nublados es contraproductivo tener las placas más inclinadas (para los días nublados cuanto menor la inclinación, mejor...).
Hay que dimensionar el sistema para que las placas den de sobra los días soleados - aún con inclinación baja en invierno; esa es mi filosofía y así aseguras aún tener una cosecha aceptable los días nublados los cuales son muy frecuentes en Galicia.Biblioteca básica de energía solar
- 29/11/2016, 18:54 #6
Yo estoy algo más al norte de Santiago y las tengo fijas a 35° de inclinación.
Tenía un seguidor a 2 ejes y he podido comprobar que los días nublados o cerrados de lluvía da el mismo resultado tener el seguidor funcionando que parado ya que esos días lo que más recibes es radiación difusa.
Otro gallo cantaría en días despejados y soleados, de los pocos por aquí....
- 30/11/2016, 06:11 #7Baneado
- jun 2016
- Leon
okk de acuerdo chicos muchas gracias, es que claro cada dia voy teniendo menos carga, eso es normal menos horas de luz, pero claro, las dudas son porque decian que en invierno tendria mas potencia de carga al no haber tanta temperatura en las placas, pero yo hay he perdido potencia, en verano la potencia de carga de mis baterias (vamos hablar en amperios que esta mal dicho) tenia picos de 70 A de carga, pero ahora estan en picos de 40 A y es por eso que me mosqueaba.
- 30/11/2016, 12:03 #8Forero
- ene 2013
Dependiendo del uso que le vayas a dar, en general es más conveniente en España peninsular poner una inclinación de invierno (ej, 45º), ya que aunque produzca menos en verano lo compensas de sobra por las horas de luz.
- 30/11/2016, 12:09 #9el_cobarde Invitado
- 30/11/2016, 13:48 #10Baneado
- jun 2016
- Leon
okk muchas gracias, veo que cada dia voy perdiendo unos 10 Watios de potencia de pico, es increible como dia a dia se nota la inclinacion del sol, supongo que hasta el 21 de diciembre, luego ya empiezan a crecer los dias y sera al reves. La inclinacion que le tengo puesta ahora debe de ser sobre unos 30º para que no me hagan sombra las de delante con las de detras. voy a dejarlas asi una temporada haber como se comporta el sistema. Gracias a todos por vuestras respuestas.
- 30/11/2016, 14:04 #11el_cobarde Invitado
