Resultados 1 al 11 de 11
- 28/11/2016, 08:39 #1
Hibrido Ingecon sun storage 6 Kw
Buenos dias,
¿Alguien sabe que tipo de regulador tiene el Ingeteam sun storage transform de 6 Kw? es MPPT?
He entrado en la pagina web pero no da informacion al respecto.
Saludos y gracias.Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 28/11/2016, 09:45 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Hibrido Ingecon sun storage 6 Kw
Tienes 2 entradas MPPT y es aconsejable para sistemas de baterías de 120 a 300 V. Por debajo de 120 V, no se aprovechan los 6 kw de carga posibles.
- 29/11/2016, 13:37 #3
Gracias por la respuesta, pero no entiendo a que te refieres con sistemas de baterías a 120 o 300 V, estos inversores son para trabajar con bancadas de baterías a 48 V.
El 3 y el 3 TL si empiezan a 48v, pero los 6 y 6 TL son a 96v de mínima.
- 29/11/2016, 16:59 #5Forero
- jul 2007
A 96V funciona perfectamente, el de 3 dependiendo de la corriente es mejor ponerlo a 60v.
Por cierto solo tiene un MPPT aunque tiene 2 entradas. El de 6 permite hasta 3 cadenas pero el rango de tensión es muy limitado.
- 30/11/2016, 06:24 #6
Gabriel 2015 : cuando dices "sistemas de baterías de 120 a 300 V" ¿te refieres a la tensión de entrada? ¿ a la tensión que envía el campo fv al regulador?
- 30/11/2016, 09:19 #7Gabriel 2015 Invitado
No, la máxima tensión admisible del campo fotovoltaico es de 550 V. La tensión aconsejada, MPP, va de 300 a 450 V.
Cuando digo de 120 V a 300 V me refiero a la tensión nominal del banco de baterías. No es que no pueda funcionar a 48 V, pero ocurre que como la intensidad máxima de carga es de 50 A, la potencia del campo FV aprovechable es de 2400 W.
Si el sistema es a 120 V, se puede aprovechar 6000 W.
http://www.ingeteam.com/Portals/0/Ca...-datasheet.pdf
- 01/12/2016, 06:29 #8
120 V en baterías son 60 vasos de 2 V en serie, ¡¡¡ eso es una pasta en baterías!!! Entonces si para tener los 6000 W hay que poner 120 V en baterías, a lo mejor es mas conveniente (económicamente hablando) poner un inversor de menor potencia (o dos), por ejemplo 2500 W que con 24 vasos (48 V) funcionaría ¿es eso asi??
- 01/12/2016, 07:04 #9Forero
- jul 2007
Piensa que este inversor está pensado para funcionar también con baterías de Litio y estas van a tensiones superiores, para utilizar con vasos de 2V no resulta muy recomendable económicamente , en todo caso con baterías de 12V.
- 01/12/2016, 09:41 #10el_cobarde Invitado
- 01/12/2016, 09:56 #11Gabriel 2015 Invitado
Hay que ir buscando reguladores para baterías de 400 V, que el coche eléctrico ya está aquí... Y no es lo mismo cargar el coche con continua, sin que pase por inversores, que con alterna.
