Ante todo BUENOS DÍAS!
Vengo con una cuestión que me lleva exprimido la cabeza un tiempo, a ver si me podéis echar una mano.
Espero no explayarme mucho, pero allá voy:
Como algunos sabréis soy aislado total, y mi sistema es hidráulico (turbina). El caso es que estoy intentando automatizar mi instalación al 100% para que el propio regulador (Midnite Classic 250) cargue y pare la carga de mis baterías (Tab TOPzS), permitiendo el paso (o no) del agua a través de una electroválvula colocada en la tubería de admisión.
Todo esto lo consigo con el modo de "Pv on Low" del Midnite. En realidad es un sistema de control de excedentes pero yo lo utilizo para abrir o cerrar la electroválvula. Este modo funciona con el voltaje de entrada al regulador, con lo que puedes mandarle que a X tensión cierre y a otra X tensión abra la electroválvula. Enviando una señal o apagandola en el Aux1.
Utilizó este modo para evitar dejar la turbina en VOC, es decir, girando a lo loco por la presión del agua y generando poco (esto pasa cuando el regulador llega a la fase de Float).
Mis conocimientos electrónicos son básicos, pero considero que la turbina en VOC "libre" sufre y es un estado innecesario para ella, con el peligro de estropear "bobina", "placas" y demás. Si no es así y estoy equivocado, CORREGIRME porfavor.
A ver si voy a estar haciendo el CAPULLO...y preocupándome por algo que no tiene "importancia".
(El voltaje de la turbina es de 84Vcc. Con una tensión de salida libre VOC de de 200 a 260V, con lo que el Midnite 250 puede soportarlo. Pero desconozco si es contraproducente para la turbina trabajar con esas tensiones...)
Por este motivo (y utilizando el modo PV on Low) cuando el Whinz Bang Jr considera/calcula que la etapa de absorción ha acabado (corriente de cola) y pasa a Float, el voltaje de entrada al regulador sube (VOC turbina) y el Midnite cierra la electroválvula, parando la turbina.
-Si...mis baterías nunca estan en Float, pero siempre hace absorción y estan cargadas-
Con la turbina parada, existe una tensión de entrada en el regulador a través de las baterías (aproximadamente entre 13,5v y 14,5v). Que desciende lentamente según el estado de carga de las mismas baterías.
Con este sistema tal y como lo tengo programado...el Midnite puede abrir y cerrar un par o tres de veces la electroválvula en todo un día. Es decir cargar las baterías un par o tres de veces al día. En base a las tensión de entrada al regulador, segun el estado de carga de las baterías. Y aquí mis dudas...
Es un disparate hacer 2 o 3 absorciones diarias?
Ojo!! Hay que contar que el ciclo de descarga es mínimo y a una intensidad C100. Con lo que cuándo se vuelve nuevamente a la tensión de absorción (28,8v en mi caso) se llega muy rápido a la corriente de cola, dado que la descarga de la batería desde la última absorción ha sido mínima. Y la absorción en si, es de pocos minutos. Y no de 3 o 4 horas "machacando".
En este punto también me asalta la opción de RE-BULK, con lo que puedo decir al Midnite que no vuelva hacer una absorción, sino que vaya en Float Mppt hasta la tensión de Float y cuando se vuelva a recargar el pequeño ciclo de descarga, la tensión de entrada subirá hasta el límite programado y se volverá a cerrar la electroválvula.
Pero con este método estamos en las mismas con el VOC de la turbina. En Float Mppt la tensión de la turbina es alta y su generación de W poca (respecto a lo que puede dar), con lo que no se si la estoy "maltratando". Sin contar que tardará más tiempo, que haciendo una mini absorción.
Total... Que estoy bastante liado, y no se si es buena idea del todo automatizar de esta manera mi sistema. O ir como a la vieja, cada día abrir yo la electroválvula hasta completar la carga y cerrar.
Espero haberme explicado bien, y mil disculpas por el "tocho".
Muchas gracias de antemano.
Recibir un cordial saludo!
