Bombeo solar directo con inversor.
Hola foreros,
Necesito ayuda para una instalación de bomba de sondeo. Los datos son los siguientes: a sacar 3 l/s de caudal instantáneo. la profundidad del pozo son 100 metros, el nivel dinámico aun no lo se pero calculo pueda estar en 70 metros. justo a la salida del pozo conectara con otra linea proveniente de otro pozo que va a una balsa de cota inferior a la boca del pozo, por lo que la presión de descarga sera poca. Tengo duda entre bomba de 4 CV ó 5,5 CV, y en función de esto poner, potencia fotovoltaica= Pot. bomba (w) x 2. Sería correcto. y adaptar el variador a la potencia de la bomba ?
Re: Bombeo solar directo con inversor.
El variador debe adaptar la potencia que generan las placas a la potencia que demanda la bomba.
La bomba debería de ser de 4 Kw y el motor absorbe en ese caso unos 5,5 Kw. Con 9 Kw de placas te iría bien.
Entonces, tendría que mirar una bomba de 7.5 CV, y variador de 5.5 kw ?.
He mirado unas placas de 195 Wp. Vmpp=36.4 V y Impp= 5.38 A. Debería poner 3 lineas de 16 placas (48 modulos = 9360 Wp) y sacar por linea 546 vp ?. Lo que no me cuadra es la bomba de 7.5 CV, mirado curvas de bombas la veo algo sobredimensionada? Que opinas.
He escrito bomba de 4 kw, es decir 5,5 CV. El variador de 4 Kw también. Ocurre que esos 4 kw son de potencia mecánica en el eje de la bomba. El motor absorberá 5,5 kw porque el rendimiento electromecánico no es del 100%.
Las placas las tiened que dimensionar con los 5,55 kw que absorbe el motor, no con.los 4 kw mecánicos que entrega.
