Busco experiencias en primera persona sobre marcas, consumos, etc
Hola te cuento lo que estuve haciendo yo en unos pocos de años cómo casi todos uno d de pequeño al principio y a medida que vas poniendo consumo te queda pequeño y otra vez a gastar y al final después de varios me quede con un lonbarbini 8kv diésel insonorizado y automático y ya me olvidé va fino y con cuatro cilindros no consume 7,cl ,la hora
Gracias por tu respuesta, pero no entiendo el dato del consumo.
El consumo normal de un generador diesel es de 0,3 a 0,35 l por cada kwh que genera.
Los pequeños tambien ?
De 6-7 kva me refiero
Los pequeños son los que consumen eso. Me ha parecido leer por ahí que tienes caldera de gasoil, por lo que tendrás radiadores. En ese caso, con una válvula desviadora, podrías aprovechar el calor del generador, que es mucho, si coges un generador refrigerado por agua.
Si no tienes acceso a gasóleo bonificado, tampoco están mal los de gasolina con la transformación a gas.
Acabo de reparar hoy la caldera de la calefacción y creo que con esto voy a solucionar el problema del generador. Lo que no se si es mas barato quemar gasoleo para calentar con la caldera o quemar con un generador para usar las bombas de calor.
Estos días sin nada de Sol ( hoy tampoco ), no podía poner casi nada las bombas de calor. Ayer tuve que poner 7.5 horas en total el generador de gasolina para poder calentar un poquito la casa, pero poco. Hoy ya con la caldera funcionando con 11 kwh he hecho el día
